[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
Owczar - 12-12-2015, 20:46
U mnie autofren podobnie spuchl.
Hugo - 16-12-2015, 20:01
Czy te zestawy naprawcze do min. Outlandera po 2007 r. są identyczne jak do zacisków dwutłoczkowych z Galanta EA i z Legnum?
http://allegro.pl/oryg-ze...5126147789.html
Mandrake - 18-12-2015, 07:05
Wg numeru aso z mojej faktury to MB857840 dla galanta
http://e-pajero.pl/zacisk...r-mb857840.html
Owczar - 18-12-2015, 09:13
Na epajero jest OEM?
Mandrake - 19-12-2015, 07:21
To taki przykład z netu po wpisaniu numeru mitsu. Ja kupowałem w aso w szczecinie
http://www.mitsubishi.auto-club.com.pl/
Hugo - 19-12-2015, 17:07
Mandrake, jaki koszt? Kupowałeś z tłoczkami czy bez?
Mandrake - 19-12-2015, 19:54
2 x Prowadnica 120zł
1 x Jarzmo 500zł
2 x Zestaw naprawczy 100zł
Bolało....... Ale obsługa naprawdę zajefajna, kontakt świetny i wysłali za darmo do domu No ale przy takim rachunku.....
Hugo - 19-12-2015, 20:27
| Mandrake napisał/a: | | 2 x Zestaw naprawczy 100zł | Zestaw na jedną stronę 100 zł, czy na jedną 50 zł?
Owczar - 20-12-2015, 01:41
Zestaw na oś 100zl. Ale warto. To zupełnie iinna jakość niż zamienników.
Mandrake - 20-12-2015, 09:33
Dokładnie. Same uszczelki są dużo grubsze i z bardziej elastycznego materiału.
komarsnk - 20-12-2015, 11:20
| Owczar napisał/a: | | Zestaw na oś 100zl. Ale warto. To zupełnie iinna jakość niż zamienników. |
Kompletny zestaw uszczelnień do obu zacisków za stówę?
To się nawet nie ma co zastanawiać...
Mandrake - 20-12-2015, 16:00
Źle zrozumiałem post Owczara, na jedno koło. Dokładnie 107,71 za zestaw na koło.
Owczar - 20-12-2015, 16:38
Sorki za zamieszanie. Rzeczywiście do galanta jest droższe. Ale do lexa kupowałem w Japonii po 100zl za oś. I to do 4 tloczkow na koło.
Do galanta są po około 10$ na koło. Wysyłka 15$. Mi sie udało bez VAT i cła bo wartość była mała.
asec69 - 22-01-2016, 22:19
Dzisiaj rozebrałem cieknący tłoczek 60,2 na przedzie Galant jednotłoczkowe hamulce - tarcze 256 mm.
Mam pytania
- jaki polecacie tłoczek zacisku
- co sądzicie o takim zastawie
http://allegro.pl/reperat...5908335146.html
- jaki zestaw naprawczy jest optymalny i polecany do tego zacisku?
z gory dzięki
robertdg - 23-01-2016, 07:58
Lepiej zadzwoń i upewnij się, że tłoczek napewno ma śrenice 60,2mm, jeżeli ma równe 60mm to będzie cieknał. W Carmont napewno mają taki tłoczek.
