Nasze Miśki - TurboBurbo
Fragu - 15-03-2018, 14:52
Te kilka zagiętych blaszek jest tyle warte ?!
Generalnie to były już pogubione...i nie dziwi mnie to bo mocowane są na słowo honoru
Fragu - 16-03-2018, 08:15
Aaaaa zapomniałem napisać.
Coś się źle zaczyna dziać z Outkiem. Przy bucie w podłogę ciągnie do 3,5-4 tys obrotów, później ma laga jakby spadochron za sobą ciągnął. Od 5-5,5 tys obrotów ciągnie normalnie.
Generalnie też dość wyraźnie słychać świst turbo przy deptaniu - czyżby zdychało sobie?
staszq2 - 16-03-2018, 10:12
| Fragu napisał/a: | | słychać świst turbo przy deptaniu - czyżby zdychało sobie? |
Pytanie czy świszczy wyraźnie tylko na zimnym? Jak tak to jeszcze bym się wiele nie martwił ale miał na uwadze, co do tego laga to ktoś kiedyś miał taki objaw jak gruszka mu się przycinała - nie pamietam czy ktoś z forum to był ale brał ode mnie gruszkę.
Fragu - 16-03-2018, 10:25
Właśnie świszcze zawsze...mam też wrażenie, że na początku było jednak ciszej
W@sio - 16-03-2018, 10:56
1. Masz zegar doładowania?
2. Masz ElPiGi?
U mnie podobne objawy dawał tryb serwisowy gdy lpg świrowało. Też powyżej 3500rpm gdy jest strzał z momentu i powinno wciskać to jakby ktoś spadochron otworzył. Turbo pompowało ino 0.6b i zapłon powyżej 3500rpm szedł na 0 - +2 stopnie.
Czytałem gdziś, że jest to powodowane nieodpowiednią oktanowością paliwa obliczaną na podstawie czujnika spalania stukowego.
Fragu - 16-03-2018, 12:07
Ad. 1. nie mam
Ad. 2. mam (na Pb jest tak samo)
W@sio - 16-03-2018, 12:49
Zróbmy test. Zresetuj kompa i pojezdzij okolo 50km na benie. Jeśli będzie normalnie jeździł to znasz odpowiedź
Fragu - 16-03-2018, 12:52
Brzmi sensownie W przyszłym tygodniu tak zrobię
Bzyk_R1 - 16-03-2018, 19:03
Ja bym jeszcze obstawiał węże od turbo. U mnie taki objaw był jak miałem nieszczelność po montażu hard pipe. Sprawdz wszystkie 4 opaski na gumowych wężach. No i podepnj elm.a i sprawdź rzeczywiście to doładowanie.
Co do gruszki WG, to zamawiał ją Paweł od Turbolota, myślę że się wypowie więcej jakie objawy.
Pawel1988 - 17-03-2018, 18:39
Cześć
Generalnie nie miałem żadnych objawów. Zacieła się raz na hamowni i tyle. Oczywiście wymieniłem na używana od staszka. Wymiana banalnie prosta. I chyba gdzieś mam moja starą więc mogę Ci na próbę wysłać.
Chciałem nową ale cena kosmos A ta działa bardzo dobrze. Polecam montaż wskaźnika. Koszta nie duże, a zawsze na jego podstawie można wykluczyć np nieszczelność lub gruszke.
Olivia - 18-03-2018, 16:48
W Lublinie III też świszczy, co znaczy że działa. Może w TurboBurbo jest tak samo.
Tych a`la chromów w grillu nie da się podkleić jakimś specyfikiem ?
Fragu - 20-03-2018, 10:17
Faktycznie..jak się oczy zmruży to nawet podobny do Lublina
Outek zgolił wąsa
Bzyk_R1 - 20-03-2018, 17:57
Tzn co zrobił?
Fragu - 21-03-2018, 07:32
Spójrz na wcześniejsze foty
Bzyk_R1 - 21-03-2018, 07:37
Oj głupi ja mówiłem że zbędna masa
