Outlander I Ogólne - HAK HOLOWNICZY
KowaliK - 06-01-2010, 14:40
Dzięki Rezon. Dowiedziałem się ostatnio, że z rozbitka można wyciągnąć nowiutki hak za bodajże 800 PLN (hak+moduł+wiązka - wszystko oryginalne). Przy okazji przeglądu zapytam jeszcze o cenę w ASO.
mitsu00 - 06-01-2010, 16:44
Kowalik>>>>> Czy są w tym rozbitku jeszcze elementy deski rozdzielczej? Zniszczylem sobie lakier na prawej atrapie z kratką wlotu powietrza od str. radia no i nie za bardzo mam ochotę płacić prawie 500 zl za nowy w ASO
Pozdr.
KowaliK - 06-01-2010, 22:07
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Tą wiadomość o haku z rozbitka dostałem od znajomego mechanika. Jeśli Ci zależy, to mogę zapytać o namiary na sprzedawcę.
mitsu00 - 06-01-2010, 22:27
| KowaliK napisał/a: | Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Tą wiadomość o haku z rozbitka dostałem od znajomego mechanika. Jeśli Ci zależy, to mogę zapytać o namiary na sprzedawcę. |
Byłbym zobowiązany.......
Pozdr.
haki24 - 09-02-2010, 09:03
Witam
Hak do Outlandera 2007> można kupić za około +/- 600 zł mowa o haku z kula mocowaną na 2-śruby. Może znajdziecie jeszcze tańsze al odradzam bo ten samochód ma bardzo mało miejsca i kazdy odchudzany hak stanowi zagrożenie dla nas wszystkich.
Jeśli chodzi o pełne automaty z kulą co można szybko demontować to ceny zaczynają się powyżej 1200 i jest to taki sam hak jak byście kupowali serwisie Mitsubishi w dużo niższej cenie.
ELEKTRYKA hmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Z elektryką do tego auta krążą już takie bzdury że czasem aż włosy się jeżą a do tego wszystkiego dopisują się wspaniałe serwisy i twierdzą że musi być moduł co jest bzdurą.
I tutaj was wszystkich zaskoczę wiem że w tym modelu są lampy typu LED ale przy zakupie dedykowanej wiązki do Outlandera nie ma potrzeby montażu modułów.
Wiązkę specyficzną można już kupić za około 200 zł z funkcją rozłączania czujników cofania.
Jeśli ktoś z was ma jakieś pytania to służę pomocą.
Janusz
andkul2 - 09-02-2010, 11:28
w listopadzie jak kupowalem Miska(Promocja) załozyłem hak 1800 zł
hak 1300 zl
wiązka 7 stykowa 300 zł
montaż 200 zł
na allegro jest taniej ale gwarancja na Miska przepada jak cos się bedzie działo
rezon - 09-02-2010, 13:25
| andkul2 napisał/a: | | na allegro jest taniej ale gwarancja na Miska przepada jak cos się bedzie działo | a jak ASO polutuje kabelki zamiast montować wiązkę to nie przepada ponieważ jak to napisał do mnie Customer Care SPecialist z MMC "autoryzowany dealer wykonując usługę na podstawie zlecenia Klienta gwarantuje jakość zastosowanych materiałów oraz sposobu wykonania usługi. Z naszej strony dokładamy starań aby usługi wykonywane w autoryzowanej sieci dealerskiej były na najwyższym poziomie, gwarantującym bezproblemową eksploatację samochodu marki Mitsubishi". Czyli nawet jak ASO Mitsubishi zawiąże supełki to jest OK. Montując hak poza siecią ASO Mitsubishi patrząc na mój przypadek chyba mamy większą szansę na to, że zamontują nam to, co zafakturują. A z utratą gwarancji to musi zaistnieć związek pomiędzy montażem haka a usterką. andkul2, jesteś pewien, że masz wiązkę? Ja też mam, ale tylko na fakturze
andkul2 - 10-02-2010, 12:51
rezon, a gdzie jest zamontowana ta wiązka i jak ma wygladać to napisze czy jest
to jest dobre jak Misiek jest po gwarancji, bo w trakcie jak kupisz sobie np:olej itp materiały eksplatacyjne serwis wymieni oczywiscie ale jak coś będzie się działo np z silnikiem to wszystko zwalą na materiały które były niewiadomego pochodzenia a znam to z własnych doswiadczen
rezon - 10-02-2010, 13:41
wiązka to jest podpięcie gniazda haka do przewodów lamp. Wiązka ori Mitsubishi odłącza m.in. czujniki cofania - jest z modułem elektronicznym. Wiązka Brink, którą miałem mieć zamontowaną jest wpinana w złączki lamp bez żadnego lutowania - Plug&Play. Gniazdo ma dodatkowe złącze odłączające tylne światło przecimgielne w samochodzie po podpięciu przyczepy. A ASO Boguchwała zamiast tej wiązki zamontowało siedem kabelków lutując je na żywca do kabli lamp co na razie też działa. Tyle, że faktura opiewała na hak+wiązka 729431 i gdyby się nie pomylili w lutowaniu, to w życiu bym się nie dowiedział, że wprowadzając mnie w błąd zarobili ekstra 150-180zł. A MMC w oszukiwaniu klientów przez własne ASO nie widzi problemu.
cebull - 10-02-2010, 22:33
rezon, a gdzie zakladales hak?
pytam bo bede zakladal i nie chce takiej obslugi
rezon - 11-02-2010, 09:05
A | cebull napisał/a: | rezon, a gdzie zakladales hak?
pytam bo bede zakladal i nie chce takiej obslugi |
ASO Mitsubishi Boguchwała k/Rzeszowa. Sam hak jest OK. Łatwo go wpiąć/wypiąć. Thule zrobiło kawał dobrej roboty. Wiązka, którą sobie kupiłem później dla celów dowodowych też wg instrukcji jest Plug&Play - odłącza się wtyczki od lamp podpina je do innych i OK.
andkul2 - 11-02-2010, 15:20
umówiłem się na przyszły tydzień w ASO na poprawki i mają pokazać wiązke
przy myciu Outka odleciało takie kółko(szare) które maskuje halogen z przodu,ma urwane mocowanie moze ktoś wie gdzie mozna coś takiego dostać oprócz serwisu
rezon - 11-02-2010, 16:22
| andkul2 napisał/a: | | ktoś wie gdzie mozna coś takiego dostać oprócz serwisu | chyba tylko na Allegro i raczej w komplecie z halogenami. | andkul2 napisał/a: | | mają pokazać wiązke | wystarczy, że sprawdzisz czy Ci odłącza tylne przecimgielne po podpięciu wtyczki. Jak tak, to masz wiązkę. Jak nie to też wiązkę, tylko drucianą jak ja
Anonymous - 12-02-2010, 08:25
witam wszystkich
pytanie do posiadaczy haka z oryginalną wiązką mitsu: czy po podpięciu przyczepy zapala się wam kontrolka na desce (ikonka z przyczepą)? pytam bo zauważyłem na schemacie że jeden z przewodów od dedykowanej kostki haka (ta nad prawym nadkolem) idzie bezpośrednio do etacs więc najwyraźniej jest to data link. oryginalna wiązka do auta amerykańskiego którą widziałem ma pudełko z elektroniką, czy europejska również?
pytanie do posiadaczy nieoryginalnej wiązki (brink, thule etc.) takie samo - zapala sie wam kontrolka czy nie? nieoryginalna wiązka to chyba tylko przewody i wtyczki?
pozdrawiam
rezon - 12-02-2010, 08:30
| darek_gdynia napisał/a: | | zapala sie wam kontrolka czy nie? nieoryginalna wiązka to chyba tylko przewody i wtyczki? | dokładnie tak jak napisałeś - przewody i wtyczki. Lampka się nie zapala. Ale jak podpinasz przyczepę, to chyba nie potrzebujesz ekstra przypominajki Europejska wiązka Mitsubishi też ma elektronikę.
