Nasze Miśki - Biały Avance kombi EA5W 2001r. w manualu aka "Biały Miś
Anonymous - 17-10-2012, 23:53
końcówki Delphi wg moich obliczeń wytrzymały ok 1.5 roku i jakieś 50 tyś km....
ja dałem wtedy za dwie 20 zł więc warto było
Maćku kojarzysz może czy guma na nich była jeszcze cała ?
Maciek - 18-10-2012, 17:52
| inq napisał/a: | | raz kupiłem Delphi to mi nakręta się wyrobiła przy dokręcaniu i ani wte ani wewte |
| Derpin napisał/a: | | końcówki Delphi wg moich obliczeń wytrzymały ok 1.5 roku |
Kolejny raz potwierdza się że Delphi w ZP jest lepsze niż gdzie indziej
m6riano - 19-10-2012, 00:48
| Cytat: | | A jaki Ty masz rozmiar tych Borbetów?? To są 16" ?? |
tak
MKV - 20-10-2012, 14:20
| Derpin napisał/a: |
Maćku kojarzysz może czy guma na nich była jeszcze cała ? |
Tak, była cała ale prawa końcówka miała już duży luz.
MKV - 20-10-2012, 14:25
| m6riano napisał/a: | | Cytat: | | A jaki Ty masz rozmiar tych Borbetów?? To są 16" ?? |
tak |
A ile za swoje chcesz?? Znalazłem fajne Borbety 16" ale chyba trochę inne niż Twoje (bardziej płaskie- mi się bardziej podobają) - albo to złudzenie optyczne na zdjęciu albo sa nieco inne od Twoich ??
http://allegro.pl/alufelg...2672769600.html
Inna opcja to może coś tego typu?? Jak dla mnie mogą być 17" bo głównie po Warszawie będę jeździł...
http://allegro.pl/volvo-f...2680207784.html
Patrzac jednak na ceny opon najbardziej optymalny wariant na zimę to chyba jednak felgi 15" oraz opony typu premium (chcę kupić Continentale WinterContact TS850) - bezpieczeństwo przede wszystkim!
Pytanie mam tylko w tym przypadku do rozmiaru opon - fabrycznie chyba powinien być rozmiar 195/60R15 88V ale czy zamiast tego moge założyć np 195/65R15 88H (prędkości max i tak nie planuję osiągać zimą a 210km/h w przypadku indeksu prędkości H powinno i tak wystarczyć Pytanie natomiast co z profilem - 65 zamiast 60 zmieści się i nie będzie obcierał? Komfort zawsze trochę większy a cena opon praktycznie identyczna...
m6riano - 20-10-2012, 19:53
To są te same felgi...z tymże ja mam na oponach 205/55r16 i takie ci mogę polecić na zime..
oponki w tym rozmiarze możesz juz kupić od 60zł/szt(używki w dobrym stanie)
krzychuzzz - 20-10-2012, 21:08
| MKV napisał/a: | | Patrzac jednak na ceny opon najbardziej optymalny wariant na zimę to chyba jednak felgi 15" oraz opony typu premium (chcę kupić Continentale WinterContact TS850) - bezpieczeństwo przede wszystkim! |
Moim zdaniem jak myślisz o 15" to jedynym słusznym wyborem będą po prostu czarne stalowe felgi. Nawet najładniejsza aluminiowa "piętnastka" w takim aucie będzie wyglądała co najmniej śmiesznie.
Marcino - 20-10-2012, 21:16
| MKV napisał/a: | | Pytanie mam tylko w tym przypadku do rozmiaru opon - fabrycznie chyba powinien być rozmiar 195/60R15 88V ale czy zamiast tego moge założyć np 195/65R15 88H (prędkości max i tak nie planuję osiągać zimą a 210km/h w przypadku indeksu prędkości H powinno i tak wystarczyć Pytanie natomiast co z profilem - 65 zamiast 60 zmieści się i nie będzie obcierał? Komfort zawsze trochę większy a cena opon praktycznie identyczna... |
Oponki 195/60/15 są za małe, mierzyłem do seryjnej zapasówki 205/60/15 i jest za niska, będziesz szorował podwoziem, 195/65/15 to jest to na zimę. Popularny rozmiar, tanio kuoisz nową zimówkę ~230zł, a co do wygladu.. nie przesadzajmy, 15 też na zię bedzie oki..:)
Jak dla mnie możecie się lansować na 17 w zimie i uzywkach za 60zł..... ale to się konczy często w zaspie.
MKV - 21-10-2012, 00:01
| krzychuzzz napisał/a: | | MKV napisał/a: | | Patrzac jednak na ceny opon najbardziej optymalny wariant na zimę to chyba jednak felgi 15" oraz opony typu premium (chcę kupić Continentale WinterContact TS850) - bezpieczeństwo przede wszystkim! |
Moim zdaniem jak myślisz o 15" to jedynym słusznym wyborem będą po prostu czarne stalowe felgi. Nawet najładniejsza aluminiowa "piętnastka" w takim aucie będzie wyglądała co najmniej śmiesznie. |
Obecnie mam błękitne - ewentualnie muszę kupić jakąś farbę w sprayu i przemalować je na czarno lub na biało
MKV - 21-10-2012, 00:02
| m6riano napisał/a: | To są te same felgi...z tymże ja mam na oponach 205/55r16 i takie ci mogę polecić na zime..
oponki w tym rozmiarze możesz juz kupić od 60zł/szt(używki w dobrym stanie) |
Interesują mnie tylko nowe opony i to najlepiej jak najlepsze - jednak co jak co ale zimą nie ma co oszczędzać na dobrych oponach a te Continentale TS850 wyglądają w testach super a to wydatek raz na pare lat.
Ile Ty byś chciał za te swoje felgi ??
MKV - 21-10-2012, 00:14
| Marcino napisał/a: |
Jak dla mnie możecie się lansować na 17 w zimie i uzywkach za 60zł..... ale to się konczy często w zaspie. |
Żadnych używek - używana zimówka w 50% jest gorsza nawet od nowej najgorszej chińskiej zimówki (podobno)
inq - 22-10-2012, 05:24
Potwierdzam. Zimówka do 2-3 lat trzyma właściwości, niezależnie od bieżnika.
KaWu - 24-10-2012, 10:04
| Marcino napisał/a: | | Oponki 195/60/15 są za małe, mierzyłem do seryjnej zapasówki 205/60/15 i jest za niska, będziesz szorował podwoziem |
Nie jest tak źle. Jeżdzę na takich i nie szuram.
Bartek - 24-10-2012, 11:50
| Marcino napisał/a: | | Oponki 195/60/15 są za małe, |
Nie są za małe - to homologowany rozmiar do Galanta, a 195/65/15 są zakładane bo są o wiele tańsze
Tomek - 24-10-2012, 12:09
| Bartek napisał/a: |
Nie są za małe - to homologowany rozmiar do Galanta, a 195/65/15 są zakładane bo są o wiele tańsze |
ciekawe co piszesz
bo biorąc za wzorcową oponę 215/45R17 (a na takich wychodził z salonu, jeśli miał 17-stki), to 195/60 jest mniejsze na średnicy o ok. 10 mm a 195/65 jest większe na średnicy o jakieś 10 mm
optymalną oponą byłaby 205/60R15, biorąc za wzór 215/45R17
z drugiej strony jak mam mieć większą oponę albo mniejszą 195/60 albo 195/65 to wolę większą
