Nasze Miśki - LEGNUM Vr4
Krzys - 14-01-2008, 22:10
co taka cisza???
jak robota idzie??jak robisz w tym tępie co na początku to iuż powinien jeździć
zapodaj jakieś fotki jak idzie...
kochajj - 16-01-2008, 08:53
robota narazie stoi ... czekam na magiel... kilka fotek poleci dziaj...
kochajj - 16-01-2008, 12:05
rozrząd po wymianie:
silniczek:
Anonymous - 16-01-2008, 22:45
mam proste pytanie czemu to kolo zebate pierwsze od prawej jest inne jak 3 pozostale??:)
leszczo - 24-01-2008, 13:38
| smosen napisał/a: | | mam proste pytanie czemu to koło zebate pierwsze od prawej jest inne jak 3 pozostale??:) |
aaaaa.. bo czujniczek zczytuje z niego predkosc obr.
kochajj - 25-01-2008, 18:22
dokładnie jest to czujnik położenia wałka rozrządu... w sumie działa tak samo jak czujnik położenia wału...
kochajj - 12-02-2008, 21:35
Zaciski przód i tył Brembo. Odpowiednio : 320mm i 300mm. Do tego tarcze nacinane i nawiercane
Na tych felgach bedzie Legnum :
A tutaj prace 'ze słupkiem'... efekt koncowy w krotce :0...
Anonymous - 12-02-2008, 21:52
| kochajj napisał/a: | | Na tych felgach bedzie Legnum : |
od bemki
kochajj - 12-02-2008, 21:56
nie do końca ... tak czy inaczej bedą wyglądały fajnie ...
Matejko - 12-02-2008, 22:46
| Cytat: | od bemki |
a to jeich mam nie robi?
Anonymous - 12-02-2008, 23:44
| Matejko napisał/a: | | Cytat: | od bemki |
a to jeich mam nie robi? |
mam takich felg nie robi http://www.mamfelgen.de/Seiten/Low/?Lang=EN
kochajj - 19-02-2008, 20:10
troszeczke sie ostatni ruszyło a wszystko wskazuje na to ze tempo prac wzrosnie... jutro całe zawieszenie z roznymi innymi elemantami ląduje w lakierni proszkowej...
cała elektryka juz przerobiona i wrzucona... zajeło to 3 tygodnie ... do tego deska nagrzewnica, parownik, wentylator...
Wrzuciłem tez układ hamulcowy... jeszcze tylko pompa ABS ale czekam na uchwyt ktory rozni sie w LHD...
Silniczek juz całkowicie odnowiony... chyba z fabryki taki nie zjezdza...
Marcino - 19-02-2008, 21:39
NO no ale błysk rakieta szczegłonie silniczek...
http://images27.fotosik.p...47f01e66c0b.jpg
rozumiem ze galant bedzie biały.... a co z recznym chyba bedzie przełozony?
roch_27 - 25-02-2008, 11:42
Tomek mam dla Ciebie dobrą wiadomość - magiel jest już w PL
pozdro
kochajj - 25-02-2008, 19:39
no to rewelacja...
Od kilku dni prace nabrały tempa ...
środek prawie skonczony...
A to nowa "Hamownia"...
zawieszenie....
silnik jeszcze "nie złapany"...
