wbren - 14-12-2019, 18:55
| Hugo napisał/a: | | wbren, masz przednie zaciski Sumitomo, więc wszystko się zgadza. |
Hugo.
Obecnie mam takie klocki na przedzie:
https://www.iparts.pl/cze...3287-74618.html
Na poprzednich tez bylo napisane akebono.
Nie mam doswiadczenia takiego jak Ty...czy mogl byś mi wyjaśnić na jakiej podstawie te zimmermany beda pasowac?
Marcino - 14-12-2019, 18:56
Kończę zestaw klocków akebono a tarcze 25.4mm. Przejechane jakieś 46kkm.
Hugo - 14-12-2019, 21:11
| wbren napisał/a: | | czy mogl byś mi wyjaśnić na jakiej podstawie te zimmermany beda pasowac? | Na podstawie wyglądu i przede wszystkim wymiarów. Te klocki były montowane w wielu innych modelach tej marki, min. w Lancerze po 2003 r., ASX po 2010 r. oraz Dodge'ach i Jeepach z zaciskami z ASX-a. Będą pasować na 100%.
jacek11 - 14-12-2019, 21:29
| Marcino napisał/a: | | Kończę zestaw klocków akebono a tarcze 25.4mm. Przejechane jakieś 46kkm. |
Tarcze też dawałeś nowe ? Bo ja ze cztery lata temu zmieniałem cały komplet z przodu, tyle że TRW, i klocki na wiosnę trzeba będzie wymienić, i nie wiadomo czy tarcz też nie będę musiał. Już mają spory rant, chociaż są równe. Nie mierzyłem ich, ale nie sądziłem, że tak szybko się zużyją
przemek1602 - 15-12-2019, 01:06
Czy zakładał ktoś zaciski 4 tłoczkowe sumitomo ?
Hugo - 15-12-2019, 11:08
przemek1602, napisz do kolegi mati_z, on chyba montował.
przemek1602 - 15-12-2019, 23:30
Pisałem, niestety pomyłka, ma serie
[ Dodano: 03-01-2020, 07:42 ]
Udało dostać się poliftowe jarzma od vr4, po założeniu przód i tył nie zamienie hamulców na inne
Tomasz87 - 29-03-2020, 16:16
będąc przy temacie hamulcowym, to pomożecie przy dobraniu zestawu naprawczego do pompy hamulcowej? Do mojego Gala, EA2A 100kW prod 09.1996 - 09.2000?
na alledrogo same zestawy do gala IV 1992...
deejay - 29-03-2020, 17:54
A dlaczego chcesz reanimować taki element , nie lepiej kupić nowy lub oryginalną używkę .
Nie ryzykowałabym z tą naprawą , bo nic ciekawego na rynku nie ma do regeneracji pompy, a hamulce to twoje bezpieczeństwo jak i innych użytkowników dróg .
https://autowanda.pl/czesci-do-auta/mitsubishi/galant-vi-1996,1r9/2-0-136km,7l4/pompa-hamulcowa,6b
Pozostałe zamienniki :
Producent Numer OEM
ASHUKI 0930-6405
BOSCH F01G09C10S
BRAKE ENG F01G09C10S
HBJAKOPART J3105046
JAPANPAR PF-557
JAPKO 68557
KAVO PARTS BMC-5513
MITSUBISHI MR205631
NIPPARTS J3105046
TRW PMK806
Tomasz87 - 29-03-2020, 18:04
no myślałem, że skoro ta regeneracja polega na wymianie gumek na tłoczku i uszczelnień, to znajdą się te gumki dobrej jakości... dlatego pytam.
deejay - 29-03-2020, 18:12
| Tomasz87 napisał/a: | | no myślałem, że skoro ta regeneracja polega na wymianie gumek na tłoczku i uszczelnień, to znajdą się te gumki dobrej jakości... dlatego pytam. |
Pamiętaj ze pompa w tym modelu wytwarza ok 200 Bar i każda nieszczelność powoduje ryzyko usterki co skutkuje wypadkiem w najgorszym przypadku. Moim zdaniem nie ma sensu tego reanimować i ryzykować. Zaciski i pompki sprzęgła oczywiście tak , ale tutaj jest za duże ryzyko , decyzja należy do ciebie.
Hugo - 30-03-2020, 07:52
Popieram deejay-a. W ogóle co się dzieje, że stwierdziłeś awarię pompy hamulcowej? Bardzo, ale to bardzo rzadka awaria w tym aucie.
Tomasz87 - 30-03-2020, 19:47
| Hugo napisał/a: | | Popieram deejay-a. W ogóle co się dzieje, że stwierdziłeś awarię pompy hamulcowej? Bardzo, ale to bardzo rzadka awaria w tym aucie. |
nie no, na razie rozpoznaję możliwości.
mam wrażenie, że po nawet krótkim postoju pierwsze hamowanie jest bardzo głęboko pedałem w podłogę. Odpuszczenie i poprawienie pedałem powoduje "zesztywnienie" hamulca i lepsze hamowanie... może to tylko gdzieś uszczelka na tłoczku...?
nie zaobserwowałem też jakiejś widocznej nieszczelności, patrząc na zbiorniczek płynu...
franek 30 - 30-03-2020, 20:32
zmień sobie płyn na świeży, i dobrze odpowietrz hamulce
jacek11 - 30-03-2020, 20:54
Przepatrz układ pod kątem nieszczelności. Rurki hamulcowe jeśli nie były wymieniane.
