Nasze Miśki - Galant EA2A Tomii'ego
robertdg - 17-03-2015, 08:12
Nie było tak trudno jak się mogło wydawać
Tomii - 17-03-2015, 08:22
| robertdg napisał/a: | Nie było tak trudno jak się mogło wydawać |
spoko, tylko trzeba to robić z głową i nie śpieszyć się, trzy razy sprawdzałem czy ścieżki które trzeba połączyć, przeciąć to te właściwe pinów w kostce nie zamieniałem żeby było jak fabryka i ewentualnie zawsze można wrzucić stare zegarki w razie awarii tych HC.
robertdg - 17-03-2015, 08:32
Metoda dowolna, grunt, że śmiga jak nalezy
Tomii - 17-03-2015, 08:38
| robertdg napisał/a: | Metoda dowolna, grunt, że śmiga jak nalezy |
oj śmiga, ale minimalny stresik był przy pierwszym przekręceniu stacyjki i odpaleniu
Tomii - 17-03-2015, 08:51
Planuję jeszcze zrobić w nich kontrolkę od świateł dziennych pod literką D bo innego lepszego miejsca nie widzę.
eremita - 17-03-2015, 10:10
Zmiana jak zwykle na plus
Tomii - 17-03-2015, 10:18
| eremita napisał/a: | Zmiana jak zwykle na plus |
przez takie drobne zmiany autko w sumie cały czas cieszy
tresorex - 18-03-2015, 10:06
Świetny mod
Jak kupiłem gala już z HC to po jakimś wieczornym powrocie do domu siedziałem i robiłem ciągle tak:
Tomii - 18-03-2015, 17:27
No to się nacieszyłem zegarami, pierwsza szybsza jazda od montażu i zonk, wskazówka prędkościomierza zatrzymuje się na ok 95km/h i ani drgnie dalej Domyślam się że może wskazówka gdzieś mechanicznie się blokuje, ale to chyba mało realne, jakieś pomysły ?
robertdg - 18-03-2015, 17:43
| Tomii napisał/a: | | jakieś pomysły ? | Zawsze możesz się wytłumaczyć że jechałes 95km/h
Najprawdopodobniej jest tak jak piszesz, najlepiej zdemontować zegary i je sprawdzić
Tomii - 18-03-2015, 18:18
| robertdg napisał/a: | | Tomii napisał/a: | | jakieś pomysły ? | Zawsze możesz się wytłumaczyć że jechałes 95km/h
no bardzo zabawne
jutro wyciągnę i zerknę na tą wskazówkę
sveno - 18-03-2015, 20:22
Tomii, rozbierz zegary, wyciągnij tę wskazówkę i zamontuj ją ponownie, ale nie wciskaj do końca.
Wskazówka przyciera o tarczę.
Tomii - 18-03-2015, 21:04
| sveno napisał/a: | Tomii
Wskazówka przyciera o tarczę. |
No mam nadzieję że to tylko to co piszesz.
sveno - 18-03-2015, 22:02
mogę się nawet założyć przerabiałem to nie raz.
Tomii - 18-03-2015, 22:05
| sveno napisał/a: | mogę się nawet założyć przerabiałem to nie raz. |
hmm, tylko ja wskazówek nawet nie dotykałem, no chyba że przy dzwonie się przesuwają. Czyli twierdzisz że wskazówka jest za głęboko osadzona na ośce czy jej prowadzenie nie jest osiowe i ociera o ściankę otworu w tarczy ?
