Nasze Miśki - Podkarpacki Lancer Ralliart
lolo.lolo - 17-07-2019, 19:03
| Mazin89 napisał/a: | | Końcowy wynik to 290 KM i 400 Nm. |
Gratuluje i szerokości ...
Bzyk_R1 - 17-07-2019, 19:18
No to jeszcze tutaj pogratuluję nasz doszywany "Outlanderowcu", świetny wynik a co najważniejsze masz pewność że to jest dobrze zrobione i zmierzone. Powodzenia w dalszym modzeniu, od brembo w kartonie do brembo w Lancerze jeszcze sporo drogi więc wytrwałości!
Mazin89 - 17-07-2019, 20:49
Lolo, Bzyku - dzięki jeszcze raz
| Cytat: | | nasz doszywany "Outlanderowcu", |
Zabawne, ale trafne określenie
Droga wiem że daleka jeszcze, aczkolwiek teraz tymbardziej są potrzebne. Niestety do zlotu w Wieżycy nie wyrobie się ze swapem.
No i nie napisałem o tym wcześniej. RS zrobiło kawał dobrej roboty z pomiarami i strojeniem dlatego jakby ktoś się zastanawiał czy warto to ja mówię że tak.
Bzyk_R1 - 17-07-2019, 21:36
Mazin89, sam montaż u mnie zajął 5h razem z tyłem więc jak pozbierasz graty to czemu miałbyś nie zdążyć? Rób powoli wszystko zamawiaj części a potem do warsztatu na kilka godzin i brembo gotowe.
Mazin89 - 17-07-2019, 22:01
Hmm no zobaczymy jak wyjdzie. Powoli kompletuje zestaw. Sierpień mam akurat służbowo bardzo napięty dlatego raczej się nie wyrobie.
Bzyk_R1 - 17-07-2019, 22:05
Aha. Tak jeszcze myślę nad Twoim wężykiem do boosta że lepiej wyglądałby moim zdaniem taki czarny w oplocie od przelewów paliwa po 4zł za metr
Mazin89 - 18-07-2019, 10:12
W oplocie metalowym? No ten oryginalny nie jest za ładny. I zagina się pod trytytkami.
Albo teraz podpatrzylem jak ma kolega Luke1 zrobiony niebieski wężyk chyba od TurboWorks. Też ładnie wygląda. I pasowałby do silikonów w rurze od IC.
Mazin89 - 07-09-2019, 17:37
Nowa rozpórka od Staffa.pl podpatrzona w Wieżycy u Raddex'a
Jest zdecydowanie lepiej i ładniej wykonana od OEMowej:
Poza rozpórką wymieniłem węże podciśnienia do zaworu DV oraz wskaźnika doładowania. W miejsce przezroczystej rurki, użyłem niebieskiego przewodu od Turbo Works. Już wygląda to lepiej (pozdro Bzyku )
Jaro1974 - 07-09-2019, 21:59
Ładnie siadło
staszq2 - 07-09-2019, 23:12
Hmmm coraz bardziej mi się to podoba, ostatnio dźwięk "F16" chodzi mi po głowie wraz z łopatkowaniem... a jeszcze się nie bujnąłem po remapie
grzesiopol - 08-09-2019, 12:33
Hmm tylko dlaczego czerwona a nie niebieska lub czarna?
Mazin89 - 08-09-2019, 13:01
Jarek dzięki:)
Staszek trzeba zrobić jakiś spot w końcu, to się przejedziesz. Poczujesz różnicę na pewno:)
Grzesiopol - a miałem jakoś taką wizje. Czarna zlewałaby się, a niebieski komponowałby się z resztą. A chciałem żeby się odcinała. Aczkolwiek do artysty mi daleko
Bzyk_R1 - 08-09-2019, 16:30
Mazin89, poza względem estetycznym ten zwykły wężyk był po prostu ciulowy. Poza tym nie miałeś już dość pytań "A po co ten wężyk jest?" Teraz czy będzie niebieski czerwony czy czarny każdy pomyśli po prostu no jest tjun to musi tak być i już moim zdaniem jest okej aczkolwiek powtarzam się, mniej wężyka więcej kabla. Nawet jak trzeba coś polutować to warto zrobić sensor jak najbliżej dolotu.
HUGIO - 08-09-2019, 19:21
Teraz trzeba odnowić napis 'turbo' pod kolor rozpórki
Mazin89 - 08-09-2019, 21:55
Bzyk_R1 no pytali ludzie, ale była wtedy prowizorka. Jak dostane takie przewody to może coś polutuje. Zawsze to dokładniejsze wskazanie.
HUGIO napis został wczoraj odnowiony lakierem hybrydowym
