[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Skrzynia manualna ciężko wchodzą biegi
Dread87 - 30-10-2012, 22:39
Proper, jest to plyn eksploatacykjny i zuzyty zmienia swoje wlasciwosci, to tak jakbys brał prysznic przez 10 lat ta sama woda;P
Proper - 30-10-2012, 22:43
| Dread87 napisał/a: | | Proper, jest to plyn eksploatacykjny |
Na logikę rzecz biorąc, jasna sprawa. Tylko, że to jest pełny syntetyk. W żadnym innym samochodzie nie spotkałem się z koniecznością wymiany oleju w skrzyni ręcznej. Dlatego tak mnie zaciekawiło, skąd to przyszło w tym przypadku
Dread87 - 30-10-2012, 22:51
Proper, to bez znaczenia ze to syntetyk, ale przepracowany olej wcale nie spelnia swojej roli w 100%
czubekxx - 30-10-2012, 23:02
| Cytat: | | U mnie sprzęgło chodzi płynnie |
U mnie też płynnie, z tym, że ciężej niż w innych autach....
Hugo - 30-10-2012, 23:13
| Dread87 napisał/a: | | opanowałem redukcje z 3 na 2 - jak w jelczach:D redukcja z międzygazem - dwójka wchodzi jak złoto:D | Jasny gwint, aż strach pomyśleć, ze piszemy o 100% japońskim aucie
Dread87 - 30-10-2012, 23:21
Hugo, brutalna prawda co poradzic... Zmieniam prace niedlugo, pozbede sie swojego kopciucha i zasiade za 2,5V6 w tiptroniku i najlepiej sedan z jasna skora prosto od Nardi Torino:D
Marzenie:) ale dosc realne;)
mackbeth - 31-10-2012, 06:50
Ja wymieniłem olej rok temu kiedy przy -25 czułem że ciężko chodzi "1" na Motul MOTYLGEAR 75w-80 Od tego momentu nie zauwazam że mam manualną skrzynię... jedynie co trzeba przyznać, wrzucenie "1" póki auto sdię toczy cięzko wchodzi.. ale to synchronizator, standard którgo nie che mi się robić. Dlatego polecam wymienić olej, a jelsi inne biegi na rozgraznym silniku "hacza" - synchronizatory, jeśli jest chrobot - no to juzrozbiórka i szuaknei usterki:)
adamek90 - 31-10-2012, 12:17
Ile wchodzi oleju do skrzyni i jak go wymienić ?
Proper - 31-10-2012, 13:15
| Dread87 napisał/a: | | przepracowany olej wcale nie spelnia swojej roli w 100% |
To fakt. Producent zarabia później na drogich naprawach i częściach, jak skrzynia padnie.
Marcino - 31-10-2012, 13:47
| adamek90 napisał/a: | | Ile wchodzi oleju do skrzyni i jak go wymienić ? |
2.2 litra wg manuala, ale 2l ci starczy. Koniecznie API-GL4
Spuszczasz olej śrubą która znajduję sie pod półośką od strony kierowcy na dole skrzyni, a wlewasz śruba do sprawdzania poziomu z przodu skrzyni biegów,
Ja do wlewania uzywam wężyka ogrodowego z lejkiem. Można i dużą strzykawką:D.
Mineralne oleje są na krótkie terminy, syntetyki napewno wytrzymają dłuże okresy bez wymiany.
Manual do galant zaleca wyminianę co 90tyś km.
m6riano - 31-10-2012, 19:25
Funny_igor, przeciez pisze że full synth to jak może być minerał..?
Funny_igor - 31-10-2012, 21:10
M6riano, trochę źle to ująłem. Mam olej Venol gear gl-5 SAE: 80W 90 i jest to olej mineralny. Stoi w garażu i nie wiem czy nada się do Gala.
m6riano - 01-11-2012, 05:55
sam gl5 ponoć nie..
Funny_igor - 01-11-2012, 11:07
| m6riano napisał/a: | | sam gl5 ponoć nie.. |
Znaczy że gl-5 absolutnie nie czy producent nie zaleca?
deejay - 01-11-2012, 11:49
| Funny_igor napisał/a: | | M6riano, trochę źle to ująłem. Mam olej Venol gear gl-5 SAE: 80W 90 i jest to olej mineralny. Stoi w garażu i nie wiem czy nada się do Gala. |
Opisany olej przez ciebie co masz , to nadaje sie tylko do tylnego mostu aut ciezarowych , czyli mocno obciazonych mechanizmów i przekładni .
Do galanta lejemy tylko GL-4 75W80 polecam ELF NFJ bardzo dobry olej.
http://moto.allegro.pl/el...2742407754.html
[ Dodano: 01-11-2012, 11:56 ]
| Funny_igor napisał/a: | | Znaczy że gl-5 absolutnie nie czy producent nie zaleca? |
Lektura http://autokult.pl/2011/0...dniowym-czesc-2
