[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - System audio w lancerach
grzesiopol - 27-03-2017, 13:27
Czyli jak kupowałeś radio to dostałeś radio beż kostek? Teoretycznie instalacja powinna przebiec bezboleśnie. Bez wypinania i itp. Po prostu jak sie kupuje taki sprzęt to powinno się kupować w całości tak jak jest tutaj. http://allegro.pl/pajero-...03.html#thumb/2 wtedy tylko podpięcie i ma grać. Chociaż tutaj brak jest GPSa. Na innej aukcji znalazłem nawet z kamerą cofania
To co napisałeś powyżej to skąd wziąłeś taką numerację, bo w tym manualu co mam to troche inne oznaczenia są poszczególnych pinów. I nie wiem po co odpinałeś C-10 bo w tym może tkwić problem braku podświetlenia. Nie wiem czy radyjko a dokładnie podświetlenie obsługuje ściemnianie, tam chyba są diody więc może być problem. Najprostszym sposobem sprawdzenia tego jest danie na maksa podświetlenia jak będzie działać po podkręceniu na maksa to jesteś w domu. Jak nie to znaczy, że coś się przepaliło lub nie działa w takiej konfiguracji jak ty podłaczyłeś.
pablo diablo - 27-03-2017, 13:35
| robkraj napisał/a: | | przekręcam kluczyk w pierwsze położenie (włącza się radio, pokazuje logo i przechodzi do menu), przekręcam w drugie położenie i odpalam auto (na czas uruchamiania radio gaśnie po zapłonie znowu pojawia się logo i przechodzi do menu), jak niczego w radio nie wybiorę ekran gaśnie i pojawia się w górnym prawym rogu godzina a w lewym napis audio off. |
Tak mam
| robkraj napisał/a: | | * działa sterowanie z kierownicy: głośniej, ciszej, wybieranie kolejnych utworów, przełączanie między źródłami dźwięku |
tak mam
| robkraj napisał/a: | | * działa usb, aux, kamerę dopiero będę zamawiał u chińczyka |
Tak
| robkraj napisał/a: | | * działa sterowanie jasnością choć wydaje mi się, że słabo płynnie, trochę inaczej jak w przypadku starego radio, tzn. podczas ściemniania radio zatrybia dopiero tak mniej więcej od połowy wykresu ściemniania |
chodzi o podświetlenie ? ja mam tryb skandynawski wiec podświetlenie jak najbardziej ok
| robkraj napisał/a: | | * nie działa mi natomiast podświetlenie guzików (wysuwanie płyty, menu oraz potencjometr) na radio (czt Ty masz to podświetlenie na czerwono czy nie?) |
Tak mam podświetlenie
grzesiopol - 27-03-2017, 15:04
Do podświetlenia chyba jest wchodzący zielono biały pin 29 ILL+ a poniżej pin 39 ILL- ale koloru nie mogę znaleźć, w kostce C-105.
tutaj jest zdjęcie kostek, puste miejsce pin 39 (obok czarnego 40 masy), pin 29 obok 30 (30 stałe zasilanie - czerwono/biały)
A tak przy okazji ta nazwana przez ciebie C-103 to jest właściwie C-107. C-103 ma 24 piny.
C-107 ma piny od 1 do 18 a C-105 21 do 40, C-103 ma piny 41 do 64. W ogóle namieszałeś z kostkami zamieniłeś je nazwami. W C-105 są wszelkiego rodzaju głosniki i zasilania i can, w C-107 auxy, hands free itd., w C-107 coś tam jeszcze.
Proponuje złozyć koste tak jak było, potem dokupić przejściówkę z Mitsu na np. ISO, iso obciąć i dopiero z tego łaczyć do radyjka.
Przynajmniej tak zrozumiałem z twojego pisania, że rozłączałeś kostki 105 i 107 po to aby podłaczyć bezpośrednio do radyjka. Czy dobrze cie zrozumiałem?
robkraj - 27-03-2017, 19:00
Dzięki pablo diablo za odpowiedzi
Do grzesiopol:
Informacje o podłączeniach były z:
* wskazówek samego tokyo,
* naszego forum, np. tu http://forum.mitsumaniaki...0&postorder=asc
* z wątków na forach rosyjskich, np tu: https://www.drive2.ru/l/7627057/
* nazewnictwo pinów też jest od standardowych radyjek bez nawigacji
Wszyscy mówią o przepinaniu pinów w przypadku zmiany standardowego radio (zintegrowane z ramką) na radio z ramką ale bez nawigacji.
Twoje radio grzesiopol to już wyższy level, więc tam jest trochę inny świat.
grzesiopol - 27-03-2017, 20:19
Zgadza się wszytko, ale po pierwsze pomyliłeś w swoim opisie nazwy kostek co spowodowało u mnie niezły zamęt, siedziałem za chiny ludowe nie mogłem pojąć co wypinałeś a przede wszystkim po co. Zerkałem i szukałem w manualu i nie pasowało mi, że np wypinałeś przewód którego nie ma. Dopiero jak policzyłem sobie piny porównałem ze zdjęciami to mnie olśniło, że zamieniłeś kostki opisując co wypinałeś
Opierałem się na dwóch rodzajach podłączeń - do zwykłego radia i mmcsa. Co prawda podłączenie jest analogiczne ale różnica jest w oznaczeniach w manualu i np przy zwykłym radiu kostka z zasilaniem i głośnikami to C-104 (20 pinów) a w mmcs C-105, kostka z auxem i innymi w zwykłym radiu to C-106 (18 pinów) a w mmcs C107, dodatkowo w mmcs dochodzi kostka C-103 z sygnałem video od gniazda aux. I właśnie to C-103
| robkraj napisał/a: | 20PIN - C-103
- fabrycznie wpięte PIN'y: 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40
- wypiąłem i zaizolowałem PIN'y: 23(czerwony, pomarańczowego nie było w tej kostce), 33(biały) i 29(zielony) | wprowadziło tyle zamieszania.
Co do odpinania przewodów to nie zagłębiałem się w ten temat bo nie potrzebowałem ale kolega tokyo na pewno wie co pisze i na tym się opieraj.
| robkraj napisał/a: | | Twoje radio grzesiopol to już wyższy level, więc tam jest trochę inny świat. | tylko troche więcej dodatków np w postaci obsługi np ustawień etacsa.
| robkraj napisał/a: | | nazewnictwo pinów też jest od standardowych radyjek bez nawigacji | przejrzyj jeszcze raz manuala a zobaczysz, że dla normalnego radyjka jest 104 i 106
tokyo - 27-03-2017, 22:43
Witam
patrzac na kostke od tylu zasilajaca, CAN do wypiecia 3 od lewej gorny i dolny razem skrecony.
Podswietlanie w trybie skandynawskim nie dziala we wszystkich autach i jest to uzaleznione od samego etacsu ktory wtstawia lub nie podswietlenie na deske (cala)
robkraj - 27-03-2017, 23:57
Bardzo dziękuję tokyo, ale poproszę jeszcze raz bo elektryk ze mnie żaden. Wolę dopytać niż spalić auto. Podczas zamiany starego radio na dotykowe, podstawowe, bez nawigacji, zrobiłem to (jak małpa robiąc to co napisali inni na forach):
kostka główna 18PIN'owa (patrząc na kostkę od tyłu, zatrzask u góry, nr od lewej do prawej)
- fabrycznie wpięte PIN'y: 4, 8, 9, 13, 14, 18
- wypiąłem i zaizolowałem PIN'y: 8, 9, 18
- wypiąłem i zmieniłem miejsca: 4(różowy)->1, 13(niebieski)->2, 14(czarny)->10
kostka główna 20PIN'owa (patrząc na kostkę od tyłu, zatrzask u góry, nr od lewej do prawej)
kostka 16PIN'owa (to ta od awaryjnych) (patrząc na kostkę od tyłu, zatrzask u góry, nr od lewej do prawej)
- zrobiłem połączenie równoległe z 20PIN'owej do 16PIN'owej tej od awaryjnych (to połączenie jest chyba potrzebne aby działała płynna regulacja jasności radia)
- połączyłem PIN16 różowy (z kostki od awaryjnych 16PIN'owej) z pustym PIN29 (z kostki 20PIN'owej) oraz PIN10 czerwony z żółtym (z kostki od awaryjnych 16PIN'owej) z pustym PIN39 (kostka 20PIN'owa)
Pytanie
* od razu powiem, tryb skandynawski czy jest czy nie to podświetlenie od klimy i przycisku awaryjnych włącza się jak na dworze robi się ciemno
* może nie potrzebnie wypiąłem PIN29 (kostka 20PIN'owa) ale niby trzeba było to zrobić dla połączenia równoległego aby uzyskać płynną regulację jasności?
qszylan - 28-03-2017, 09:08
Witam , pozwolę sobie podłączyć się pod temat radiowy bo widzę tutaj specjalistów wysokiej klasy. Mój mały problem to nieaktywne USB. Podłączyłem kabelek kupiony u chińczyków i po wpięciu pendrive'a pojawia się na ekranie symbol usb oraz komunikat: device unspported. Dotyczy to każdego pena niezależnie od producenta i pojemności. Nikt nie zgłaszał podobnego przypadku. Czy konieczna jest aktywacja przez mut3?
grzesiopol - 28-03-2017, 14:17
robkraj - odpowiedz jeszcze czy miałeś kostki adaptery do swojego radia czy wpinasz te z instalacji samochodu
Pytałem bo do końca nie wiem po co wypinałeś przewody i zamieniałeś miejscami
Jeżeli miałeś adaptery to wystarczyło zrobić tak jak tokyo napisał
| tokyo napisał/a: | | patrzac na kostke od tylu zasilajaca, CAN do wypiecia 3 od lewej gorny i dolny razem skrecony. | czyli kostka C-104/C-105 - piny 23 i 33 przewody od canu
pin 23 - can - pomarańczowy
pin 33 - can - biały
pin 29 - podświetlenie ILL+ - zielono/biały
pin 39 - ILL-
pin 8 - do panela radia - niebieski
pin 9 - do panela radia - czerwony
pin 18 - do panela radia - żółty
pin 4 do 1 - AUX Rigth do Hands Free Module
pin 13 do 2 - AUX Left/Mono do Hands Free Module
pin 14 do 10 - AUX ekran do Hands Free Module
kostka 16PIN'owa w manualu o ile się nie myle C-18
pin 10 - ILL- - różowy
pin 16 - ILL+ - czerwono/żółty
10 do 39 oraz 16 do 29 niby logicznie by pasowało ale jest pewne ale twoje radio może nie obsługiwać regulowanego ILL.
Najprostszym sposobem sprawdzenia jest zmierzenie napięcia na pinie 29 kostki 20 pinowej, na pewno będzie to napięcie instalacji samochodowej, potem zmierz napięcie na pinie 16 kostki 16 pinowej, pewnie będzie mniejsze i zmienne w zależności od regulacji. Prawdopodobnie problem polega na braku regulacji oświetlenia w radiu a dokładniej na stałym napięciu podawanym na oświetlenie radia. Napięcie wchodzące do ILL jest stałe a samo radio zmniejsza napięcie na oświetlenie , jeżeli nie wiesz to diody mają małe i różne napięcia zależnie od koloru.
Reasumując - nie będzie ci działać regulacja jasności w radiu. Możesz ewentualnie doprowadzić dodatkowe oświetlenie do radia ale wiąże się to z rozebraniem radyjka i montażem nowych elementów.
qszylan a może coś więcej o twojej konfiguracji sprzętowej, radio, bluetooth, hands free, aux Jaki przewód kupiłeś
robkraj - 28-03-2017, 22:02
grzesiopol, nie miałem kostek adapterów, zmieniałem PIN'y w mojej instalacji ... dziękuję za zaangażowanie grzesiopol, poświęciłeś pewnie sporo czasu aby zrozumieć to co napisałem wyżej a przy tych różnicach w oznaczeniach kostek był to problem (swoją drogą to z tych oznaczeń C-103 i C-105 w podst. radyjkach to korzystają wszyscy, może ktoś zaczął a reszta powtarza a może w jakimś manualu tak to jest opisane)
Rozmawiałem dzisiaj po południu z tokyo,
* generalnie powiedział, żeby nie do końca ufać/robić tak jak każą na rosyjskich forach (a ja w 100% tak robiłem), kazał mi zrezygnować z połączenia równoległego (regulacja jasności dzięki niemu działała na moim radio ale dziwnie, słabo płynnie, więc usunąłem to żeby za bardzo nie ingerować w instalację)
* przywróciłem stary PIN29, który musiałem zwolnić dla połączenia równoległego i ... mam podświtlenie na czerwono guzików (jak się ściemni na dworze)
* grzesiopol te wszystkie kombinacje z przepinaniem PIN'ów, łaczenia równoległe, itp. robiłem jak małpa wg wytycznych z rosyjskich forów, nie dlatego, że się na tym znam
* generalnie działa AUX, działa sterowanie z kierownicy, mam nadzieję, że będzie działała kamera, rozwaliła się za to tania chińska końcówka od USB (muszę ją znowu poskładać i zobaczymy czy zadziała czy trzeba zamawiać nową)
P.S. jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym wątkiem to rozmawiamy tutaj o takim radio:
https://www.easypaste.org...ack.png?lang=pl
https://www.easypaste.org...ont.png?lang=pl
pablo diablo - 13-05-2017, 21:42
jakby ktoś szukał chyba dobra oferta
http://allegro.pl/mitsubi...co&bi_c=Product
lurek - 11-06-2017, 19:37
na aledrogo pojawia się coraz więcej nowszych radyjek typu 8701A562 jednak wszystkie są na 1 CD. Czy są nowsze modele ze zmieniarką?
tokyo - 19-06-2017, 23:06
Ze zmieniarki zrezygnowano ze wzgledu na dostepnosc zlacza usb oraz systemu bt audio
pablo diablo - 20-06-2017, 17:02
| lurek napisał/a: | | na aledrogo pojawia się coraz więcej nowszych radyjek typu 8701A562 jednak wszystkie są na 1 CD. Czy są nowsze modele ze zmieniarką? |
A kto używa tak niedobrego nieodpornego na czas i podatnego na niszczenie i przestarzałego formatu, ja się tego pozbyłem 15 lat temu na stałe i na zawsze, nawet z i maców to usunąłem
lurek - 20-06-2017, 21:43
przestarzałe, niewygodne... może ale żadna empetrójka nie będzie miała takiej jakości jak CD
Niestety przyjdzie mi chyba szukać jakiegoś rozwiązania bo czego bym nie próbował to nowa komórka nie chce współpracować ze starym BT
