[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta.
drexvs - 18-02-2015, 13:29
Przełącznik od ustawiana lusterek też jest podświetlony ?
Hugo - 18-02-2015, 14:30
| drexvs napisał/a: | | Przełącznik od ustawiana lusterek też jest podświetlony ? | Tylko w wersji ze składaniem lusterek.
komarsnk - 18-02-2015, 15:14
carbon11, czym podświetlałeś ekran climatronica?
carbon11 - 18-02-2015, 20:23
standardowy pasek led 3 diody ,jedna idzie na stracenie za to dwie skrajne idealnie wpasowują się w miejsce po żarówkach .
drexvs - 19-02-2015, 20:15
Zmieniłem podświetlenie i mam kila uwag.
1. Diody, zimy biały świecą strasznie mocno. Dobrze ze nie skusiłem sie założyć takich do licznika.
2. W climatroniku zarówki T3 były za małe, a w instrukcji z 1 strony pisze, że siedzą tam T3
3. Po założeniu tych diód stwierdzam, że chyba najlepiej było by założyć zwykłe żółciutkie żarówki
KsiadzRobak - 20-02-2015, 08:24
masz diody na 12? - dołóż opornik np. 1kOm w szereg i będzie OK a na pewno nie spalą się od razu (bo faktyczne napięcie jest wyższe niż 12V)
kacperski - 21-02-2015, 10:46
Cześc, mam problem z wymianą oświetlenia pod zegarami.
Mianowicie zatrzymałem się już na początku:
5. Wypinamy kostkę od regulatora podświetlenia deski rozdzielczej.
- we wspaniałej instrukcji na 1 stronie tego tematu jest pokazane na zdjęciu jak to zrobić. Niestety u mnie w galu obudowa nie wysuwa się tak daleko i nie mam miejsca na uchwyt.
Nie chcę niczego urwać, a poza tym ta biała kostka nie chce się wypiąć. Próbowałem na tyle ile mogłem i tylko się zdenerwowałem. Stwierdziłem więc, że nic na siłę bo coś zepsuje...
Da się wypiąć te czarne kostki? Czy jest inna metoda żeby to odpiąć? Pomocy...
Hugo - 21-02-2015, 20:40
kacperski, obudowa licznika faktycznie odsuwa się niewiele, bo kable do potencjometru od ściemniania oświetlenia są krótkie, ale powinno dać się nacisnąć zabezpieczenie na wtyczce i wyjąć ją. Ona ładnie wyskakuje.
kacperski - 22-02-2015, 11:35
Hugo dzięki za radę. Nie wiedziałem właśnie, w którym miejscu nacisnąć tą kostkę. Dzisiaj wyprowadziłem Gala na światło dzienne i było to wszystko lepiej widać. Dostałem się do żarówek T10 Pytanie teraz czy zdejmować te plastikowe/sylikonowe klosze, gumki z tych żarówek i nakładać na nowe czy polecacie włożyć bez tych nakładek?
KsiadzRobak - 23-02-2015, 08:25
| kacperski napisał/a: | | czy zdejmować te plastikowe/sylikonowe klosze, gumki z tych żarówek i nakładać na nowe czy polecacie włożyć bez tych nakładek? | wątpię żebyś zdjął je bez zniszczenia - najczęściej pękają i nie założysz powtórnie
jeśli chcesz nadal mieć białe podświetlenie to zalecam diody białe 12V z opornikiem 1kOM w szereg
kacperski - 23-02-2015, 19:11
Wymieniłem na zwykłe białe żarówki T10 bez tych gumeczek. Wydaje mi się, że podświetlenie pozostało białe pzdr
gms - 22-03-2015, 14:38
Witam,
Mam problem z jednym tylko stycznikiem.
Kiedyś odkręcałem styczniki czyściłem otwór po śrubie żeby była lepsza masa itd i z jednymi drzwiami mam problem - przednie pasażera.
Wszystko działało jak miałem rozebrane ale po skręceniu coś zaiskrzyło (ciut mocniej niż przy pozostałych) i od tamtego czasu zero reakcji krańcówki.
Patrząć na budowę krańcówki nic się nie mogło uszkodzić (spalić bezpiecznik itp).
Jak do tego dojść?
Dodam że tylne drzwi oraz drzwi kierowcy działają bez zarzutu.
sveno - 22-03-2015, 15:05
gms, wyjmij, rozbierz i wyczyść w środku krańcówkę. Rozebranie jej nie jest łatwe, jak ją wyciągniesz będziesz widział co i jak.
gms - 22-03-2015, 15:09
Tylko rozebranie nic nie da na 99%. Bo skręcając coś zaiskrzyło, a sekundy wcześniej działała.
Pytanie czy mogłem zrobić jakieś zwarcie na ten jeden wyłącznik, ewentualnie bezpiecznik spalić? Bo chyba kabla nie przerwałem.
sveno - 22-03-2015, 18:00
| gms napisał/a: | | Bo skręcając coś zaiskrzyło | bo zamknąłeś obwód, tak może być i nie ma w tym nic dziwnego. Nic nie zwarłeś na krótko, działają lampki w kabinie i drzwiach? Jeżeli tak to wszystko jest ok. Krańcówka zaśniedziała w środku, trzeba rozebrać, przeczyścić drobnym papierem ściernym, dla pewności zaaplikować jakiś kontaktspray, złożyć i będzie działało.
