Maciek31 - 01-11-2019, 19:03
Galanta mam z 2001roku(wczoraj go kupiłem ) może to Ci już mówi ,ale jutro sprawdze i pomierze dokładnie co mam i poszukam tak jak mówisz zimmermannów.Pozdro
Hugo - 02-11-2019, 20:39
| Maciek31 napisał/a: | | Galanta mam z 2001roku | Jeśli tak, to tarcze 276/26 mm i klocki do zacisków jednotłoczkowych po II lifcie. Taki komplet: https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki-zimmerman-przod-mitsubishi-galant-vi-8010497131
Maciek31 - 02-11-2019, 21:20
Właśnie takie zamówiłem
przemek1602 - 19-11-2019, 06:07
Jarzma z grandisa w drodze. Zobaczymy czy wejdą w poliftowe zwrotnice.
Hugo - 19-11-2019, 12:08
przemek1602, hmm, brat ma Grandisa i jak patrzyłem na jarzma to powinny być na rozstaw 160 mm. Tarcze 290/26 mm z Grandisa ładujesz czy próbujesz 294/26 mm z ASX?
Fragu - 19-11-2019, 13:55
Hugo, tak, Grandis ma 160mm - kumpel zakładał setup do Galanta i hamowało spoko
przemek1602 - 19-11-2019, 17:09
Czyli mamy przełom nie chce męczyć się ze zmianą zwrotnic. Tarcze z outlandera kupiłem kiedyś używane na wymiar, co prawda nie mają nawet korozji bo były świeżo założone ale nie kupie nówek na przymiarkę bo co zrobie jak nie podejdą
Hugo - 20-11-2019, 07:29
Ciekawe są te zaciski z Grandisa, niby normalne dwutłoczki, ale prowadnice mają zupełnie inne niż dwutłoczkowe z Galanta. Górna prowadnica jest chyba taka jak w Galantach były w jednotłoczkowych po II lifcie, a dolna to już w ogóle wynalazek, jest gumowa wkładka na całą szerokość jarzma i w nią wchodzi prowadnica. Że też im się chciało robić inne zaciski dwutłoczkowe do jednego modelu auta.
przemek1602 - 21-11-2019, 13:27
Dziś to zbadam. Niestety sprzedający wysłał mi zapieczony zestaw...
[ Dodano: 21-11-2019, 21:03 ]
zacisk z grandisa ma sporo większe tłoki, rozstaw jarzma pasuje, nie pasuje zacisk z galanta do jarzma z grandisa, jak pech to pech, jarzmo ma inne mocowanie na klocki hamulcowe, prowadnice też są inne. Nie wejdzie P&P, temat odpuszczę i zajme się szukaniem jakichś zwrotnic pod 130mm w przystępnej cenie
Hugo - 21-11-2019, 22:03
| przemek1602 napisał/a: | | Nie wejdzie P&P | Jak jarzmo pasuje na rozstaw w zwrotnicy poliftowej to z tarczą i klockami od Grandisa powinno wszystko podejść P&P. Tłoczek z Grandisa ma 45 mm średnicy, więc jest tylko 2 mm większy niż z dwutłoczka w Galancie.
przemek1602 - 29-11-2019, 00:28
Mocowanie zacisków (prowadnice) jest sporo mniejsze. Ktoś kombinował jakieś adaptery? Zaciski brembo z miecia ładnie pasują pod 320mm z prostym adapterem, ale nie weszły w felgi jr 18- podeszły by gdybym dał 15mm dystans ale to już sporo poza obrys auta.
wbren - 13-12-2019, 22:23
Witam po dluzszej przerwie.
Pytanie o klocki na przod jakosc/cena.
Brac te za 102pln.
https://allegro.pl/oferta/klocki-hamulcowe-zimmermann-mitsubishi-lancer-viii-8609876864?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Czy
https://allegro.pl/oferta/brembo-klocki-hamulcowe-przod-asx-galant-lancer-8698936912?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Za 30% mniej i troche przyjanuszowac ?
Wydaje mi sie patrzac po rozmiarze i wygladzie ze do poliftowego ea5w z 2002 beda pasowac, prawda?
Hugo - 14-12-2019, 08:56
wbren, klocki czy tarcze tylko Zimmermann lub lepsze, czyli droższe. Wygląda na to, że klocki będą pasować do Twojego auta.
wbren - 14-12-2019, 16:26
Dzieki Hugo!
Jedna rzecz mnie niepokoji w tych klockach zimmermanna.
Niby kod zamiennika ktory mam w tej chwil pokrywa sie z tymi z oferty, jednak jest tak napisane ze to system sumitomo a te co mam to akebono.
Nie bedzie problemu?
Hugo - 14-12-2019, 17:46
wbren, masz przednie zaciski Sumitomo, więc wszystko się zgadza.
