Nasze Miśki - Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003
wojtas - 07-07-2013, 12:14
Tak jak wyżej pisała madź, podmień wewnętrzne przeguby.
madź - 07-07-2013, 13:21
| wojtas napisał/a: | | Tak jak wyżej pisała madź, podmień wewnętrzne przeguby. |
Ale podmień na nowe. Na używki szkoda czasu i kasy.
Owczar - 08-07-2013, 10:19
Na niższym zawieszeniu zmieniają się kąty pracy przegubów i stąd te drgania. Po tych 150kkm, gdy przegub pracował w określonej pozycji, jest problem po zmianie kąta. Rozwiązaniem mogą być półosie z auta, które miało obniżone zawieszenie od początku lub właśnie nowe przeguby.
Sadzek - 25-07-2013, 09:36
super galancik
Tomek - 25-07-2013, 10:09
| Owczar napisał/a: | | Na niższym zawieszeniu zmieniają się kąty pracy przegubów i stąd te drgania. Po tych 150kkm, gdy przegub pracował w określonej pozycji, jest problem po zmianie kąta. Rozwiązaniem mogą być półosie z auta, które miało obniżone zawieszenie od początku lub właśnie nowe przeguby. |
Owczar, to jest tylko teoretyzowanie
ja założyłem półoś z nieobniżonego auta i nic mi nie drga
Juiceman - 05-08-2013, 20:36
To mała aktualizacja jak sie wali to się wali wszędzie w życiu prywatnym to i w aucie xD
2min przed wyjazdem do Krakowa poszło mocowanie dolne amortyzatora. Myślałem że jednak się nie pojawię. Dzięki Pomocy Deo, Damian ogromniaste dzięki za pomoc! Udało się dojechać z niewielkimi przebojami.
Hamownia zweryfikowała gala tak :
Po 2001to 218Nm @ 4500U/min
Do 2001 223Nm @ 4500U/min
miały być obniżające sprężyny jednak totalny brak kasy nie pozwolił na zakup przegubów wew. także trzeba to odłożyć na koniec roku - może się uda.
Jedynie co cieszy to, to iż większości felgi przypadły do gustu
No i kolejna wymiana w tym miesiącu się szykuje
D1VenO - 06-08-2013, 07:39
Ale że niby co sie urwalo ?
Widelec czy tylne ucho ? Jakie przeboje masz z tym autem. Sprzedaj i kup takie z czysta karma bo slyszalem ze te auto mial kupic kto inny moze to zla karma
Juiceman - 06-08-2013, 09:23
śruba się odkręciła dokładnie....
karma to raczej właściciela niż auta heh
D1VenO - 06-08-2013, 11:25
sprzedaj właściciela ;P
Owczar - 06-08-2013, 12:25
| tomek84 napisał/a: | Owczar, to jest tylko teoretyzowanie
ja założyłem półoś z nieobniżonego auta i nic mi nie drga |
Nie w każdym przypadku tak będzie, ale może być. Wszystko zależy od użytkowania itd.
ALEX-77 - 20-08-2013, 18:01
Juiceman ,jakie ty masz żarówki w tych halogenach doświetlających że masz na jednym zdjęciu taką poświatę niebieską ? ja mam standardowo żarówkę 21W P21 i powiem ci ze doświetla to słabo i szukam jakiegoś rozwiązania .
Juiceman - 20-08-2013, 19:49
u mnie siedzi 12V27W/7W i dają radę
ALEX-77 - 20-08-2013, 19:59
| Juiceman napisał/a: | u mnie siedzi 12V27W/7W i dają radę |
ale to masz chyba jakieś inne gniazdo bo te żarówki mają płaskie gniazdo i nie podejdą do tych moich.
Juiceman - 20-08-2013, 20:08
| ALEX-77 napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | u mnie siedzi 12V27W/7W i dają radę |
ale to masz chyba jakieś inne gniazdo bo te żarówki mają płaskie gniazdo i nie podejdą do tych moich. |
Póki co mam tylko takie zdjęcie:
Jak auto będzie w górze to zrobię dokładną fotkę co tam siedzi No chyba że Bartkowi się jakaś zachowała :>
ALEX-77 - 20-08-2013, 20:20
| Juiceman napisał/a: | | ALEX-77 napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | u mnie siedzi 12V27W/7W i dają radę |
Obrazek
Jak auto będzie w górze to zrobię dokładną fotkę co tam siedzi No chyba że Bartkowi się jakaś zachowała :> |
OK,po zdjęciu widzę ze mamy takie samo gniazdo w które wchodzi 12V21W/5W z okrągłym cokołem a 12V27W7W ma płaski cokół ,kurcze szukam jakiejś alternatywy bo standartowe żarówki słabo świecą spróbuje jeszcze dwuwłóknową zmostkować zawsze to kilka watt wiecej
