[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A 2.5] huczenie skrzyni biegów!!
milo - 03-02-2015, 16:00
Co przychodzi do głowy to mechanizm róznicowy i przeguby ,mechanizm róznicowy najbardziej pracuje podczas pokonywania ostrych zakrętów lub inaczej jazda w kółko
wojbud - 03-02-2015, 16:03
chrupie też jak jadę prosto. Przy skręcaniu lekka różnica jest w głośności tego chrupania ale to nawet na lekkich łukach.
milo - 03-02-2015, 16:06
Na wstecznym to samo
wojbud - 03-02-2015, 16:09
a tego nie wiem, nie sprawdzałem.
[ Dodano: 03-02-2015, 16:13 ]
sprawdziłem i na wstecznym to samo - hałasuje
Hubeeert - 03-02-2015, 17:27
Po co tu kombinować? Masz wywalone łożyska na mechanizmie różnicowym. Trzeba wymienić, ale biorąc pod uwagę wiek samochodu może, ale nie musi pomóc.
Tak czy inaczej opcje sa dwie:
1. remont skrzyni - 2000-2500zł (dem/mon, łożyska, wymiana łożysk, olej)
2. nowa/używana skrzynia po remoncie - 1800-2200 (dem/mon, wymiana łożysk - możliwe, że nie wszystkich, olej)
2 dni i sprawny samochód oraz lżejszy portfel.
Tyle w temacie.
milo - 03-02-2015, 22:20
| Hubeeert napisał/a: | | Masz wywalone łożyska na mechanizmie różnicowym. Trzeba wymienić |
| wojbud napisał/a: | | Problem chrupania nie minął mimo nowych łożysk. 1.5tys w plecy i żadnej poprawy. |
Mechanizm różnicowy.... nie koniecznie łożyska mogą również być satelity
Hubeeert - 03-02-2015, 23:02
| milo napisał/a: | | Hubeeert napisał/a: | | Masz wywalone łożyska na mechanizmie różnicowym. Trzeba wymienić |
Mechanizm różnicowy.... nie koniecznie łożyska mogą również być satelity |
Podkładka prawidłowo zwymiarowana?
Artur7777 - 20-10-2015, 23:47
F5M422F7N2 panowie poszukuję takiej skrzyni.u mnie w regionie nie mogę nic znależć.czy mozna zastąpić ją inna?czym one się różnią?Z góry wielkie dzięki.
Hugo - 21-10-2015, 07:57
| Artur7777 napisał/a: | | czy mozna zastąpić ją inna? | Pasuje od 2,4 GDI.
milo - 21-10-2015, 15:17
| Hugo napisał/a: | | Pasuje od 2,4 GDI. |
Pasować pasuje tylko przełozenie 5 biegu jest rózne międzu GDI a 2.0 to zalezy od nr skrzyni
| Artur7777 napisał/a: | | .czy mozna zastąpić ją inna?czym one się różnią?Z góry wielkie dzięki. |
Musisz szukac skrzyni po 98 r zeby półoski pasowały
Artur7777 - 26-10-2015, 21:04
Witam panowie.mam problem ze skrzynią biegów w Galancie EA2A.skrzynia F5M422F7N2 .nie mogę znależć nigdzie takiej a moja padła, żaden mechanik nie chce podjąć się naprawy.czy ktoś wie jaka skrzynia pasuje zamiast tej?i następne pytanie:mój Galant to Sport Edition czy skrzynia od zwykłego będzie pasować?może ktoś zna dobrego mechanika w Świętokrzyskim.proszę o pomoc i z góry dziękuje.pozdro Artur
Bizi78 - 26-10-2015, 21:10
1 min szukania:
http://allegro.pl/mitsubi...5749214067.html
http://allegro.pl/galant-...5120694433.html
Ewentualnie skontaktuj się Japaneze z Pabianic, namiar znajdziesz na forum .
Artur7777 - 26-10-2015, 21:19
mój Gal jest 98".rozumiem że muszę szukać GDI lub 2.0 po 98" ?
[ Dodano: 26-10-2015, 21:26 ]
Bizi wielkie dzięki,szybki jesteś.ja już chyba nerwy mam dziś zbyt duże na to wszystko.jeszcze raz dzięki
Bizi78 - 26-10-2015, 21:34
Skontaktuj się z Japaneze on chyba też regeneruje skrzynie.
http://allegro.pl/my_page.php?uid=617035
Artur7777 - 26-10-2015, 21:59
dzięki Bizi, ta strona którą teraz podałeś nie chce mi się oworzyć,będę jeszcze próbował.a z Japaneze skontaktuję się.dzięki
