FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
Anonymous - 06-09-2006, 13:42
To ma windows mobile... a z kompem łaczy się usb albo bloototh
Czyli nie da rady...z tego oc wyczytałem..
tomusn - 06-09-2006, 14:54
przyczlapus napisał/a:
sorry...
palm kompatybilny kosztuje około 100-200 zł więc...
Anonymous - 08-09-2006, 20:18
jest jakas przejsciowka USB - rs232 i czy to bedzie dzialac jak podlacze laptopa do autka?:)
tomusn - 08-09-2006, 23:15
deenbe napisał/a:
coś chyba jest, bo Krzyzak pisał że musi zakupić, zapytaj go
e-gen - 09-09-2006, 00:03
można kupić kable RS232 do modeli które standardowo mają USB, np do mojego taki kabelek kosztuje 36 zł;
ciekawe czy sprawę RS232 załatwiłaby przejściówka USB-RS232 za 12 zł?? :mrgreen:
Krzyzak - 10-09-2006, 00:26
deenbe napisał/a:
na 99% nie - inny numer portu
jak zauwazyles do obslugi urzadzen przez usb z reguly trzeba instalowac specjalny driver do nich - niektore maja go wbudowane w system (np. Pendrivy), ale raczej ECU tak nie podlaczysz
Anonymous - 27-09-2006, 21:26
Hej,
Dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem kompletu podłączonego w moim misiu :)
Palm m515 + mmcdl 1.8 + kabelek własnoręcznie robiony na diodzie i oporniku i wszystko działa pięknie :)
Mam tylko dwa pytania:
1. W czasie monitorowania non-stop świeci się kontrolka ABSu? Taka pomarańczowa z samochodzikiem w poślizgu ;) Tak ma być?
2. Wskaźnik ciśnienia oleju reaguje strasznie powoli - rozumiem, że to przez moc zabraną z ECU na monitorowanie palmem...
Ogólnie wyszło dużo ciekawych rzeczy ;) I jestem strasznie zadowolony z zabawki ;D
Anonymous - 30-09-2006, 22:35
Temat postu: Pytanie o Palma i soft
Witam po dłuższej przerwie. Mam pytanko chłopaki...czy podepne do Colta palma z systemem Win CE 2.11 czy musi być koniecznie PalmOS?
tomusn - 30-09-2006, 22:45
musisz miec program do odczytu danych, nasz MMCd 1.8g działa pod PalmOS, zapewne jest jakiś program na WinCE, ale ja o ty mnie wiem
Anonymous - 05-10-2006, 22:10
Witam, czy Klipsy 95-97 mające złącze diagnostyczne szerokie typu OBDII, ma w końcu pełne OBDII czy OBDI z wtyczką przypominającą II?
Na stronie:
http://www.infohelp.pl/sk...n,317521,0.html
Znalazłem typ protokołu, w manualu piny 7-K, 4-GND, 15-+12V i ewentualnie na drugiej złączce 25 - L z protokołu LIN i zastanawiam się tu dzisiaj jakim interfejsem go tu ugryźć.
Przeszukałem już różne fora łącznie z OBD2, ale tam nas nie lubią jakoś i jak słyszą Mitsu to plują od razu na gościa:
http://obd2.pl/forum/view...ight=mitsubishi
:evil:
A może ktoś ma schemat kabla OBDII MX2, chociaż sam kabel kosztuje 99zł a wtyczka do niego 49zł, to nie wiem czy się opłaca ale tak z czystej elektronicznej ciekawości pytam.
Krzyzak - 06-10-2006, 09:40
Tu masz interface:
co do połączenie - trudno mi powiedzieć, na 99% jest to OBD2, ale niestety inne niż standard (fajnie brzmi, bo precież OBD2 to pewien standard), więc podobno klasyczne oprogramowanie do OBD2 się z ECU Mitsu nie łączy. Dlatego MUT II lub III pozostaje.
Spis elementów (na końcu typ obudowy):
DD1 ICL232CB SOP16
DD2 MC33199D SOP14
DD3 78LO5 TO92 I max = 100 mА
VD1 S1J
VD2 АL307
C1 1 uF 0805
C2 1 uF 0805
C3 1 uF 0805
C4 1 uF 0805
C5 100uF
C6 33 nF 1206
C7 100uF
C8 33 nF 1206
R1 510 Оm 1206
R2 510 Оm 1206
EDIT:
jestem w posiadaniu MMCd w wersji 2.2 - podobno dzięki temu interfejsowi potrafi ona połączyć się z urządzeniami OBD2 - narazie nie mam czasu na sprawdzenie, ale może niedługo zrobię taki interface i napiszę coś więcej
tomusn - 06-10-2006, 10:33
ale to darmówka zrobiona przez Clinta Battersby?
bo ja widziałem już dawno MMCd wer. 2, ale ruskie do jakiegoś UAZA, czy Łady
Anonymous - 06-10-2006, 10:34
No właśnie ciekawe. OBD1 miało chyba złączkę 2x2 z tego co po kablach oferowanych widzę, a OBD2 już 16-pinową.
Znalazłem linka do MMcd ver. 2.2.2. :
http://www.mypalm.ru/soft/software.phtml?id=6946
Ale opis jest w "zaprzyjaźnionym" języku. Jest tam po prawej link do programu i opisy wraz ze schematem który załączyłeś, z tym że w opisie pisze, ze program jest do ALDL i OBD1. Nie mam palma więc nie sprawdzę na razie czy działa, ale jak działa to jak najbardziej kupuję i montuje u siebie, bo to niezły bajer.
A tak w ogóle to ciekaw jestem czy da siuę gdzieś znaleźć komendy OBD1 lub 2 dla KL, żeby ewentualnie zmajstrować na procku swoje urządzonko pokazujące na bieżąco parametry pracy auta.
Krzyzak - 06-10-2006, 14:40
W takim razie przepraszam za zamieszanie. Ja dostałem to w jakimś pliku i sądziłem, że jest do OBD2. Ta wersja jest od jakiegoś ruska - fakt. Faktem jest też, że była robiona do UAZa czy General Motors, ale skoro ma znaczki Mitsu, to nie wiedzę, problemu, żeby obsługiwała też Mitsu - chyba nie jest aż tak "przerobiona".
Anonymous - 06-10-2006, 15:13
zainstalowalem na palmie ta wersje - chyba trzeba koniecznie zbudowac tez interfejs bo inaczej nie dziala na standardowym (czyli kablu na ktorym dzialala 1.8)
ps. sprawdzalem wszystkie protokoly :mrgreen:
