Space Star Techniczne - [MSS ALL] [SKRZYNIA BIEGÓW] Biegi ciezko wchodza
Bizi78 - 02-02-2015, 07:17
Skoro są luzy to wypadałoby sprawdzić i wymienić plastikowe elementy wybieraka przy skrzyni i drążka.
zet-em - 02-02-2015, 11:00
Stuka o wydech!?
To muszą być wyjątkowo duże luzy albo coś Ci się wygięło lub odczepiło pod podłogą
A tak, jak wspomniał Bizi78 powinieneś kupić coś takiego:
http://allegro.pl/mitsubi...4995225664.html
...i wymienić mniej więcej w ten sposób (choć to Carisma, ale bardzo podobna do MitsuSS)
https://www.drive2.ru/l/3056342/
Pozdr;
KRZYFAR - 23-03-2015, 21:44
Witam,
Mam i ja problem z jedynką w Space Starze. Wiecie kto mi to bez problemu naprawi w Szczecinie?
Czy zamówić zestaw samemu i bawić się się w kanale?
AidsD - 17-04-2015, 18:12
Ha! Ja mam pytanie czy można gdzieś kupić uszczelkę (osłonę) wybieraka skrzyni biegów.
Intersi i neo nie posiadają czegoś takiego w asortymencie.
zet-em - 17-04-2015, 18:46
Czy masz na myśli coś takiego?
http://allegro.pl/mitsubi...5254224544.html
A tu masz jeszcze więcej za mniej
http://allegro.pl/wybiera...5275475792.html
Pozdr,
AidsD - 17-04-2015, 19:56
Dokładnie to. Ale to musi tyle kosztować? Ponad 100 za kawałek gumy?
Bizi78 - 17-04-2015, 20:06
Parę lat temu w ASO ta osłona kosztowała 70,44zł.
Obecnie nie mam pojęcia .
AidsD - 17-04-2015, 20:11
| Bizi78 napisał/a: | Parę lat temu w ASO ta osłona kosztowała 70,44zł.
Obecnie nie mam pojęcia . |
Spróbuje jeszcze z klejem powalczyć żeby to chociaż na chwilę trzymało. Ale cena mnie rozwaliła szczerze powiedziawszy. Za pasek rozrządu to ja rozumię, że tyle trzeba zapłacić.
Eh, narzekam.
zet-em - 18-04-2015, 12:37
| AidsD napisał/a: |
Ponad 100 za kawałek gumy? |
Szczerze mówiąc, też nie dałbym za to stówy.
Pogłówkuj, przejrzyj ten dział i może coś znajdziesz, co będzie się nadawać i spełniać swoją rolę.
http://allegro.pl/rover-4...5244266513.html
AidsD - 18-04-2015, 17:11
| zet-em napisał/a: | | AidsD napisał/a: |
O dzięki! Poszukam.
Aczkolwiek trudno się odnieść czy otwór nie będzie za szeroki.
Znalazłem jeszcze coś takiego
http://allegro.pl/oslona-...5111584939.html
i coś takiego
http://allegro.pl/audi-a3...5116143670.html
Bizi78 - 18-04-2015, 18:19
AidsD, nie dziaduj i kup w ASO, to inwestycja na parę ładnych lat .
AidsD - 18-04-2015, 18:54
| Bizi78 napisał/a: | AidsD, nie dziaduj i kup w ASO, to inwestycja na parę ładnych lat . |
Jeju jeju. To będzie warte z pół tysiąca
LeapedCoin - 03-07-2015, 20:26
Nie mogłem znaleźć odpowiedniego tematu jeśli jednak taki się znajduje na forum to przepraszam za spam. Mianowicie w moim Miśku 1.3 od dłuższego czasu przy obciążeniu silnika tj jadąc na 4 biegu przy ok 1500 obrotow i dodaniu gazu, spod maski wydobywa sie klekotanie bądź stukanie, mechanik powiedział że jest to "spalanie stukowe" i nakazał zalać paliwo o wiekszej ilości oktanów, jednak po przejechaniu ok tygodnia na 98 dzwięk nie ustaje zatem co innego może być nie tak? Ten sam mechanik odrzucił rozregulowane zawory ponieważ stukało by wtedy też na biegu jałowym a jak zapytałem o stukanie tłoków o głowice (co stwierdził inny mechanik) ten odpowiedział "to jeszcze do apteki po pampersy bo można się zesać". Proszę o pomoc.
MichciuGT - 03-07-2015, 21:14
no i po co tak obciążać silnik na niskich obrotach?, daj do sprawdzenia jakie jest ciśnienie oleju, tylko nie manometrem do 25Bar, tylko takim do ok. 5-10
no i skąd wydobywa się dźwięk? z góry silnika, z dołu, z strony rozrządu?...
LeapedCoin - 03-07-2015, 22:30
Ten dźwięk utrzymuje się do 3000-3500 obrotów więc jest to troche męczące dla ucha, dodam jeszcze, że dzieje się tak tylko kiedy silnik się rozgrzeje. Jeden z mechaników których odwiedziłem stwierdził że nie wydobywa się to od strony rozrządu a od drugiej i bodajże z góry.
