Lubelskie - Lubelskie OT IV
grzesiopol - 28-02-2012, 15:51
Gdzie moje dobre wychowanie - DZIEŃ DOBRY
| Jaro1974 napisał/a: | Dzień dobry A ja znów walczę z kompem. Znów odmówił posłuszeństwa |
poczytaj, zawłaszcza 2 zdanie http://forum.mitsumaniaki...1019733#1019733
[ Dodano: 28-02-2012, 15:58 ]
A ten już taniej o 1000zł http://allegro.pl/show_item.php?item=2167483801 aby tak dalej
Jaro1974 - 28-02-2012, 16:00
Grzegorz płyta główna to ASRock PE PRO, kości ramu kingstona 2x 1GB na DDR, Karta graficzna nVidia GeForce2 AGP.
grzesiopol - 28-02-2012, 16:12
| Jaro1974 napisał/a: | | ASRock PE PRO | wcale nie taki staruszek (możliwość zamontowania procka 3 GHz) mój był starszy i to na Duronie 800.
Zobacz czy pamięci są takie same, na próbę wymontuj jedną i spróbuj czy działa.
Sprawdź na płycie głównej czy kondensatory nie popuchnęły.
Jaro1974 - 28-02-2012, 16:19
Kości są takie same bo sam je kupowałem ale w razie czego spróbuję. Kondensatory zaraz sprawdzę.
grzesiopol - 28-02-2012, 16:20
Co do karty to zobacz ile masz pamięci na karcie, spróbuj zamontować coś innego, powinienem mieć coś na AGP chyba radeona 256 Mb, jak byś nie miał skądś pożyczyć to zobaczę gdzie jest i na najbliższym spocie ci pożyczę.
Jeszcze do Ramu - najpierw zostaw jedną kość a potem zamień i wsadź drugą ale też pojedynczo.
[ Dodano: 28-02-2012, 16:39 ]
Trochę poczytałem o Asrocku to dziecię ze stajni Asusa, taki Wartburg w stosunku do Golfa u niemców. Jeżeli jest to rzeczywiście dziecię Asusa to powinna być nawet, nawet ta płyta. Znając życie to zależy jak sie trafi. Osobiście na pewno nie kupiłbym płyty która na poczatku nazwy ma niedokończony wyraz "AS" kojarzący sie z tylną częścią ciała i "rock" czyli kamień tłumacząc na polski to po prostu masz "kamienną " a nie płytę.
Jaro1974 - 28-02-2012, 16:46
Grzegorz a to jest bez różnicy jaką kartę wsadzę ale aby była AGP? Po manewrach z kościami komp zastartował i się uruchomił. Teraz na jakąś godzinkę muszę wyjść ale jak wrócę to go jeszcze raz spróbuję uruchomić i zobaczę co i jak.
grzesiopol - 28-02-2012, 16:48
Cyt. z jednej ze stron internetowych
"Możesz mieć uszkodzone kondensatory gdy Twój komputer:
* Nie włącza się w ogóle (czarny ekran, zero reakcji)
* Resetuje się przy uruchamianiu
* Resetuje się samoczynnie podczas pracy
* Resetuje się przy większym obciążeniu (np. uruchomienie gry lub jakiejś wymagającej aplikacji)
* Zawiesza się bez powodu w trakcie pracy"
[ Dodano: 28-02-2012, 17:18 ]
Jarek z tego co patrzyłem to masz bios Ami a więc wg. rozpiski błedów wynikałoby, że jest to problem z
1. 2 krótkie - błąd parzystości pamięci RAM
2. 8 krótkich - błąd I/O pamięci karty graficznej
Ja obstawiałbym bardziej kartę grafiki, jak masz jakąś kartę grafiki to spróbuj ją podmienić, jak pisałeś WinXP uruchamia się i nagle wyłącza czyli:
a). ram działałby poprawnie bo pamieć o ile się nie mylę bierze udział w uruchomieniu kompa a jak by ram był uszkodzony to w ogóle by sie nie uruchamiał czyż nie tak
b). karta grafiki daje obraz ale do pewnego momentu czyli do momentu kiedy jej pamięć działa jeszcze prawidłowo a potem.. buuuummm
google to potęga http://forum.thg.pl/plyty...z-bolu-piszczy/ post nr 7 gościa "Glaca"
matunio20 - 28-02-2012, 17:36
jaj mam asrocka ;p jest ok.
Jarek sprawdź w trybie awaryjnym. naparzaj w F4 bodajże zaraz po włączeniu kompa, czyli uruchamiasz i od razu wciskasz F4, szybko, pojawi się lista i uruchomisz w trybie awaryjnym.
grzesiopol - 28-02-2012, 17:54
matunio20, niestety ale pi pi pi jest komunikatem biosowym i występuje przeważnie gdy jest problem z hardware, uruchomienie awaryjne stosuje sie wtedy gdy występuje problem z software, wtedy pojawiają sie komunikaty "okienkowe" lub blue screen.
Blue screen pojawić sie może również przy problemach hardware o taki jak ten
matunio20 - 28-02-2012, 18:35
mi sie to pojawia po dłuższej pracy ;o przy obciążeniu. co to może być?
wszystko nowe, tylko dysk stary ledwo żywy mam ;p
grzesiopol - 28-02-2012, 18:41
Na Blue Screen masz napisane czego dotyczy błąd. Musisz tylko przeczytać.
Jaro1974 - 28-02-2012, 18:59
No i jestem. Maszyna na razie działa Oczywiście na jednej kości.Zobaczymy jutro
grzesiopol - 28-02-2012, 19:23
Jaro1974, co do karty to musi być AGP nieważne ile pamięci, Win XP nie jest wymagajacy jako system. Oczywiście im więcej tym lepiej
Jaro1974 - 28-02-2012, 19:33
No to zobaczymy jutro co i jak. Jak będzie dobrze to nie ruszam a jak nie to zamówię coś mocniejszego
Andrew - 28-02-2012, 20:20
Witajcie. Mam pytanie kwestii budowlanej, żeby trochę zmienić kierunek rozmów
Tzn. będę ocieplał strop, dodam, że poddasze nie będzie użytkowe, tylko strych na różne rzeczy, a teraz do sedna, czy muszę dać styropian twardy podłogowy, czy wystarczy zwykły. Pójdzie 20 cm, tzn. 10 cm i 10 cm na przemian... Różnica w cenie pewnie jakaś jest...
