Krzyzak - 30-03-2020, 21:41
| Tomasz87 napisał/a: | | nawet krótkim postoju pierwsze hamowanie jest bardzo głęboko pedałem w podłogę | serwo albo zapowietrzenie układu
przemek1602 - 30-03-2020, 23:50
Zapowietrzenie/ wyciek z zacisku, mój ciekł tylko na postoju, jak dostawał ciśnienia to było git.
Tomasz87 - 31-03-2020, 04:35
| przemek1602 napisał/a: | | Zapowietrzenie/ wyciek z zacisku, mój ciekł tylko na postoju, jak dostawał ciśnienia to było git. |
od tego chyba zacznę...
_max_ - 19-06-2020, 10:49
Witam,
Panowie poratujcie informacją od czego będzie pasowało jarzmo do gala 2,5 z 97 rok z małą tarczą (254mm) . Moje dostało luzów na prowadnicach, a do gala nie mogę nic znaleźć.
Z tego co czytałem to miksujecie osprzęt z outladera/carismy ale już się pogubiłem.
Prośba o info od kogoś kto to wymieniał od czego jarzmo mogę szukać.
Z góry dzięki.
Krzyzak - 19-06-2020, 16:03
Proszę cię... - jest ich pełno, pierwsze z brzegu razem z zaciskiem
https://allegro.pl/oferta/zacisk-hamulcowy-przod-mitsubishi-galant-viii-2-0-8637531915
Hugo - 19-06-2020, 21:03
_max_, najprościej od Carismy po lifcie, czyli po 1999 r. Tarcza 281/24 mm i zacisk LUCAS. Wszystko pasuje P&P.
_max_ - 22-06-2020, 22:07
Dzięki panowie za szybką odpowiedź.
@Krzyzak ale ze mnie dzban szukałem jarzma, a nie wpadłem że może być w komplecie z zaciskiem. I faktycznie już kupiłem całość taniej niż samo jarzmo, tak że jeszcze raz dzięki.
arkadiusz1691 - 24-08-2020, 18:08
Siemanko mam pytanie jakiego producenta tarcz hamulcowych polecacie do MITSUBISHI Galant VIII Sedan (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) (120 kW / 163 KM).
z góry dziękuję za odpowiedź
[ Dodano: 24-08-2020, 18:36 ]
https://allegro.pl/oferta/tarcze-mitsubishi-lancer-03-07-galant-vi-276mm-9314653959
takie znalazłem ale nie wiem czy będą dobre, proszę o pomoc
Krzyzak - 24-08-2020, 18:42
kup komplet Textar
arkadiusz1691 - 24-08-2020, 18:58
| Krzyzak napisał/a: | | kup komplet Textar |
https://www.czesciauto24.pl/textar/1321415 - czyli te powinny być ok?
jacek11 - 24-08-2020, 21:45
Tarcze przednie ? czy tylne ? Jeśli przednie, to trzeba sprawdzić jakie tarcze tam są, bo możliwości są co najmniej trzy.
Hugo - 24-08-2020, 22:22
| arkadiusz1691 napisał/a: | | https://allegro.pl/oferta/tarcze-mitsubishi-lancer-03-07-galant-vi-276mm-9314653959 | Szmelc.
Ja polecam Zimmermanna, ale i tak się pogną. W tym aucie są tarcze nadające się do Colta lub Space Stara, są za małej średnicy, przegrzewają się i wichrują.
arkadiusz1691 - 24-08-2020, 22:48
| jacek11 napisał/a: | | Tarcze przednie ? czy tylne ? Jeśli przednie, to trzeba sprawdzić jakie tarcze tam są, bo możliwości są co najmniej trzy. |
tak przednie
jakie są możliwości?
[ Dodano: 24-08-2020, 22:49 ]
| Hugo napisał/a: | | arkadiusz1691 napisał/a: | | https://allegro.pl/oferta/tarcze-mitsubishi-lancer-03-07-galant-vi-276mm-9314653959 | Szmelc.
Ja polecam Zimmermanna, ale i tak się pogną. W tym aucie są tarcze nadające się do Colta lub Space Stara, są za małej średnicy, przegrzewają się i wichrują. |
co mogę w takim razie zrobić, żeby się nie pogięły lub jakie kupić, żeby nie było problemów?
[ Dodano: 25-08-2020, 21:09 ]
Wyszukałem, że najlepsze hamulce będą z lancera evo, tylko znowu jakiego producenta?
jacek11 - 25-08-2020, 21:09
Najprościej zmierzyć średnicę tarczy. Można też dobrać po numerze VIN, ale nie ma pewności, że ktoś nie zmienił na inne.
Co do firmy produkującej, to każdy ma swoje zdanie na ten temat. Ja zawsze kupuję TRW, i nie narzekam.
Dużo zależy od stylu jazdy. Jeśli ktoś jeździ agresywnie, to możliwość pogięcia jest większa. Ale czasem wystarczy, że podczas hamowania wjedziesz do kałuży, i możesz pogiąć tarcze. Trudno coś doradzić.
Hugo - 25-08-2020, 22:45
| arkadiusz1691 napisał/a: | | co mogę w takim razie zrobić, żeby się nie pogięły lub jakie kupić, żeby nie było problemów? | Zmienić hamulce przednie na zaciski, tarcze i klocki z Outlandera I lub II generacji lub lepsza opcja, hamulce z Mitsubishi ASX. Jak masz do wydania kilka tysięcy plnów to ładuj hamulce Brembo z Lancera Evo
