Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Falujące Wolne Obroty / Głośny Osprzęt / Dławie
potentator - 24-04-2019, 22:32
Wypialem czujnik temperatury paliwa, narazie czekan na oryginal.i podepne pod kompa i posprawdzam. Wypięty chodzi pięknie
DamnWamn - 25-04-2019, 14:44
| potentator napisał/a: | | Wypialem czujnik temperatury paliwa, narazie czekan na oryginal.i podepne pod kompa i posprawdzam. Wypięty chodzi pięknie |
Daj znać, gdy już zamontujesz nowy.
U mnie też praca silnika się stabilizuje, gdy odpina się czujnik temperatury (tylko zdaje się cieczy), ale to powoduje, że wtryski podają dawkę dla zimnego silnika, co nie zmienia faktu, że dawka dla ciepłego jest ciągle zła (a to ustawia się podczas regeneracji wtrysków).
potentator - 25-04-2019, 15:50
Ja odpinam czujnik temperatury paliwa a nie wody. Wtryski mam ustawione i skalibrowane i dalej było to samo.... Odpiąłem czujnik i tak jeżdzę
Maniek600 - 25-04-2019, 18:21
A kiedy bedziesz mial oryginał i sie okaże czy to faktycznie ten czujnik?
potentator - 25-04-2019, 21:57
To nie czujnik, wymieniłem i nic, mozna go ponoć opornikiem zastąpić ale silnik odzczytuje jako stala temperaturę i nie zmienia dawek
paliwa w jezdzie:(. Jedynie zmiana programu,ale niechce kombinować bo juz mam program z aso a spakować znowu 1000 zl bezsensu raczej tak to zostawię..
DamnWamn - 26-04-2019, 08:44
| potentator napisał/a: | To nie czujnik, wymieniłem i nic, mozna go ponoć opornikiem zastąpić ale silnik odzczytuje jako stala temperaturę i nie zmienia dawek
paliwa w jezdzie:(. Jedynie zmiana programu,ale niechce kombinować bo juz mam program z aso a spakować znowu 1000 zl bezsensu raczej tak to zostawię.. |
Jaka zmiana programu? Kto Ci to zaproponował? Ci od regeneracji wtrysków? : )
[ Dodano: 26-04-2019, 14:05 ]
Przed chwilą odebrałem telefon z serwisu Bosh, podobno sprawdzali wszystko po kolei i stawiają na wiązkę elektryczną pompo-wtrysków.
Zapytałem się też o czujnik temperatury - powiedzieli, że u mnie odpinali czujnik temperatury paliwa, czyli tak jak u potentatora. Po odpięciu czujnika temperatury paliwa silnik zaczyna pracować równo.
VW zaleca wymianę wiązki po każdej zabawie z pompo-wtryskami i regeneracjach, także postanowiłem to zrobić. Może to uratuje sytuację. Jeśli nie, to cóż, takie życie, wtedy auto wróci do innego warsztatu.
Zabawa trwa dalej... ; )
potentator - 26-04-2019, 23:15
Nie gosc co składa silniki vw, nic o wiazce nie wspominał, ciekawe czy to.cos pomoze daj znac. Zastanawiam sie nad opornikiem do czujnika
[ Dodano: 27-04-2019, 12:23 ]
Czujniktemp. paliwa wpięty 67 stopni C, wypięty minus 40 stopni C. Przy wpiętym silnik nie równo pracuję na jałowym a przy wypiętym równo, znalazł ktoś rozwiązanie na to?
DamnWamn - 29-04-2019, 22:51
Nowa wiązka nic nie dała, niestety.
Auto będzie szło do innego warsztatu 16 maja.
Zabawa trwa dalej.
kajos - 30-04-2019, 09:23
a moze masz mape spieprzona ?
potentator - 30-04-2019, 10:47
Ile juz kasy ci poszło? Ja to rozwiązałem tak że czujnik przełożyłem na zasilanie pompy a nie powrót i jest narazie ok...
DamnWamn - 30-04-2019, 13:10
| kajos napisał/a: | | a moze masz mape spieprzona ? |
Byłem w speców od Chip Tuningu i wgrali mi sprawdzoną mapę do Outlandera, także mapa jest raczej ok.
[ Dodano: 30-04-2019, 13:13 ]
| potentator napisał/a: | | Ile juz kasy ci poszło? Ja to rozwiązałem tak że czujnik przełożyłem na zasilanie pompy a nie powrót i jest narazie ok... |
Regenracja pompowtrysków na oryginalnych częściach - 3200 zł
Poprawka mapy - 1100 zł
Nowa wiązka do pompowtrysków - 740 zł
Inne warsztaty i diagnozy - nie pamiętam, ale kilkaset złotych...
Wydałem juz kupę siada i się kurna nie poddam, dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany.
Dla dobra Mitsu-Maniaków!
potentator - 30-04-2019, 23:22
Mi by szkoda kasy bylo za to.co wladowales plus to co byś sprzedal.mialbys co innego... Ciekawe czy wogule.dojdziesz do tego co jest nie tak. Trzymam kciuki i pisz co i jak. Jestem ciekaw rozwiązania, a może poprostu ten motor tak ma
DamnWamn - 01-05-2019, 08:08
Gdybym wiedział, że to auto mnie bedzie tyle kosztować, to bym go nie kupił. : )
To bedzie dla mnie zajebista nauczka na przyszłość. Więcej sie w takie zabawy nie dam wciągnąć.
potentator - 02-05-2019, 01:03
Skoro błędów nie ma ja bym sie nie przejmował ten motor tak ma widocznie,nowa mapa kosztuje cos kolo1100zl?
DamnWamn - 03-05-2019, 01:53
Tyle zaplacilem u chip-tunera za wgranie oryginalnej mapy (miałem wgrane jakies gowno) + chip-tuning (wyciągnął 171 KM z mojego Outka).
Samo wgranie oryginalnej mapy wyniosloby mnie 350 zł zdaje się.
Ogolnie silnik jest w bardzo dobrej kondycji, problem jest tylko z tymi cholernymi obrotami jałowymi i czasem podszarpywaniem, ale to wystepuje tylko do 1500 obr. i jest to sporadyczne.
Z tego co mechanicy ustalili chodzi o złą dawkę paliwa. Stawiają, że wtryski są źle zregenerowane. Ale to zobacze po 16 mają, gdy znow odstawie auto do warsztatu.
