[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie (maksymalnie) opony letnie
zuku3210 - 12-06-2009, 21:21
Witam, jeżeli mowa już o oponach to może ktoś wrzuci jakie są różnice pomiędzy 215/45/17 a 225/45/17 pod kątem: spalania, przyspieszenia, przekłamań licznika?? Czy jest tak jak myśle że spalanie wzrośnie, przyspieszenie zmaleje, przyczepność zmaleje?? Mam założone te pierwsze czyli 215/45/17 i jeździ sie świetnie, sęk w tym że felga ma 8" wiec rant ochronny nie spełnia zadania wogóle wiec sie zastanawim nad 225.
batman - 12-06-2009, 21:49
zuku 3210
Odnośnie rantu przy oponie o wymiarze 225/45/R17. Jest bardzo skuteczny bo ja taki mam i spełnia zadane zadanie.Maiłem też w zanadrzu kupować gumki 215/45 ale koledzy odradzili bo tak jak Ty mówisz nie spełnia swojej funkcji.
A odnośnie mojego pytanka co do 18". Może macie kochani rację,że to za duża fela do naszych dróg i że na tym małym kawałku opony będzie zle sie jezdzić ale czy będzie jakaś różnica miedzy felgą 18" z oponą 215/45 a felgą 17" z oponą 225/45 bo ja nie wiem jak na to patrzeć.
DawidW - 15-06-2009, 22:50
ja tam u siebie mam 215/45 17 takie były na oryginalnych felgach i nic nie zmieniałem
polleck - 09-08-2009, 12:02 Temat postu: Koła 195/65/15 ma ktoś ? Czy koła o rozmiarze 195/65 15 cali wejdą do Galanta 98 2.5 V6 bez problemu, czy może będą o coś obcierać ? Przy pełnym obciążeniu również ?
Normalne koło 205/60/15 ma średnicę koła 627mm
Zamiennik 195/65/15 ma średnicę koła 634,50mm i jest większe o 1,2% lub 7,50mm od wzorca.
Ktoś z Was może jeździ na 195/65/15 i opowie czy nie ma problemów ?
Anonymous - 09-08-2009, 12:23
standart fabryczny 205/60 R15 oraz 195/60 R15 takze profil wiekszy o 5% jak sam podales | polleck napisał/a: | | jest większe o 1,2% lub 7,50mm od wzorca. | nie zrobi roznicy na tyle zeby ocieralo bo to wychodzi 3,5 mm na strone (od piasty w dol i w gore )
Rafal_Szczecin - 09-08-2009, 12:26
| polleck napisał/a: | | Ktoś z Was może jeździ na 195/65/15 i opowie czy nie ma problemów ? |
z teog co pamietam to wlasnie na takiej oponie jezdzi galor w zime .
nic nie obciera nawet przy max zaladunku .
jest tylko jedno ale , najprawdopodobniej to "wina" tego, ze bandyta to SE czyli jak wiadomo troszke inny zawias, ale na podjazdach czy tez zjazdach z pietrowych garazy na kazdym pietrze robie piekne hrrrr . na letnim komplecie nie ma tego problemu (215/45/17)
spown - 09-08-2009, 12:35
ja mam takie zimowe (miałem takie opony, więc szkoda było ich nie zużyć i kupować nowe, jak te były po sezonie jednym) i nie zauważyłem żadnych problemów. Największe obciążenie to była wycieczka zimą w góry (full bagażnik, sprzęt itd.), a prześwit i tak pozostawał
polleck - 09-08-2009, 12:40
Pytam ponieważ kupiłem takie opony i dziś rano jak jechałem w 3 osoby z 2 bagażami to skręcając w lewo coś czułem, że gdzieś trze, nie wiem czy to koła. Później sprawdziłem samemu bez bagażu na parkingu, jeździłem w prawo i w lewo i nic nie tarło. A jutro rano czeka mnie podróż w 4 osoby + bagaże 550km nad morze i troszkę spanikowałem, bo to nowe opony
Nie chciał bym ich zniszczyć.
Anonymous - 09-08-2009, 13:41
moze z ET(odsadzenie felgi) cos nie tak ...jestes w stanie napisac jakie jest ?
[ Dodano: 09-08-2009, 13:50 ]
jesli masz taki objaw przy wiekszym obciazeniu to sprawdz czy amor/y sie nie skonczyl/y z ktorejs strony lub czy sprezyna nie jest peknieta
polleck - 09-08-2009, 18:22
| cuuube napisał/a: | moze z ET(odsadzenie felgi) cos nie tak ...jestes w stanie napisac jakie jest ?
jesli masz taki objaw przy wiekszym obciazeniu to sprawdz czy amor/y sie nie skonczyl/y z ktorejs strony lub czy sprezyna nie jest peknieta |
Felga oryginalna Mitsubishi 15, amorki i sprężyny zobaczę jak jutro się załadujemy. Dziś jeździłem w 3 osoby z zakupami i nic się nie działo. Może to coś chwilowo się odezwało.
Spoxik - 09-08-2009, 23:13
Ja jeżdżę na takich oponach i też czasem coś usłyszę ale to z powodu zużycia amorków i sprężyn (ja mam do wymiany) bo tył siada mi strasznie jak dwie osoby siądą i jakiś bagaż... więc u Ciebie może się zaczynać to samo co u mnie tylko że ja mam jeszcze 50l gazu w bagażniku.
DMX - 14-08-2009, 12:18
Witam na mam Galanta na 18 215/35r18 takiego przywiozlem z niemiec pieknie sie prezentuje ale trzeba uwazac pozdrawiam:)
pawelpurc - 24-08-2009, 15:21
Witam,
Teraz moja kolej. Mam z przodu założone 215/40/17" z tyłu zaś 205/50/17".
No niestety tak wyszło, że nie mam jednakowo. Czy to jest to pilnej zmiany ?? (jak już wymieniałbym to z przodu , te o profilu 40 ) Czy można jako tako jeździć na takim zestawie.
W szerokie opony nie chce mi się bawić, z tego co wyczytałem powyżej. Fajnie wygląda ale żyjemy w Polandii.
Pzdr
Owczar - 24-08-2009, 15:23
Jeśli z tyłu Ci nic nie przyciera, to nie musisz nic zmieniać. Troszkę wyższy tył nie zaszkodzi, a szerokość tymbradziej. Chyba, że boisz się z przodu o felgi. Wszystko zależy jak jeździsz i gdzie.
pawelpurc - 24-08-2009, 16:17
Miałem z tyłu wcześniej 215/45/17'' , tyle ze były popękane i nadawały się do zmiany, jako że miałem mało czasu bo w planach pilny wyjazd oraz przegląd to kupiłem dwie używki na tył (2 szt. Michelin, bieżnik głęboki = 240zł razem, w tym zmiana) Tylko nie chcieli wystawić faktury bo...
Wydaje mi się ze ciut lepiej się jeździ, a felga z oponą z tyłu nawet fajniej wygląda niż ten naleśnik z przodu, jest mniejszy prześwit między oponą a nadkolem. Polecam.
