Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
Legionista - 10-01-2011, 15:37
To teraz jestem w czarnej dupie bo nie wiem jakich szukać żeby pasowały do Cari
Anonymous - 11-01-2011, 19:23
| hitman napisał/a: | znaczy sugerujesz żebym wymienił sprężyne i amory na te jakie są w volvo? Coś mi się wydaje że tam są takie same jak w cari...
[ Dodano: 07-01-2011, 14:07 ]
w sumie zaraz sprawdze czy są takie same
[ Dodano: 07-01-2011, 14:10 ]
tak napeno są takie same. Generalnie chciałbym wiedzieć czy przyczyną tego że tak siedzi mi tył mogą być zurzyte amortyzatory.. i czy wymiana na nowe załatwi sprawe |
| plecho1 napisał/a: | | Nie wiem czy takie rozciąganie na wiele pomorze, zrobiłem kiedyś tak w starej astrze i starczyło na jakieś pół roku. Może koledze kuzi chodziło o Volvo w kombi, w takim aucie chyba powinny być mocniejsze sprężyny. |
plecho1, napisałem o Volvo V40 - czyli właśnie KOMBI, S40 to SEDAN.
SHARK1979 - 11-01-2011, 19:48
Legionista, powiem Ci tak i czytaj uważnie
Ja mam Cari I do tego - 40mm zawieszka + klepane ranty ale tylko dlatego że była gleba a przy normalnym zawieszeniu było spox
Więc mam koła ET38 szer 7,5" rozm 17" 205/45/ Continental SportContact2 -40mm +rant
Myślę że jeśli takie wchodzą po małych zmianach to chyba oki do tego można dodać potem gumy usztywniające ewentualnie i skrajnie
Jak dorwiesz ET40 szer 6,5" max7" rozm 16" 205/45 lub/50 max bedzie spoko przy normalnej zawieszce
reicz - 12-01-2011, 19:51
witam.
a czy orientuje się ktoś czy do Cari II z 2003r. podejdą takie aluski?
http://moto.allegro.pl/to...1400852328.html
robertdg - 12-01-2011, 19:54
reicz, dowiedz się o szerokość felgi.
Legionista - 12-01-2011, 20:29
| SHARK1979 napisał/a: |
Jak dorwiesz ET40 szer 6,5" max7" rozm 16" 205/45 lub/50 max bedzie spoko przy normalnej zawieszce |
Czyli generalnie taki zestaw jak wrzuciłem na poprzedniej stronie powinien mi się zmieścić bo nie modziłem przy zawieszeniu, wszystko oryginalne. A jak coś będzie obcierać to będę kombinował
reicz - 12-01-2011, 20:41
takie jest oznaczenie na feldze podobno 7j et 35.
robertdg - 12-01-2011, 20:48
Trochę za szeroka felga dla tego ET, podejrzewam, że bedzie kolidować z tylnymi błotnikami. Dla pewności poczekaj na jeszcze inne wypowiedzi, ale wg mnie trzebaby ingerować w tylne błotniki.
reicz - 12-01-2011, 20:53
ok, wielkie dzięki za szybkie info. To czekam na inne opinie
[ Dodano: 12-01-2011, 21:05 ]
a powiedzcie mi jeszcze czy felga 17'' ET 40 i 7JX17EH 2+
- średnica otworu - 70 mm
aha opona: rozmiar: 205/40ZR17
wejdzie co carismy II?
Enforcer - 12-01-2011, 21:33
reicz, myślę że wejdzie, ale profil to już bardzo ryzykowny jak na nasze drogi po tych mrozach, które częściej przypominają leje po bombie...
Saqu - 12-01-2011, 22:57
Średnica otworu trochę za duża, będziesz musiał dawać pierścienie centrujące
darkmapet - 05-02-2011, 14:46
Witam.Czy felgi z oponami z tej aukcji będą pasowały do carismy 1.6 97rok
http://moto.allegro.pl/op...1428597157.html
kris80 - 05-02-2011, 18:58
Felgi będą pasowały ale opony do profilu 55 powinny mieć szerkość 195, a nie 185. Te będą troche za małe. Do 185 to powinien być 60 (profil). Ja mam takie ( 185/60/16) na zimówkach i jest ok.
[ Dodano: 05-02-2011, 18:59 ]
Do 15 szukaj 185/60/15 lub 195/55/15.
darkmapet - 05-02-2011, 20:44
kris80, dziękuję za podpowiedz.pozdrawiam
kris80 - 06-02-2011, 08:32
A nie myslałeś nad 16? Np. takie: http://moto.allegro.pl/de...1433870564.html
