Lubelskie - Lubelskie OT XIV
Jaro1974 - 04-10-2017, 10:32
To co te ASX-y to takie tandetne są czy takie egzemplarze się trafiają?
Andrew - 04-10-2017, 10:36
Chyba egzemplarze, czarny nie jest zły, ale te drzwi i to sprzęgło nie widzi mnie się....
bastek - 04-10-2017, 10:55
Ciężki powolny mało pakowny jak na rodzinne auto drogi serwis ale jeździ do aso
Awarii nie ma usterek też
Wcześniej miał Kia też suva szybsza mniej paliła pakowniejsza ale usterkowa
[ Dodano: 04-10-2017, 11:57 ]
A co mam zrobić przy motorku na zimę.?akumulator rozliczyć? Mam 1/3 baku paliwa.
nubi - 04-10-2017, 14:24
dobry
Gdzie uderzać ze swoim pod LPG? Kiedyś (15 lat?) robiłem "na górce" i było dobrze, ale teraz nie mam pojęcia. Musi być możliwość rat - widzę że wpakuję zaraz z 4-5 tysi w auto i nie styka już.
radek79 - 04-10-2017, 15:41
asx to taki mały outek2 ,środek szybko się z używa szczególnie jak auto jeździ po mieście
ten czary to ma spory zapas cenowy,można się mocno targować
macia - 04-10-2017, 16:43
Serwus.
Czy ktoś z szanownych kolegów/koleżanek ogarnia informatykę na tyle, by pomóc zdiagnozować problem z kompem? Wczoraj ni stąd ni zowąd przestał się odpalać windows. Próbuje nawet naprawiać, ale kończy się czarnym ekranem ze wskaźnikiem myszki w większym rozmiarze i tyle. Nic nie da rady zrobić. Windows powiedział pa pa, czy cosik innego może być? Co robić?
Bizi78 - 04-10-2017, 16:51
Chyba najlepsza opcja to posadzić nowego windowsa .
Bzyk_R1 - 04-10-2017, 16:55
bastek, upuść powietrza z kół i postaw na stopce centralnej lub na stojaku jeśli masz. Zalej bak pod korek zeby odciąć dostęp powietrza i zatrzymać parowanie i rdzewienie. Jeśli moto stoi na bocznej co jakiś czas przekręcić koła żeby opony się nie odkształciły. Jeśli masz akumulator żelowy (leży na płasko) wyjmij go bo mrozy je niszczą strasznie. Jeśli masz kwasowy (korki u góry, stoi normalnie) możesz go podłączyć pod prostownik z mikroprocesorem i podtrzymywać całą zimę w moto lub też wyciągnąć. Tak czy inaczej warto go doładować przez zimę. Moto trzeba umyć, przemyć łańcuch i nasmarować go, przykryć pokrowcem tylko nie do samej ziemi. Nie zapomnij ruszyć tlok co parę tygodni/miesiąc. Wbij najwyższy bieg i rusz kołem parę razy
[ Dodano: 04-10-2017, 18:01 ]
macia, spróbuj rozebrać obudowę i wyciągnij kości ramu i kartę graficzną. Przetrzyj sloty jakims IPA czy coś w tym stylu i wepnij spowrotem. Potem można robić coś grubszego jak podstawowy myk nie daje rady.
Odkurzasz czasem w środku?
bastek - 04-10-2017, 18:38
A jak stoi w garażu? Suchym ogrzewany? Przykrywać?
Z bakiem myślałem że na pusto żeby benzyna nie traciła oktanow...
Jaro1974 - 04-10-2017, 18:47
Dobry wieczór
tomasek - 04-10-2017, 18:56
Czołem maniacy z wieczora
bastek - 04-10-2017, 20:54
Czołem szeryfie
Bzyk_R1 - 04-10-2017, 21:37
bastek, to tak jak z autem, doładować aku co jakiś czas ruszyć tłoki. Przykryć na bank chociaż kocykiem, zobacz co się dzieje w mieszkaniu jak nie wycierasz kurzu przez dwa, trzy tygodnie miesiąc. A co do benzyny to gorsze jest odparowanie wody i korozja niż ubytek oktanów na który cbf nawet nie zwróci uwagi
Jaro1974 - 04-10-2017, 21:44
Ja w ubiegłą zimę przepalałem co jakiś czas swojego midi skutera (do maxi mu trochę brakuje ) i nie było problemu na wiosnę
Tygr - 04-10-2017, 22:29
Czy w Lublinie jest jakieś fajne piwo rzemieślnicze lub regionalne?
Najchętniej IPA/APA
