Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
Torp12 - 18-03-2012, 13:23
| SPIDER-ek napisał/a: | | Patryk powiem ci że powinieneś skupić się teraz na wadze samochodu. napewno obniżenie jej spowodują że realnie nie będzie ci potrzeba więcej KM. |
Sebastian to jest raczej nie wykonalne, poniewaz jest to samochod do uzytku codziennego a nie rajdowka i nie za bardzo jest jak obnizac wage.
A nawet waga sie pewnie podniesie bo trzeba jeszcze pare rzeczy ogarnac:)
Torp12 - 18-03-2012, 13:24
| m6riano napisał/a: | | Ja bym teraz jeszcze poleciał pod kolor auta znaczek i napis na pokrywie zaworów;-) |
Strasznie ciezkie zadanie zeby to zrobic ladnie:] Poza tym jakbym malowal napis to na srebrny a nie fioletowy.
Tomek - 18-03-2012, 17:51
Torp12, a rozpórkę założyłeś na odwrót przez przypadek, czy żeby się odróżnić od reszty?
m6riano - 18-03-2012, 18:48
Dawaj jeszcze zrobimy jeszcze podświetlanie silnika na masce na taśmach na krańcówce jakiejś; przy otwieraniu maski zapalołoby sie od razu
(ja być może zrobie coś takiego u siebie na niebieskich taśmach)
Torp12 - 18-03-2012, 20:13
| tomek84 napisał/a: | | Torp12, a rozpórkę założyłeś na odwrót przez przypadek, czy żeby się odróżnić od reszty? |
Hehe tak założył mechanik bo stwierdził że jego nie obchodzi napis tylko wygięcie. Generalnie musze przełożyć na odwrót:)
Torp12 - 18-03-2012, 20:14
| m6riano napisał/a: | Dawaj jeszcze zrobimy jeszcze podświetlanie silnika na masce na taśmach na krańcówce jakiejś; przy otwieraniu maski zapalołoby sie od razu
(ja być może zrobie coś takiego u siebie na niebieskich taśmach) |
Żeby się ten silikon w taśmach rozpuścił od temperatury?? Nie, dziekuje:]
m6riano - 19-03-2012, 07:02
można dać bez silikonu...cyna sie raczej nie rozpuści..;-)
po za tym jak sie da po obrzeżach to tam nie ma chyba takiej temperatury jak po środku...
sveno - 19-03-2012, 10:23
m6riano, ale same diody tez nie lubią wysokiej temperatury
m6riano - 19-03-2012, 11:58
W takim razie wrzuce u siebie najpierw i zobaczymy..;-)
Dread87 - 19-03-2012, 12:09
W takim razie jest Nas dwoch do testow;)
SPIDER-ek - 19-03-2012, 12:37
| Torp12 napisał/a: | Sebastian to jest raczej nie wykonalne, poniewaz jest to samochod do uzytku codziennego a nie rajdowka i nie za bardzo jest jak obnizac wage.
A nawet waga sie pewnie podniesie bo trzeba jeszcze pare rzeczy ogarnac:) |
No niby tak, ale sama masa samochodu dużo daje, więc grzebanie w silniku za te koszta, żeby podnieść tylko kilka KM. Musisz mu jeszcze coś dołożyć.
Możesz pomyśleć o lżejszej masce, na dobry początek. Szyby z tworzywa sztucznego jak przyciemniane to i tak nie widać że tworzywo. Myślaleś o przednich fotelach i ich wymianie z tego co pamiętam, a te orginały trochę ważą.
Owczar - 19-03-2012, 14:14
Temperatura pod maską dochodzi do 80 stopni w okolicach filtra powietrza po dłuższym postoju w korku.
m6riano - 19-03-2012, 15:30
Niestety w specyfikacji tych taśm wodoodpornych nic nie ma o temperaturach pracy...
Owczar - 19-03-2012, 15:38
Teoretycznie od 80 do 100 maks. Ale trzeba by sprawdzić czy wytrzyma, bo jest tak na granicy
m6riano - 19-03-2012, 20:19
Jak Patryk udostępni mi znowu swój monster garaż to zamontujemy na próbe u mnie..;-)
