[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Konserwacja podwozia
sampler - 18-02-2016, 08:21
Zamiast bolla lepiej kupić piankę do odgrzybiania klimy APP K44 z nasadką i rurką do rozprowadzania przynajmniej na coś się przyda
Hugo - 18-02-2016, 14:28
sampler, o ile końcówka od tej pianki pasuje, bo z bolla do Noxudola pasuje P&P
Marcino - 18-02-2016, 17:38
Konserwacje to można nawet małym kompresorkiem 25 litrów zrobić.... jak nie masz moze warto pozyczyć.
savagger995 - 18-02-2016, 20:33
| Marcino napisał/a: | | Konserwacje to można nawet małym kompresorkiem 25 litrów zrobić.... jak nie masz moze warto pozyczyć. |
Zgadza się ja właśnie takim małym robiłem u siebie
Bartekkita - 21-02-2016, 20:39
ja również potwierdzam. Jak robiłem rekonesans to na allegro do wyrwania za około 250 zł nówka, używane widziałem po 180-200.
sampler - 10-03-2016, 10:34
| Hugo napisał/a: | sampler, o ile końcówka od tej pianki pasuje, bo z bolla do Noxudola pasuje P&P |
pasuje dzisiaj sprawdziłem
[ Dodano: 10-03-2016, 10:53 ]
Zacząłem test trzech środków:
1) Dinitrol RC800. Środek przetwarzający rdze polimerowo lateksowy. Nie zawiera kwasów. Nie trzeba go po użyciu zmywać. Czas do wyschnęcia od 6 do 24 h.
Nakładanie pędzelkiem. Penetracja średnia.
Narzędzia po umyciu czyści się bardzo dobrze w wodzie
2) Cortanin, środek przetewarzający rdzę. Zawiera inhibitory korozji na bazie fosforanów. Zalecane późniejsze zmycie w celu neutralizacji pH. Czas do wyschnięcia 24h
Nakładanie pędzelkiem. Peneracja wysoka.
3) Brunox. Środek przetwarzający rdzę epoksydowy. Nakładać dwie warstwy w odstępie 24h. W teście jedna połowa ma tylko 1 warstwę
Nakładanie pędzelkiem. Peneracja niewielka z uwagi na gęstość.
Narzędzia trzeba myć w rozpuszczalnikach
Cały pasek od wczoraj wisi na dworze. Zobaczymy jak będzie się zachowywał
booohal - 10-03-2016, 11:03
Dobra inicjatywa
Hugo - 10-03-2016, 12:17
sampler, koniecznie informuj o efektach testu.
sampler - 10-03-2016, 20:49
Już jest pierwsza ciekawostka. Na pojedyńczej warstwe Brunoxa pojawiły sie jakieś kropeczki, Cortanin zrobił sie niebiesko-szary. Dinitrol bez zmian
Torp12 - 11-03-2016, 09:25
Pomysł na test bardzo dobry i słuszny ale trochę nie do końca zgodny ze sztuką. Moim zdaniem mianowicie te preparaty (szczególnie brunox i cortain) powinny być pokryte czymś po wyschnięciu. Producenci nie gwarantują że pomalujesz tym i pozbędziesz się rdzy. Test był by dobry po jakim czasie spod warstwy zwykłego lakieru wyjdzie rdza.
I jeszcze jedna uwaga co do zawieszenia "próbki". Moim zdaniem obiektywniejsze by było powiesić ją poziomo, bo tak to w przypadku deszczu dolna część dużo dłużej będzie "mokra". Ale inicjatywa super i ciekawe co z tego wyjdzie.
sampler - 11-03-2016, 10:09
Brunox to epoxyd także powinien sobie dać radę bez żadnych powłok. A właśnie istotne jest czym to dalej zabezpieczać. Okazuje się że malowanie Brunoxa np Novolem 360 to duży błąd bo rozpuszczalniki na dzień dobry uszkadzają jego warstwę. Wg lakierników najlepiej od razu na takie rzeczy dawać woski. Ale tutaj robimy test samych produktów jak sobie poradzą
Próbkę podwieszę poziomo
parian - 11-03-2016, 10:18
Test ciekawy, niestety niedługo będę musiał zastosować jeden z tych produktów.
Jest tylko jedna zagłostka - wisi to na dworze, a z tego co wiem to Brunox się nie sprawdza jak jest poniżej 10 st.C. Nie wiem jak pozostałe środki.
deejay - 11-03-2016, 22:48
Można szybciej ...:P
https://www.youtube.com/watch?v=xfczxBWJuNg
mar111cin - 27-04-2016, 08:13
i jak wyniki Sampler?
pappagiorgio - 27-04-2016, 09:26
Szkoda, że R-STOP'a do testów nie użyłeś. Ja po przeczytaniu kilku forów blacharskich zdecydowałem się zastosować R-STOP, w niektórych miejscach wyłazi rdza, nie wiem czy źle odtłuszczone, oczyszczone czy środek słabo-dobry Natomiast po godzinie można kłaść podkład.
