[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
bbandi - 12-02-2012, 19:39
Jogurt - dzięki za sugestie, przy odpalaniu w te mrozy auta bardzo ciężko chodzi pedał sprzęgła na zimnym, pewnie ta pompka nie bardzo działa.
booohal - 12-02-2012, 20:10
Jogurt
Rozumiem żeby odkręcić to klucz idzie w lewą stronę? Bawiłem się trochę tą regulacją ale jakoś tak mi nie szło... Jak odkręcamy (klucz w lewo) to pedał idzie do góry a jak dokręcamy (klucz w prawo) to pedał bierze coraz niżej? Pytam bo chcę w końcu dobrze to wyregulować.
m6riano - 12-02-2012, 22:29
| bbandi napisał/a: | | pewnie ta pompka nie bardzo działa |
prędzej masz wode która przymarza w tym dot3 w układzie.
Wymień płyn oraz gumki koniecznie i odpowietrz układ
bbandi - 14-02-2012, 23:46
Kupiłem zestaw naprawczy pompki sprzęgła (4 gumki -15zł) oraz wysprzęglika (2 gumki -20zł) a także dot-4, już wymienione czuć wyraźną poprawę co prawda nie ma takich mrozów ale rano przy podobnej temp.(przed wymianą) chodziło dużo ciężej - mechanik mówił że z tego wszystkiego ostała się jedna gumeczka już nie pytałem która...
emilok - 05-03-2012, 14:09
Ma ktoś z Was doświadczenia z kompletami firmy SRL ?
Z czymś takim konkretnie http://www.alejasamochodo...w+sprzegla.html
Jak sądzicie warte to coś jest?
Arson88 - 05-03-2012, 14:19
| Dziadek2 napisał/a: | | Jak nie wyregulowali przy wysprzęgliku? po wymianie sprzęgła to jakieś sieroty. Sam to zrobisz w ciągu 10 minut. tylko kanał lub podnośnik. |
dołączę się do pytania o jaka regulację chodzi? przy wysprzęgliku jest jakaś regulacja?:)
fj_mike - 05-03-2012, 16:43
| Arson88 napisał/a: | | dołączę się do pytania o jaka regulację chodzi? przy wysprzęgliku jest jakaś regulacja?:) |
Przy pedale sprzęgła. Przy wysprzęgliku nie ma regulacji.
Arson88 - 05-03-2012, 17:41
Więc po co kanał lub podnośnik do regulacji śruby która jest w kabinie auta?
m6riano - 05-03-2012, 20:33
| emilok napisał/a: | | Ma ktoś z Was doświadczenia z kompletami firmy SRL ? |
Jedynie z wahaczami...nie najlepszej jakości..
a taki kpl./ w takiej cenie może ci starczyć na 50tkm..kiedyś kupiłem jakiś kpl. za 250zł i właśnie m/w na tyle mi styknął...;-)
fj_mike - 05-03-2012, 21:28
| Arson88 napisał/a: | | Więc po co kanał lub podnośnik do regulacji śruby która jest w kabinie auta? |
Zapytaj autora postu
sipex - 11-03-2012, 16:30
witam,mam taki problem z Miśkiem jak stoi na wolnych obrotach rozgrzany to czuć wibracie w silniku po wciśnięciu sprzegła do końca wszystko ustaje i jest troszke ciszej w kabinie czego to mogą być objawy?
Pieraś - 11-03-2012, 17:04
zmeczony docisk, lozysko oporowe na sprzegle?
sipex - 11-03-2012, 17:08
sprężynka na docisku odkąd mam auto zgrzyta przy wciśnięciu pedała sprzęgła..dodam że robiłem rozrząd pare dni temu ale to chyba niema nic wspólnego?
jakoś można to zdiagnozować bez rozbierania?
milo - 11-03-2012, 19:19
| sipex napisał/a: | | witam,mam taki problem z Miśkiem jak stoi na wolnych obrotach rozgrzany to czuć wibracie w silniku po wciśnięciu sprzegła do końca wszystko ustaje i jest troszke ciszej w kabinie czego to mogą być objawy? |
Po prostu po wciśnięciu sprzęgła rozłączasz silnik od skrzyni i samo się nasuwa to skrzynia
Jak jest na zimnym ?
sipex - 11-03-2012, 20:26
na zimnym jes 1500obr/min więc tego nie słychać nie jest to mega uciążliwe jak się nagrzeje to troszke drży po wciśnięciu sprzęgła do końca ustaje..skrzynia była robiona ponad dwa lata temu przez poprzedniego właściciela ale co dokładniej to niestety nie wiem..
