[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA
grzesiopol - 17-07-2013, 15:41
Kolega powyżej napisał ci o 18" ale z ET40 a ty napisałeś, że kupowałbyś ET45 więc musisz jeszcze kogoś dopytać kto zakładał z podobnym ET, ale jak pisałem jezeli firmowa felga 19" z oponą 225 nie ociera to i twoja też nie powinna. A ja mam w tej chwili załozone 17x7 na oponkach 215/50 i na razie też nic nie ociera.
| risc napisał/a: | Jeżeli chodzi o przymiarkę to tutaj pojawia się spory problem - ponieważ jeżeli zdecyduje się na zakup, będzie to zakup przez internet więc słabo z przymiarką mogę sobie przymierzyć na zdjęciu jak to mniej więcej wygląda | proponowałbym ci podjechać do jakiejś wulkanizacji i przymierzyć felgę - jakby mieli - pod pretekstem checi zakupu
[ Dodano: 17-07-2013, 18:24 ]
Znalazłem dane tej firmowej felgi 19" - MME31664 / LM RAD 8 x 19 ET46 5/114, (Mitsubishi) zalecane opony wg. katalogu akcesorii do Lancera Sportback/Sedan 225/35 R19, czyli patrząc na te dane można śmiało stwierdzić, że twoja felga o ET45 z oponą 225/35R19 wejdzie spokojnie, będzie tylko przesunieta w stronę nadkola o 1mm. oczywiście nie wolno wtedy używać łańcuchów przy tych kołach
Greku1410 - 23-07-2013, 15:18
8Jx17H2 ET 45 felgi o tych wymiarach będą pasowały do lancera z 2008 roku?
grzesiopol - 23-07-2013, 16:09
Jak te firmowa 8x19 wchodzi to tym bardziej 8x17 szerokość ta sama, różnią się tylko średnicą. Dodatkowo twoja będzie wysunięta w stronę nadkola 1mm
Greku1410 - 23-07-2013, 19:44
super dzięki bardzo
[ Dodano: 24-07-2013, 12:43 ]
co myślicie o takich felgach do lancerka? http://img17.tablica.pl/i...ishi-zabrze.jpg
Bjjfan - 14-11-2013, 18:29 Temat postu: Felgi do Lancera Witam, mam zimówki 205/60 R16, chcę dokupić do nich felgi aluminiowe. Według mnie powinny być o parametrach:
16x6 1/2 JJ
osadzenie (OFS) 46
rozstaw 114.3 x5
i tu pytanko- czy w sklepie wkręcają mnie twierdzeniem, że 16x 6.5 a nawet 16x7 będą ok?
i jeszcze jedno czy te literki JJ coś oznaczają?
Z góry dziękuję za link o parametrach felg bo i tak nie rozkminiam różnic między H a CH czy coś takiego.
rolnikon - 14-11-2013, 18:32
na opone 205 żeby to wszystko dobrze grało proponowana jest felga 6,5"
http://www.nakole.pl/tabe...lgi-a-opony.php
Lucas123w - 14-11-2013, 18:44
Bjjfan, zamawiałem z felgi.pl i taki rozmiar mam felgi teraz na zimę 6,50x16 5x114,30 ET45,00. Na początku zamawiałem ET40 ale dzwonił do mnie człowiek od nich i proponował własnie osadzenie ET45 na zimę.
Ten rozmiar który podałem jest standardem do takich opon do Lancera
Bjjfan - 16-11-2013, 15:27
| Lucas123w napisał/a: | | Na początku zamawiałem ET40 ale dzwonił do mnie człowiek od nich i proponował własnie osadzenie ET45 na zimę. |
U mnie w serwisie podali, że osadzenie ma mieć 46
Dopytam tylko:jeśli chciałeś 40 to uzasadniali czymś zmianę osadzenia?
[ Dodano: 16-11-2013, 15:39 ]
| rolnikon napisał/a: | na opone 205 żeby to wszystko dobrze grało proponowana jest felga 6,5"
Dzięki, więc tego już będę trzymał się
Lucas123w - 16-11-2013, 16:59
| Bjjfan napisał/a: | | Dopytam tylko:jeśli chciałeś 40 to uzasadniali czymś zmianę osadzenia? |
Felga bardziej schowała się w nadkole o 5mm, zmniejsza to szczególnie zimą brudzenie się boków auta i co za tym idzie, powłoka lakiernicza jest mniej narażona na uszkodzenia.
Link do Kalkulatora ET
Arczi89 - 03-05-2014, 22:37
Witam,
Czy ktoś używał/jeździł na felgach 18" x 8 et 35 otwór 67,1 przy standardowych oponach 215/45 ?
Chodzi mi o to czy nie będzie przycierało.
bart210 - 04-05-2014, 12:22
Opony będziesz mieć mocno naciągnięte, nie będzie to wyglądało ciekawie, no i łatwiej o uszkodzenie felgi. Mam taką samą szerokość felgi, ale opony 225/45 i wydaje się, że opona mogłaby być szersza.
grzesiopol - 06-05-2014, 16:10
| Arczi89 napisał/a: | Witam,
Chodzi mi o to czy nie będzie przycierało. | będzie
Miałem w Sportbacku założone 17X7,5 Alutec Burnside ET35 na oponkach 225/50 R17 a potem na 215/50 R17 i ocierały na 215 trochę mniej ale zawsze ocierały. Wg danych z kart katalogowych Aluteca felgi z takim ET miały pasować ale po zglebieniu tajników symboli/odnośników w karcie katalogowej doszliśmy do wniosku (wraz ze sprzedającym), że aby załozyć ta felgę należałoby zastosowac poszerzenia błotnika czyli wykonać ingerencję w nadkole i je poszerzyć, więc oddałem ten zaestaw i założyłem felgi o ET40. Z tego co czytałem lub pisałem najniższe ET powinno być 40 dla Lancera i wtedy nie powinno być problemu, można by było próbować mniejsze ET ale po pierwsze trzeba by było troszkę pobawić się w liczenie a po drugie nie koniecznie mógłbyś coś znaleźć z felg w zakresie ET od 36 do 39. Ewentualnie możesz założyć ET35 ale oponę mniejszą i mieć German style ale tego chyba nie chcesz.
Arczi89 - 06-05-2014, 16:36
Dzięki za wyczerpującą wypowiedź
Delikatnego naciągu się nie boję. Jeździłem na takim przez 2 lata w poprzednim aucie
Jedyne czego nienawidzę to obcierki. Więc szukam czegoś najlepiej 7-7,5J oraz ET40-45. Dobrze zrozumiałem ?
Ehh szkoda że stare felgi mi nie pasują bo bardzo je lubię
grzesiopol - 06-05-2014, 22:52
| Arczi89 napisał/a: | Dzięki za wyczerpującą wypowiedź | nie ma za co, napisałem ci moje opony 215/50 ty napisałeś 215/45 ale i tak podejrzewam, że przy "ugięciu" zawieszenia mogłoby dojść do otarcia ale niekoniecznie, u mnie 225/50 ocierały dużo a 215/50 ocierały tyci tyci ale ocierały. Jak napisał bart210 na poprzedniej stronie
| bart210 napisał/a: | | Ja mam obecnie założone felgi 18'' x 8'', ET40 z oponami 225/45R18 i nic nie ociera. Wersja Invite więc zawieszenie jest trochę wyżej niż Intense. | samochód samochodowi nie równy ale zawsze najlepiej jest przymierzyć.
Na szybko policzyłem odległości opony od piasty na zewnątrz w stronę kantu nadkola jeżeli zmierzysz sobie w swoim samochodzie możesz próbować - w nawiasie średnica opony:
Opony
215/50 przy feldze 17x7,5 ET35 - 72,5mm (646.8 mm) u mnie ocierały
225/50 przy feldze 17x7,5 ET35 - 77,5mm (656.8 mm) u mnie ocierały
215/50 przy feldze 17x7 ET40 - 67,5mm (646.8 mm) u mnie nie ocierają
225/45 przy feldze 18x8 ET40 - 72,5mm (659.7 mm) u bart 210 nie ocierają
215/45 przy feldze 18x8 ET35 - 72,5mm (650,7mm) proponowane przez Arczi'ego
i opony zalecane przez MMC i na pewno nie ocierają
225/35 przy feldze 19x8 ET46 - 67,5 (640.1 mm)
215/45 przy feldze 18x7 ET46 - 61,5 (650.7 mm)
215/50 przy feldze 17x7 ET46 - 61,5 (646.8 mm)
205/60 przy feldze 16x6,5 ET46 - 56,5 (652.4 mm)
Jak popatrzeć powyżej na czerwone to teoretycznie moje i barta i arcziego mają to samą odległość a poza tym barta jest średnicowo większa o 12,9 mm, i jest pewne ale - jego felga to 8 a moja 7 więc jego opona jest osadzona szerzej o 25,4mm na feldze i automatycznie zmniejsza się jej średnica tak przynajmniej ja rozumuję. Ale trzeba pamietać, że diabeł tkwi w szczegółach a szczegół to osadzenie i szerokość felgi czyli inne osadzenia wobec piasty i to czy kółko się zmieści czy nie to zależy od felgi jej średnicy, szerokości, ET i od opony jej rozmiaru a nawet kształtu bieżnika i ich odpowiedniego łącznego doboru. Także załóżmy, że nasze koła sa jednakowe czyli to czy sie mieszczą to zależy od samochodu. Bart ma sedana a ja sportbacka a sportback jest trochę cięższy z tyłu i chyba niżej osadzony. Arczi ma sportbacka więc może być różnie.
| Arczi89 napisał/a: | | 7-7,5J oraz ET40-45. Dobrze zrozumiałem ? | dla bezpiezeństwa proponowałbym tak, myślę, że optymalny rozmiar to 17x7 ET40 dla felgi i opona 215/50 lub 18x7-7,5 i opona 215/45
Arczi89 - 17-08-2014, 23:24
Jeszcze raz zacząłem rozgryzać temat felg i oto moje wyliczenia:
Wymiary podawane będą od piasty
Pomarańczowy to moje aktualne felgi.
Błękitny to felgi kolegi Bart 210
Jasnozielony to oryginał.
Zielony to sprawdzony wymiar na przykładzie kolegi Bart 210
Z żółtych pewnie by można coś wybrać. Pytanie tylko ile felgi wejdzie w nadkole.
Opona nie stanowi problemu. Jedynie trzeba zmierzyć by felga nie ocierała o amortyzator.
Tak więc w ścisłej teorii nie powinno być problemu z zestawem:
18"x7J ET40 215/45/18
18"x7J ET45 215/45/18
