[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
Krzyzak - 15-03-2012, 07:12
zrobienie magla, to nie takie hop siup - najpierw trzeba ocenić jego stan, bo może to drążek stuka (zdarza się w Galu)
test magla można zrobić dopiero po jego wymontowaniu, co wiąże się ze sporą pracą
a sama regeneracja też nie jest tania - ale na alle reklamują się firmy, które robią to naprawdę profi
tommyc1 - 15-03-2012, 09:26
No to mam nadzieję, że drążek... Ale może predzej go sprzedam niż to naprawię. Na alledrogo widziałem maglownice po ok 200zł ale nie wiem jaki ich stan
marcinzam - 24-03-2012, 19:17
czy zużyte tuleje zwrotnicy w tylnym zawieszeniu mogą mieć wpływ na bujanie tyłem czy tylko tuleje wahaczy ?
robertdg - 24-03-2012, 20:50
| marcinzam napisał/a: | | czy zużyte tuleje zwrotnicy w tylnym zawieszeniu mogą mieć wpływ na bujanie tyłem | Mogą
Torp12 - 04-04-2012, 21:09
Wahacze tylne wygięte (mimośrodowe) firmy SH - dadzą rade ?? Co sądzicie?
Krzyzak - 04-04-2012, 23:24
| Torp12 napisał/a: | | firmy SH - dadzą rade ? | spokojnie, tylko tradycyjnie guma na sworzniu do wymiany
Torp12 - 04-04-2012, 23:29
| Krzyzak napisał/a: | | spokojnie, tylko tradycyjnie guma na sworzniu do wymiany |
A na jaka i gdzie ja dostac najprosciej?
A ta guma do niczego sie nie nadaje?
Stara oryginalna nie da rady?
Owczar - 04-04-2012, 23:32
Torp12, a sworznie kucneły czy tuleje? Gumę można dostać u Japaneze, ale co po sworzniu jak i tuleja w tym wahaczu słaba...
Torp12 - 04-04-2012, 23:36
| Owczar napisał/a: | | Torp12, a sworznie kucneły czy tuleje? Gumę można dostać u Japaneze, ale co po sworzniu jak i tuleja w tym wahaczu słaba... |
Owczar w sumie ani to ani to. Zbieznosc bede robil a Marek mowi ze jak mimosrod stanie to moze go nie wyjac z tulejki...
Owczar - 04-04-2012, 23:42
No i dobrze mówi Lepiej kup nowe tuleje i śruby, a wahacz zostaw stary.
U siebie chciałem zrobić zbieżność... a kończy się wymianą wszystkich tulei z tyłu, nowe śruby i łączniki.
fj_mike - 04-04-2012, 23:44
| Owczar napisał/a: | | ale co po sworzniu jak i tuleja w tym wahaczu słaba... |
No właśnie
Jak się to pociągnie dłużej. Jak nie to
Torp12 - 04-04-2012, 23:46
| Owczar napisał/a: | No i dobrze mówi Lepiej kup nowe tuleje i śruby, a wahacz zostaw stary.
A tulejki skad bo sruby juz mam :]
Owczar - 04-04-2012, 23:48
No właśnie nie wiem gdzie normalne, ale można zawsze poliuretany kupić:
http://poliuretany.olkusz...etria-1szt.html
Torp12 - 05-04-2012, 00:07
Sam juz nie wiem. Musze pomyslec bo niedlugo bede mial drugi samochod w czesciach;)
Owczar - 05-04-2012, 00:12
2.0 czy 2,5?
Ja też ma drugi w częściach, ale pomimo tego, że ma przebieg o 100k mniejszy to tuleje są w słabym stanie przez to że stał. Dlatego zdecydowałem się na komplet tulei na tył żeby mieć spokój na dłużej. Zobaczymy jak się to spisze.
