[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Galant kręci i nie odpala
Hugo - 15-04-2019, 08:48
Tam jest taka rzeźnia w kablach pod maską, że aż strach. A jakbym odłączył komputer od LPG to też nie odpali? Jak sprawdzić błędy LPG?
Marcino - 15-04-2019, 11:27
| Hugo napisał/a: | | Jak sprawdzić błędy LPG? |
Kabelek i soft i się podłączasz...
Krzyzak - 15-04-2019, 13:19
| Hugo napisał/a: | | jakbym odłączył komputer od LPG to też nie odpali | właśnie to napisałem
pawel253 - 13-05-2019, 15:10
witam ponawiam temat po postoju w nocy pali potem jak jeździ trochę czasu stanie pod sklepem tak jak dzisiaj wyszedłem i klops takie cos https://youtu.be/RAR7MltGm84 od czego zaczac poszukiwanie pozdrawiam
Hugo - 13-05-2019, 16:10
pawel253, to stukanie jest co chwilę trzymając cały czas kluczyk w pozycji zapłonu czy jest jedno cyknięcie przy próbie odpalenia i później cisza? Wszystko wskazuje na padnięty rozrusznik ogólnie rzecz ujmując, a dokładniej koniec szczotek.
Krzyzak - 13-05-2019, 16:49
albo bendiks
pawel253 - 13-05-2019, 17:25
stuknięcie jest jedno podczas przekręcenia kluczyka
[ Dodano: 13-05-2019, 17:39 ]
dodam, że wróciłem po godzinie wróciłem i odpaliłem normalnie.
Hugo - 13-05-2019, 22:26
Wymień rozrusznik na inną używkę, one baaardzo rzadko padają.
pawel253 - 14-05-2019, 11:13
No właśnie, bardzo rzadko. Mam wrażenie, że jest jakieś zwarcie. Podczas dawania biegu wstecznego świeci się też lekko kierunkowskaz. Na desce rozdzielczej też nieraz razem z kierunkowskazem zapala się lekko kontrolka z świateł długich. Nie raz też podczas jazdy pedał gazu jakby przestaje reagować. Musze wtedy zatrzymać się, przegarować go i dopiero rusza. Nie wiem czy to może mieć jakiś związek... Nie raz jak dotknę karoserii razi prądem.. Jest w nim jakaś blokada antywłamaniowa BEARLOCK. Może to przez to?
jacek11 - 14-05-2019, 15:15
Posprawdzaj wszystkie masy.
pawel253 - 15-05-2019, 20:01
witam problemy z zaplonem dalej bez zmian ale zobserwowalam dzisiaj jedna dziwna rzecz probujac odpalic auto w ostatniej pozycji kluczyka jak juz powinien silnik krecic gasna zegar radio i komputer czy to normalne wyglada to tak https://youtu.be/vvhUz1e1Y_8
Lucek_37 - 15-05-2019, 21:27
Tak jak Hugo, mówi zmień-zrób rozrusznik ewentualnie posprawdzaj masy. Ale z tego co widzę to najprawdopodobniej wieszają się szczotki. Ewentualnie trzymają tuleje i ma ciężko kręcić. Krzyzak, bendiks raczej by przerzucał, ale nie jestem elektromechanikiem także też trzeba sprawdzić twoją sugestię,
-Fenek- - 15-05-2019, 22:40
| pawel253 napisał/a: | | witam problemy z zaplonem dalej bez zmian ale zobserwowalam dzisiaj jedna dziwna rzecz probujac odpalic auto w ostatniej pozycji kluczyka jak juz powinien silnik krecic gasna zegar radio i komputer czy to normalne wyglada to tak https://youtu.be/vvhUz1e1Y_8 |
Tak, to normalne. Odłącza wszystkie inne systemy, żeby jak największy prąd szedł do rozrusznika, czyli żeby było łatwiej odpalić.
Hugo - 15-05-2019, 23:05
Wymienisz ten rozrusznik wreszcie czy nadal będziesz się dziwił, że problemy z odpalaniem się nie skończyły?
pawel253 - 17-05-2019, 17:03
próbowałem najechac na kanał taki najazdowy ale zaczął przedni zderzak haczyć i odpuściłem moje pytanie czy wymienię rozrusznik na lewarku i która stronę podnieść gdzie on się znajduje pozdro
