Nasze Miśki - Colt GTi Rajdówka
kartomaniak gti - 24-02-2012, 13:05
| szymon.richert napisał/a: | | nie pomieszales przy module zaplonowym | aż takim amatorem nie jestem
| m6riano napisał/a: | | Coś mnie sie obiło o uszy że kondziołki potrafią wysychać w ECU ale ja tam sie nie znam |
ecu ma juz troche czasu ale na obudowie jest nalepa od jakiegos elektryka więc pewnie był juz reanimowany kiedyś
póki co czekam na moduł
rosomak1983 - 24-02-2012, 13:33
| kartomaniak gti napisał/a: | | ecu ma juz troche czasu ale na obudowie jest nalepa od jakiegos elektryka więc pewnie był juz reanimowany kiedyś |
hmm to tym bardziej bym sprawdził czy jest ok
kartomaniak gti - 25-02-2012, 17:28
ecu podmienione, problem ten sam
rosomak1983 - 25-02-2012, 18:42
A te swiece moze masz na podmianke jakies ??? Bo je ruszyłes i bylo gorzej mała szansa ale mnie to zastanawia.
kartomaniak gti - 27-02-2012, 15:02
moduł podmieniony auto dalej nie chodzi zmierzyłem kompresję bo już bałęm sie że zawór któryś poszedł, na zimnym motorze od 13.9 do 14,3
kartomaniak gti - 27-02-2012, 17:33
cewka nie daje iskry 1 i 4 cylinder
kartomaniak gti - 01-03-2012, 10:30
problemem był cholerny kabalek od wtyczki do modułu....
kartomaniak gti - 03-03-2012, 19:53
colt poszedł nieco w dół
i 1. raz został odziany w '14 letnie, troche dziwnie sie jeździ
Zielu - 03-03-2012, 21:20
Możesz opisać swoje odczucia z jazdy po założeniu H&R? Podobno są to dosyć twarde sprężyny, niektórzy na nie narzekają z tego powodu. Zastanawiam się pomiędzy H&R, Vogtland a Eibach. Ciekaw jestem opinii
Jogurt - 03-03-2012, 23:31
Zielu, w galu mam h&r i czuć każdą nierówność.
Zielu - 03-03-2012, 23:39
Czyli tak jak myślałem. Zawieszenie powinno być sztywne ale musi też coś amortyzować..nie może być beton. No cóż czyli Eibach albo Vogtland. A najlepiej dobry gwint..
rosomak1983 - 04-03-2012, 00:54
Na H&R zielonych bodajze jechałem. Beton...
Eibach w diablo miod malina Niewiem pewnie Eibach ma pare modeli ale tamte na 100% były progresywne prawdziwie.
mkm - 04-03-2012, 10:42
kartomaniak gti, teraz ja się pogubiłem w Twoich Coltach
Ten jest dawcą, czy zostaje?
rosomak1983 - 04-03-2012, 11:24
Póki nie zrobi Maclarena to musi czyms sie scigac.
kartomaniak gti - 05-03-2012, 13:22
| rosomak1983 napisał/a: | | Póki nie zrobi Maclarena to musi czyms sie scigac. |
prawda
H&R przetestowałem wczoraj na kjsie auto poszło znacznie w dół i na nierównościach dobijałem płytą ogólnie jeździ mi sie bardzo dobrze, wielkim błędem było założenie felg '14 - są zdecydowanie za małe do tak mocnego auta. Colt trzyma się porządnie ale na feldze '15 i dobrej gumie powinno być o niebo lepiej
