[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Łożysko koła przedniego
marcinzam - 10-01-2011, 14:48
tzn chodziło mi że da się kupić samo łożysko a później wprasować we flanszę
robertdg - 10-01-2011, 14:53
Faktycznie, podany jest symbol łozyska i katalogowo występuje ono bez flanszy, ale czy bezproblemowo pasuje Bo wydawało mi się, że flansza jest integralnym elementem łozyska, ba, wręcz byłem o tym przekonany Zgłupiałem
Owczar - 10-01-2011, 15:02
marcinzam, a gdzie dostaniesz flanszę, w którą wprasujesz łożysko? Flansza jest zewnętrzną bieżnią łożyska i tego nie da rady rozmontować.
jacekxx - 10-01-2011, 15:17
Ja mam wyciągnięte łożysko i zaraz spróbuję je rozebrać na części pierwsze i napiszę czy tą flanszę da się uratować.
Owczar - 10-01-2011, 15:18
jacekxx, przygotuj duży młotek
Hugo - 10-01-2011, 16:44
jacekxx jakoś tego nie widzę.
marcinzam - 10-01-2011, 16:47
Owczar,nawet nie myślałem o kupowaniu oddzielnie flanszy,myślałem że da się po prostu wyprasować stare i wprasować nowe łożysko, tak jak pisali o tym na forum Evo
Owczar - 10-01-2011, 16:50
marcinzam, wydaje mi się, że na forum EVO ktoś mógł mieć na myśli, że łożysko, to łożysko z kołnierzem po prostu.
m6riano - 10-01-2011, 16:52
W przypadku gala rzeczywiście da się wyprasować/wprasować łożysko z flanszą w piaste lub na odwrót..natomiast nie polecam robić tego 2kilowym młotkiem..skutek: 4 miesiące jazdy i łożysko do wywalenia jak i ok.300zł;-)
dlatego szukam całego kompletu.
jacekxx - 10-01-2011, 17:12
Po wielu próbach bardzo dużymi młotkami i na końcu prasą według mnie jest to nierozbieralne. Ten kołnierz to jest zewnętrzna część łożyska.
robertdg - 10-01-2011, 21:12
| jacekxx napisał/a: | | Ten kołnierz to jest zewnętrzna część łożyska. | Problem z głowy, zewnętrzna bieznia łozyska stanowi jednocześnie flansze montażową
Sticker - 10-01-2011, 22:57
Ja flansze oddzieliłem od łożyska flexem
A wprasować radze odpowiednio dużą śrubą i łożysko wprasowuje się bez problemu. Nawet w manualu jest tak pokazane.
Optic - 12-01-2011, 10:58
| jacekxx napisał/a: | | nie ma łożyska bez flanszy |
http://allegro.pl/item1388228953.html
W tym da się wymienić same łożysko? Bo wygląda tak, jakby jednak się dało - wydać dwie bieżnie łożyska, które jest dopiero wprasowane we flanszę. Mam rację?
Jak Wam się to widzi?
Owczar - 12-01-2011, 11:19
| Optic napisał/a: | | Mam rację? |
Nie.
spown - 12-01-2011, 11:52
Zamówiłem łożysko o którym wyżej pisałem, jak przyjdzie - dam znać.
