[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
marcinzam - 23-05-2012, 18:12
| mar111cin napisał/a: | Powiem tak :
nowa cewka, kopułka, palec, zregenerowany moduł zapłonowy.
Do tego w ostatni weekend zakupione nowe przewody NGK i komplet świec Denso IK22.
Ogólnie to szału nie ma. Nawet bym stwierdził że po wymianie świec i przewodów auto jakoś słabiej ciągnie. Silnik dalej drży. Jedyny pozytywny efekt, to spalanie na jałowym biegu, na postoju. w granicach 1,2-1,4l/h bez świateł jeszcze jakieś 0,1l mniej. A ogólnie to pokazuje wartości 0,9-1,7l/h (wcześniej poniżej 1,3 nie pokazywał. Z tym że różnica ta powstała tylko po regeneracji aparatu zapłonowego, po wymianie świec różnicy nie odczułem).
Do tego pierwsze odpalenie po wymianie świec i silnik mocno zafalował, po czym wyskoczył błąd wypadających zapłonów na cylindrze 2.
Do tego bardzo niskie obroty biegu jałowego, po podłączeniu się kabelkiem wychodziło że są w zakresie 620-660rpm. Niestety dość niestabilne. |
przecież do V6 idą IK20 więc skąd IK22 ??
[ Dodano: 23-05-2012, 18:13 ]
| Zolar napisał/a: | | Ja zainwestowałem w VK22 Iridium i szczerze mówiąc wydaje mi się to wszystko jednym wielkim marketingowym picem. Nie wiem po czym ten kolega wniósł, że jakieś świece są lepsze od innych. Szkoda kasy jak dla mnie. |
tak samo jak wyżej VK20 a nie VK22
mar111cin - 23-05-2012, 18:55
wyszło to z tego, że mam gaz i wcześniej w wątku zalecali świece z mniejszą przerwą(czyli IK22 albo VK22). Jak jest to już sam nie wiem, ale powątpiewam w słuszność tej teorii.
marcinzam - 23-05-2012, 19:01
| mar111cin napisał/a: | | wyszło to z tego, że mam gaz i wcześniej w wątku zalecali świece z mniejszą przerwą(czyli IK22 albo VK22). Jak jest to już sam nie wiem, ale powątpiewam w słuszność tej teorii. |
nigdy na to nie zwracałem uwagi ,czy to w instalacji I generacji czy najnowszej czyli wtrysku gazu ,zakładałem takie świece jakie są zalecane do benzyny i nigdy niebyło problemu
eggforever - 30-05-2012, 11:45
Czytając wątek zakupiłem przewody NGK oraz świece DENSO. Dziś chciałem sobie je wymienić ale podnosząc fajkę zobaczyłem ją ubrudzoną od oleju, druga tak samo. Czy uszczelka pod klapą zaworową jest do wymiany? Jeszcze się nie spotkałem by w tym miejscu był olej.
KaWu - 30-05-2012, 12:09
| eggforever napisał/a: | | Czy uszczelka pod klapą zaworową jest do wymiany? |
Do wymiany jest 4 szt gumowych uszczelek swiecy. Sa juz pewnie stwardniale.
eggforever - 30-05-2012, 12:24
Dzięki za odpowiedź.
Czy te uszczelki można dostać osobno? Znalazłem tylko komplety
http://allegro.pl/uszczel...2332554701.html
a osobno to tylko coś takiego :
http://allegro.pl/listing...lka+%C5%9Bwiecy
Nie kupuje wszystkiego na allegro ale łatwiej się szuka niż w katalogach i cena dla detalisty też jest lepsza niż np w IC.
Hugo - 30-05-2012, 12:43
eggforever, tu kupisz osobno w/w uszczelniacze: www.all-parts.pl Koszt ok. 30 zł/kpl., czyli 4 szt.
m6riano - 30-05-2012, 22:36
to jest uszczelka do DOHC
Tomek - 31-05-2012, 08:41
tak jak pisze m6riano, uszczelka jest do DOHC
zresztą wynika to też z tego, że w ogóle uszczelka jest do E3
pewnie pytasz o same uszczelki gniazd świec - te możesz kupić w all-parts, ASO, u japaneze, w IC też kiedyś widziałem
seba.mak1 - 01-06-2012, 11:40
A gdzie polecacie zakup tych świec K20TT ?
Co myślicie o tych:
http://allegro.pl/platyno...2375074353.html
Dostałem propozycje od naszego Klubowicza marcinzam w cenie 15 zł za 1 szt.
wyderka - 05-06-2012, 22:51
ponawiam pytanie kolegi wyżej, nadadzą sie te świece ??, cena bardzo przyzwoita ich jest
Anonymous - 05-06-2012, 22:59
Założyłem K20TT 2 tygodnie temu. Według mnie są całkiem ok.
zukol21 - 11-06-2012, 09:17
Co sądzicie o tych swiecach do 2.5 v6?
http://allegro.pl/orygina...2412417169.html
tnalag - 06-08-2012, 12:16
Czy świece Denso z allegro to jakaś podróba czy oryginał ? bo jak na 9,50 za sztuke na świece które były na pierwszy montaż to coś mało...
asec69 - 06-08-2012, 13:18
Kupiłem do V6 2.5/LPG świece Denso K20TT. Jestem ciekaw czy sprawdzą! Jakoś nie przekonuje mnie wydanie 50 zł za sztukę, myslę, że pewno są lepsze, ale nie na tyle, żeby aż tyle płacić.
