[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Czy te felgi będą ok?
malibu_qq - 19-04-2009, 19:36
wstawilem sprezyny -40mm w kwestii obcierania niewile sie zmieniło jest ciut lepiej w zwiazku z tym usunęłem mocowanie zderzaka z błotnikiem przy 2 ciezkich osobach z tyłu jeszcze cos obciera nie jest to jednak rant poniewaz opona by była typowo "pocięta" wiem stad poniewaz widzialem jak wygladaja szramy po obcierajacym rancie nie mam pojecia co to moze byc jest jeszcze taki czarny plastik od wewnetrznej strony zderzaka i jest na nim slad obtarcia ale odgłos jest nietypowy wydaje sie jakby szedł wlasnie gdizes po blachach....macie jakies pomysły?
white90 - 19-04-2009, 21:45
tak to wyglada u mnie i nie powiesz ze nie obciera o rant
malibu_qq - 20-04-2009, 08:37
u mnie wygląda to bardzo podobnie jeszcze dzisiaj wrzuce fote tyle ze na oponie nie ma sladu...
[ Dodano: 20-04-2009, 09:37 ]
jakie masz amory i sprezyny???
Anonymous - 20-04-2009, 10:09
wywal lub utnij polowe tego czarnego palstiku o ktorym piszesz (po wew. stronie zderzaka). Tez tak mialem i odciecie kawalka pomoglo
malibu_qq - 20-04-2009, 13:51
dokładnie tak zrobie bo nie wydaje mi sie ze to rant ponieważ nie ma śladu na oponie...
Matejo - 12-07-2009, 20:46
witam mam pewien problem a mianowicie mam na oku dwa komplety felg i
niewiem czy bedą pasować do Colcika i
tu pojawia sie moje pytanie czy może ktoś ma lub miał podobne założone i
wie że napewno jest ok ,
dodatkowo mój Misiek jest obniżony ma jakies żółte spręzyny tak go mjuż kupiłem.
Dlatego pytam sie czy bedą one ok poeniaż niechciałbym zakupić ic a potem kombinować co z nimi zrobić bo nie pasują.
poniżej zamieszczam linki do wspomnianych felg
Mam nadzieje że pomożecie
pozdrawiam
[ Dodano: 12-07-2009, 21:47 ]
http://moto.allegro.pl/it..._a_vw_opel.html
http://moto.allegro.pl/sh...2+wys%C5%82any.
ictus - 12-07-2009, 21:33
et 45 troche za duze... optymalne jest 35 i to przy 6,5" szerokosci... tutaj masz 6 wiec o ile o nic od srodka nie beda zachaczac to beda mocno schowane
Matejo - 12-07-2009, 21:37
aha oki czyli odpadają no nic bede musiał szukać czegoś o mniejszym et jak najbliżej 35 tak jak podałeś dzięki wielkie
white90 - 13-07-2009, 00:11
Najlepiej et 37 i 6.5 cala szerokie jesli 15" nie ma wtedy problemu
ja mam et35 7"/15" i mam problem z obcieraniem na wiekszej dziurze lub z 4 nawet z 3 sobami na pokladzie
te felgi bylyby dobre tylko jakis dystans by musial byc
te drugie maja troche za duzy profil
Matejo - 29-07-2009, 21:38
http://moto.allegro.pl/it...ford_opony.html
a może te by pasowaly co wy na to już mnie dobija to szukanie
pozdrówka
white90 - 29-07-2009, 23:22
beda oszukiwac na predkosci tzn bedzie ci zawyzal predkosc bo profil za niski
wymiarowo pod serie powinien byc 50 na felgi 15"
sa tez troche szerokie bo 7" i et 35
wzor idealny to ET37 6,5" 15" i wtedy opony 195/50/15
ja mam ET35 i 7" i bez zagjecia rantu trze z jednej strony
moze wina gum w tylnim zawieszeniu ale nie wiem
Matejo - 30-07-2009, 20:23
ok dziękuje już nie bede zanudzal i zasmiecal pytaniami forum , dziękuje za podanie idealu i zaczynam poszukiwania idealu
pozdrawiam
