[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - System audio w lancerach
Mac1 - 10-07-2017, 17:23
Radio w moim lancerze jest fabryczne na 6 płyt. W sklepie gdzie montują nawigacje powiedziano mi cenę za montaż nawigacji ok. 5 tys. (3 tys montaż i wzmacniacz + navi), bo mam wersję rockford fosgate i tam nie wystarczy "plug&play" ale trzeba wszystkie kable wymienić, całą instalację, nawet drzwi porozbierać i kable do głośników powymieniać. Dodatkowo wymienić wzmacniacz na 2 inne - jeden do głośników, drugi do suba (jeden z nich montują wtedy w bagażniku). 3 dni roboty, wszystkie siedzenia wyjeżdżają i 5k wychodzi urządzenie z montażem i wzmacniaczami i samochód w strzępach.
Ewentualnie 2 opcja, zrobić interfejs do wzmacniacza fosgate, który kosztuje 2200 zł a i tak nie ma takich możliwości jak radio fabryczne.
Powyższy stan rzeczy jest dla mnie nie do zaakceptowania.
Stacji oryginalnej Mitsubishi nie chcę, bo koszt aktualizacji to rozbój w biały dzień.
Są stacje desygnowane do danego modelu.
Tutaj za 2800
http://audiocarshop.pl/pl/c/Mitsubishi/98
http://www.sklep.caraudio...-c-176_274.html
lub tutaj za 1800, jestem gotowy pojechać na montaż do Pruszkowa.
http://allegro.pl/radio-n...08.html#thumb/5
Coś podpowiecie? Dzięki
lisu - 10-07-2017, 20:10
Mac1 - no nie... nie można wspierać takiego bandyckiego biznesu... wg. mnie masz 2 wyjscia:
1. Kupić stacje multimedialną uniwersalną 2 din + panel na radio o rozmiarze 2 din (frontowy plastik cena różna, od zaślepiki za 50zł po orginalny panel za 500zł) + przejściówka ok 400-500zł na podłączenie do rockforda (np. ta allegro.pl/sterowanie-z-kierownicy-lancer-outlander-od-2007-i5154029587.html) + jeden wolny wieczór albo jakiś ogarniety spec car audio do podłączenia max 200zł).
2. idziesz na aliexpres kupujesz dedykowaną stacje do lancera (https://fr.aliexpress.com/store/product/Dasaita-Android-6-0-Qcta-Core-Car-GPS-for-Mitsubishi-Lancer-EVO-NO-DVD-player-Stereo/600991_32790205144.html?spm=2114.12010615.0.0.QV9Si5)
wybierasz tylko wersje z canbusem i podłączasz. koszt 2000zł z montażem
Te linki co dałeś to też chinczki tylko ktoś zaimportował ze 2 lata temu i nie sprzedał, lepiej kupić nowszy model.
Mac1 - 10-07-2017, 20:31
Dzięki za odpowiedź.
Sam interfejs do kierownicy nic nie da. Taki interfejs można kupić za 400 zł i odpowiada on za przyciski na kierownicy. Chodzi o podłączenie jednostki do wzmacniacza fabrycznego, żeby były wszystkie ustawienia dźwięku. I tam żeby się wpiąć musi niby być interfejs za 2k albo wymiana instalacji.
Co do ali express musi być dedykowana jednostka stricte pod rockford fosgate. Ta dasaita jest?
Znalazłem jeszcze coś takiego, niby oba pod fosgate
http://allegro.pl/vs-nawi...6802673645.html
http://allegro.pl/v-s-naw...6874376379.html
lisu - 11-07-2017, 00:09
Ta przejściówka to nie tylko sterowanie z kierownicy ale też wiązka z podłączeniem po oryginalnych kablach pod wzmacniacz fabryczny + wysyła sygnał do wybudzenia wzmacniacza(sygnał cyfrowy), przynajmniej tak wywnioskowałem ze specyfikacji tego ustrojstwa, zresztą sam zobacz:
http://www.connects2.co.u...Item/CTSMT002.2
z tymi 2000zł to nieźle cię ktoś w bambuko robi.
Ale Według mnie najtaniej będzie zamówić tego chińczyka co ci link podesłałem, na tej aukcji masz opcje domówienia kabli z canbus decoderem specjalnie pod rockforda.
ogólnie Dasaita uchodzi za górną półkę wśród chińczyków jeśli w ogóle można mówić o chińczyku w tych kategoriach...
Ps. co do linków to nie wiem, wg. mnie nie to też chińczyki, a słaby procesor i mała ilość ramu sprawią, że nie będziesz zadowolony - miałem Blaupunkt Captetown 945 też na androidzie i parametry podobne jak nie takie same. Google maps muliło tak niemiłosiernie, że w końcu sprzedałem to urządzenie.
Mac1 - 11-07-2017, 16:33
Żeby była jasność.
W sklepie powiedziano mi, że potrzebuję osobny interfejs do przycisków na kierownicy za ok 400 zł i osobny do wzmacniacza rockforda za ponad 2000 zł. Ten interfejs jednak jest niby słaby, bo nie ma tylu opcji co radio fabryczne, np. fadera nie można ustawić i sam dźwięk jest "spłaszczony" i dlatego polecono mi by zamiast jakichś interfejsów brać nawigację stricte pod rockforda w lancerze.
Jeśli dobrze rozumiem to ten moduł canbus, który wkleiłeś odpowiada i za kierownicę i za wzmacniacz? 2 w 1? W opisie tego modułu niby jest napisane head unit rockford fosgate, ale poniżej wspominają już tylko o przyciskach na kierownicy i ani słowa o sterowaniu wzmacniaczem i całym audio?
lisu - 11-07-2017, 19:08
Wejdź w tego linka co Ci przesłałem, potem kliknij w instrukcje i tam na stronie 2 masz opisane sterowanie wzmacniaczem. Nie jest może tak wygodne jak z oryginalnego radia, ale jest.
bezpośredni link do instrukcji:
http://www.connects2downl.../CTSMT002.2.pdf
Nie wiem czemu dźwięk miałby być spłaszczony, może jest coś czego nie wiem- ale wg. mnie wygląda legitnie.
Są wersje tej przejściówki za 160zl i te nie obsługują rockforda- może o takiej mówili, a może poprostu wciskali Ci kit żebyś zostawił u niech 2000zł...
Mac1 - 11-07-2017, 21:09
Oni mówili, że właśnie ten moduł za 2000 słabo działa i dźwięk jest gorszy wtedy.
Wziąłem w końcu tę stację. Potwierdzili, że na pewno działa z rockfordem i będę miał montaż i spokój.
[ Dodano: 19-07-2017, 18:16 ]
Jestem po montażu nawigacji z modułem canbus.
Jest kilka problemów.
1. Przez ten moduł utraciłem możliwość sterowania podbiciem samej tuby basowej, nie ma też fadera.
2. Co ważniejsze, nie ma dźwięku po jednym przekręceniu kluczyka tylko dopiero w 2 pozycji wtedy kiedy już świeci się lampka od akumulatora lub na włączonym silniku. Wzmacniacz jest wykrywany dopiero wtedy więc posłuchać muzyki podczas postoju czy chociażby skonfigurować tego wszystkiego nie mam za bardzo jak.
Powiedziano mi, że ten wzmacniacz i stacja pożerają prąd na tyle, że i tak podczas postoju nie powinno się słuchać, ale różne są sytuacje, kilka minut gdzieniegdzie zawsze się posłucha radia. Jak tu chociażby nastawić stacje radiowe. Ma to obsługę dvd tylko co z tego jak na postoju nie ma po co oglądać bo nie ma dźwięku. Z kolei trzymanie samochodu na włączonych diodach za chwilę je przepali. Fabryczne radio działało po pierwszym przekręceniu kluczyka.
Co sądzicie?
tyku - 19-07-2017, 18:50
| Mac1 napisał/a: | | Fabryczne radio działało po pierwszym przekręceniu kluczyka. | Tak powinno to być zrobione. Nie popisali się z tym montażem.
Trzeba zaczekać na opinie tokyo
wiewioor - 19-07-2017, 19:00
| Mac1 napisał/a: | | Co ważniejsze, nie ma dźwięku po jednym przekręceniu kluczyka tylko dopiero w 2 pozycji wtedy kiedy już świeci się lampka od akumulatora lub na włączonym silniku. |
Rozwiązaniem powinna być zabawa z zasilaniem tj. podtrzymaniem napięcia ACC oraz napięciem 12+ W zależności od ustawień konkretnego radia oraz instalacji konkretnego samochodu czasem trzeba połączyć 12 z ACC, Czasem 12 i ACC z pojazdu podpinamy tylko do 12 lub ACC w radiu. Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem, ale trzeba przetestować kilka konfiguracji.
Mac1 - 19-07-2017, 19:14
Nie wiem nic
Problemem jest też to, że w tym systemie nie ma sterowania głosowego BT.
lisu - 19-07-2017, 23:25
+12 i ACC powinno być zawsze podłączone, tylko możliwe jest że piny są zamienione miejscami co daje taki efekt jak pisze mac1. Trzeba to skorygować na instalacji i tyle.
mac1 - Nie dostałeś od znakomitej firmy VS jakiejś instrukcji czy coś? w specyfikacji urządzenia jest obsługa rockford?
Mac1 - 20-07-2017, 09:17
Instrukcja jest ale raczej ogólna dotycząca ich urządzeń. O rockfordzie nic tam nie ma napisane. Tyle tylko, że sama instalacja jest po tym canbusie podłączona. Myślisz, że ta ilość kliknięć którą kiedyś podesłałeś miałaby tu zastosowanie np. przy sterowaniu tubą?
easy1600 - 20-07-2017, 10:22
Witam.
Po przeczytaniu tego wątku zdecydowałem się na zakup i montaż chińskiej stacji multimedialnej firmy Daisata 10,2 cala 8 rdzeni , ANDROID 6, 32 GB ramu, rockchp5, gps i inne duperele. Dla zainteresowanych za sprzęt zapłaciłem 1420 zł + 512 zł cło 9% i 23% wat i opłaty za naliczenie. Oczywiście WER Warszawa przesyłkę przepuściła a Wer Zabrze zainteresował się i musiałem przesyłkę oclić (przedstawić dokument zakupu, przelewu i stronę z której kupiłem wszystko w pdf). Sprzęt szedł do polski 10 dni + 5 dni procedura celna WER Zabrze. Montaż zajął mi 2 dni, a właściwie popołudnia. Dużo zabawy z przeciąganiem przewodu od kamery (kamera w miarę pasuje z Outlandera 2 jest takie miejsce wolny truj-kącik obok lewego światełka podświetlenia tablicy rej. - dotyczy spotrbeka) , modułu GPS, i za krótkim kabelkiem z dodatkowego mikrofonu (potrzebny przedłużacz mini Jack dł ok 1,5 m ), trzeba było lekko podpiłować kratki nawiewu, i dojść do ładu z podłączeniem zasilania anteny radiowej - w oryginalnej kostce różowy przewód który podłączyłem pod niebiesko biały z kabelka - kostki stacji multimedialnej opis AMP. Informacje znalazłem na naszym forum i u ruskich. Można dodatkowo zakupić moduły ELM , ciśnienia kół, kamery przód - rejestratora, Radia DAB, i tv dbt. Stacja posiada wyjcie na dodatkowy wzmacniacz i subwoofer, i są kable - wyjścia na dodatkowe monitory.
ZALETY
Powiem krótko sprzęt działa genialnie, szybkość rewelacja, po wifi udostępniam internet do stacji (samsung s5 łączy się bez problemowo), blutu też świetnie hula -dobrze słychać kontakty kopiują sie do stacji bez problemów, naraz otwarte po 15 aplikacji nic nie tnie reakcja rewelacyjna. Radio odbiera prawidłowo ( po podłączeniu różowego kabelka) RDS jest, muza czy włączone radio przycisza się podczas komend nawigacji, to samo dotyczy rozmów przychodzących, wsteczny przerywa pracę włączając kamerkę tył, Automapa, Yanosik, i inne duperele z sklepu Sklep PLAY hulają aż miło, z ciekawostek you tub i HBO Go lecą aż miło. Oczywiście polskie menu jest. Polecenia głosowe do gogle działają.
Dotyk i reakcja działają pierwszorzędnie. Nie będę pisał szczegółów ale jak na razie nie znalazłem formatu filmowego którego stacja nie odtwarza, leci wsio i papier z kibla przeczyta.
Chińczycy zainstalowali pełną wersję Map IGO na cały świat.
Wady
jasność wyświetlacza w słoneczny dzień trochę słaba, a winą nie jest wyświetlacz samsunga tylko zbyt mały kąt pochylenia w dół
Dźwięk jest jak dla czysty nie ma szumu, trzasków, i equalizerem można podregulować, jak dla mnie jest za mało basu i tu moje pytanie
Chcę dokupić i założyć oryginalny subwoofer z sportbaka tylko jego głośnik ma chyba 2 cewki po 1,2 om jaki do tego wzmacniacz i jak to połączyć.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony i pozytywnie zaskoczony jakością i możliwościami stacji, jak dla mnie korzystanie z tak dużego ekranu to rewelacja.
[ Dodano: 20-07-2017, 10:27 ]
Dodam jeszcze że sterowanie z kierownicy działa. I na forum byłem już długo zarejestrowany niestety po awarii kompa poszło wsio i musiałem założyć nowe konto.
http://imageshack.com/a/img923/7435/EMUdvc.jpg
http://imageshack.com/a/img924/9762/9lFXS1.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4702/R9xbz2.jpg
http://imageshack.com/a/img923/9083/UlxhQy.jpg
http://imageshack.com/a/img924/5865/VvrU4s.jpg
http://imageshack.com/a/img924/9548/S7lsid.jpg
http://imageshack.com/a/img922/8533/DBOuxO.jpg
http://imageshack.com/a/img924/8004/xDtp3q.jpg
http://imageshack.com/a/img924/711/J8Y8xm.jpg
http://imageshack.com/a/img924/2327/Ojf9O0.jpg
http://imageshack.com/a/img923/2769/84rnZG.jpg
http://imageshack.com/a/img924/6048/KAucFA.jpg
wkrótce więcej fotek
wiewioor - 20-07-2017, 18:05
| easy1600 napisał/a: | | Chcę dokupić i założyć oryginalny subwoofer z sportbaka tylko jego głośnik ma chyba 2 cewki po 1,2 om jaki do tego wzmacniacz i jak to połączyć. |
Jest na pewno 2 cewkowy. Jeśli chodzi o połączenie wzmacniacza kupujesz po prostu 2 kanałowy i nie mostkujesz połączenia. Jeśli z kolei posiadasz już wzmacniacz tzw. monoblock to wtedy szeregowo łączysz cewki co by było korzystne przy twojej wersji z niskim oporem wyniesie on x2.
Nie wiem jakim parametrem cechuje się OEM głośnik jeśli chodzi o moc i o obciążenie więc nie podam konkretnych wartości wzmacniacza, który byłby "stworzony" pod ten głośnik. Pamiętaj jednak, że sam głośnik mocy nie ma. Parametr podawany to jest tzw. wytrzymałość mocowa głośnika czyli przy jakiej oddanej przez wzmacniacz mocy będzie stabilny. Oczywiście jeszcze wchodzi tu parametr THD ale o tym już nie piszę, żeby nie gmatwać.
Jeśli z głową ustawisz paramerty - wzmacniacza ( dobrze wysterujesz) to możesz nawet kupować 3x mocniejszy niż głośnik- nie będzie się wtedy wzmak strasznie grzał.
PS. Jeśli chcesz instalować suba (bez procesora i wzmacniacza RF) nie myślałeś o własnej zabudowie?
easy1600 - 20-07-2017, 20:06
Dzięki za odpowiedź muszę jednak się dowiedzieć jak połączyć ten głośnik, cewki nie mogą pracować względem siebie w złym kierunku, no i wzmacniacz który utrzyma oryginalnego suba , mocy nie muszę mieć bardzo dużo, chodzi mi tylko o delikatne podbicie basu. Zaletą suba do lancera test jego fajne spasowanie. Zastanawiam się czy nie skorzystać z oryginalnego wzmacniacza rockfor tylko jak go podłączyć, czy są schematy ?
