Nasze Miśki - Czarna Sigma :))
zbyszek05 - 20-04-2013, 18:58
Bierz człowieku te felgi - zakładaj gumę 40/45 i będzie efekt - sigma jest tym samochodem gdzie byle jak felga nie podejdzie a buty są w sam raz jak i pieniązki . Chcesz je kupić to kup - zdania są podzielone ale to rzecz gustu .
t0m3k - 21-04-2013, 20:33
zbyszku felg nie kupie bo ktoś mnie uprzedził zrobie to co w aucie zrobić musze a jak zostanie na felgi to kupie i felgi
a odnośnie tego ze każda felga tdo sigmy nie podejdzie to masz racje... przekopałem całe allegro i nei mza zadnego kompletu uzywanych które by mi sie podobały
t0m3k - 22-04-2013, 22:59
Wziąłem się dzisiaj za prace przy sigmie... wyjąłem butle na gaz... i moim oczom ukazał się taki stan rzeczy
Później zdjąłem plastikową osłone od spodu auta i w tym momencie mało się nie popłakałem.... oj będzie duuuużo spawania....
Tomii - 23-04-2013, 08:15
Tomuś nie załamuj się, dasz radę !
wojtas - 23-04-2013, 08:28
Ja bym na razie nic nie spawał. porządnie oczyścił szczotką drucianą na szlifierce kątowej, ewentualnie coś na wiertarkę. Podkład reaktywny, baranek. W profile zamknięte np. fluidol. Na kilka lat powinno wystarczyć. Kontrola po każdej zimie i pacjent będzie żył.
robertdg - 23-04-2013, 08:58
Szczotka druciana nie pomoże, jak usuwac rdze to do połysku blachy, na zgrzewanych profilach cięzka sprawa bo tylko powierzchniowo do ogarnięcia
wojtas - 23-04-2013, 09:02
Dlatego trzeba kontrolować co roku czy niema wykwitów. Wiadomo można odwiercić nity, otworzyć profile zamknięte wypiaskować i pospawać otwory po nitach. Naprawa zależy od zasobności portfela właściciela i jego umiejętności manualnych.
wojtas - 23-04-2013, 09:24
PS taki efekt uzyskałem na szczotce drucianej + szlifierka kątowa:
Tomek - 23-04-2013, 09:43
szczotka druciana na rdzę jeszcze podziała, ale tam gdzie zachował się jeszcze lakier, już się będzie tylko ślizgać
najlepiej z grubsza szczotką drucianą, a potem papierem ściernym na wiertarce albo szlifierce
t0m3k - 23-04-2013, 10:11
tam nie ma czego czyscic... jak poczyszcze to ten profil odpadnie... zgrzewy są tak zjedzone ze no... xD
t0m3k - 29-04-2013, 15:01
Walca czas rozpocząć :D:D
i dziura pod lampami...
wojtas - 29-04-2013, 17:37
Jak udało Ci się ściągnąć zderzak bez odkręcania belki
GóR3K - 29-04-2013, 19:02
| wojtas napisał/a: | Jak udało Ci się ściągnąć zderzak bez odkręcania belki |
miałem o to samo spytać
t0m3k - 29-04-2013, 20:15
widać nie był do niej przykręcony ? tezz sie zastanawiałem czy powinien być przykręcony czy nie do belki to przykręcony byl chyba tylko plastikowymi 'srubkami' od spodu i tyle
tu jeszcze 2 foteczki z prac późniejszych
mazda10000 - 29-04-2013, 21:26
E tam nie wygląda najgorzej, w SzrotoSigmie co prawda zderzak był przykręcony do belki, ale i tak nie musiałem go od niej odkręcać... trzeba było delikatnie pociągnąć
