[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
marcinzam - 05-02-2012, 22:37
| Hugo napisał/a: | | Opcja nr 4 jest po prostu mega fantastyczna, ale to chyba typowa chińszczyzna. |
znalazłem tą firmę w UK ,więc może nie są takie kiepskie - http://www.wheels.uk.com/...ega-luxera.html
major - 06-02-2012, 00:06
| Hugo napisał/a: | | ale to chyba typowa chińszczyzna. |
Właśnie zastanawiam się jak z ich wytrzymałością. Z tego co wyczytalem ori sporta i avanca należą do bardzo wytrzymałych a z tymi nie wiadomo
Hugo - 06-02-2012, 00:09
| major napisał/a: | | tego co wycżytalem ori sporta i avanca | Producent ten sam (Borbet), ale te ze Sporta są słabiutkie, gną się aż miło. Z Avance'a ponoć mocniejsze.
Tomii - 06-02-2012, 07:53
Podzielam zdanie kolegów, opcja 4 jest super, ew jak tamte bardzo miękkie to 2
piaga - 06-02-2012, 17:36
nr.4 też oglądałem,ładne,cena atrakcyjna,ale otwór centr.72.5mm.Trzeba zastosować pierścień..
marcinzam - 06-02-2012, 18:08
| piaga napisał/a: | | nr.4 też oglądałem,ładne,cena atrakcyjna,ale otwór centr.72.5mm.Trzeba zastosować pierścień.. |
to chyba nie jest problem ?
adt81 - 06-02-2012, 18:37
Krótkie pytanko bo przeglądam 30 stron tematu i już sam nie wiem co dobre - czy felgi 6Jx16 ET43 - felgi od KIA - będą pasowały do Galanta z oponkami 205/55/R16 ? Czy przy takim ET nie będą za bardzo schowane ?
milo - 06-02-2012, 19:20
| adt81 napisał/a: | | Krótkie pytanko bo przeglądam 30 stron tematu i już sam nie wiem co dobre - czy felgi 6Jx16 ET43 - felgi od KIA - będą pasowały do Galanta z oponkami 205/55/R16 ? Czy przy takim ET nie będą za bardzo schowane ? |
Mam felgi 16/7.5 et 40 i są na styk u Ciebie bedą troche schowane
Zobacz tu http://www.rozmiaryfelg.pl/mitsubishi.htm
Konfigurator felg ET http://www.willtheyfit.co...5&Submit=Submit
major - 06-02-2012, 19:22
Panowie dzięki wielkie za opinie. Zatem postanowione, że pozbywam się moich felg od sporta i jeżeli jeszcze będzie dotstępna opcja nr 4 to kupuje. Niestety dopiero jak sprzedam moje felgi bo mialem ostatnio inne wydatki.
adt81 - 06-02-2012, 19:41
Ok ale wg tej tabeli którą podałeś mając teraz oryginalne 15-stki które mają 6 cali i ET46 i są ok to w jaki sposób felgi 7 cali i ET43 będą bardziej schowane ?. Jeśli dobrze rozumiem to między ET40 a ET43 jest 3mm różnicy a to chyba niewiele ?
milo - 06-02-2012, 19:49
| adt81 napisał/a: | | 15-stki które mają 6 cali i ET46 i są ok to w jaki sposób felgi 7 cali i ET43 będą bardziej schowane ? |
Pisałeś felgi 6Jx16 ET43 i w stosunku do.. jak większość ma et 40- 7,5 lub et 35
adt81 - 06-02-2012, 19:58
ups faktycznie 6J przepraszam - od tego szukania kółek już mi się pomieszało ale nawet przy 6J to wg stronki różnica w zewnętrznym obrysie jest minimalna i chyba powinno być ok.
koliber124 - 06-02-2012, 20:48
| major napisał/a: | Witam, chciałem coś zmienić w swoim aucie i pomyślałem, że może inne felgi odmienią moje auto.
Aktualnie mam orginalne 17" Sport edition
te felgi które masz, jakiej one są marki? Wiem że wychodziły w sport edition ale interesuje mnie jaka jest ich marka. Wiesz może? Albo ktoś?
Hugo - 06-02-2012, 21:52
koliber124 napisałem w moim poprzednim poście.
koliber124 - 06-02-2012, 22:24
| Hugo napisał/a: | | koliber124 napisałem w moim poprzednim poście. |
Rozumiem Borbety?
Między Sportem i Avancem tylko ta jedna różnica, że materiał felgi gorszy?
