[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] CB radio w galancie, antena do CB
Owczar - 17-07-2009, 18:58
A nie lepiej było pociągnąć zasilanie ze skrzynki bezpieczników albo z jakiegoś innego źródła?
Szkoda gniazdka. Mi było mało 2 gniazdka Teraz korzystam z rozgałęziacza na 4 plus USB 5V.
Nev-X - 17-07-2009, 19:06
Wiesz można by wtedy na pewno gniazdko było by wolne ale mi jest ono potrzebne sporadycznie, przeważnie jak jadę w miasto i nie bardzo sie orientuje w terenie to podłączam nawigacje ale to rozgałęziacz i jest ok Ale widzę że Ty sporo rzeczy masz do podłączania
costa brawa - 18-07-2009, 20:30
ja mam w schowku i teraz kupilem sobie radyjko Lafayete ERMES - powiem tyle ze jest super !! i najlepsze ze kosztuje 350 zl ... nie widze lepszego radia - juz troche pojezdzilem z nim i jest elegancko Auto SQ gruszka z przyciskami kanalow i ASQ
jedynie glosnik tak jakby troszke skrzeczal ( moze tylko akurat ten egzemplarz) - napewno porownywalne z presidentem albo i lepsze bo tansze
a prad polecam pociagnac z istalacji audio - u mnie zero jakichkolwiek szumow z samochodu - podpialem takze ze sie wlacza po przekreceniu kluczyka
Tomek - 19-04-2010, 23:03
proponuje ten temat dodać do FAQ
Owczar - 19-04-2010, 23:27
| tomek84 napisał/a: | | proponuje ten temat dodać do FAQ |
Zrobione
Nev-X - 21-04-2010, 20:46
To jak już temat odświeżony to się pochwalę że podłączyłem radyjko bezpośrednio pod akumulator wtyczka gniazda zapalniczki wolna, a jedyny minus to taki że trzeba pamiętać o wyłączaniu radia. Co do podłączania pod instalacje audio to nie jestem do końca przekonany, kiedyś sporo siedziałem na forum związanym z cb i wiem że wiele osób narzekało na takie rozwiązanie bo potrafiły iść całkiem spore zakłócenia. Ale widać że nie u każdego tak jest i jeśli ktoś chce próbować niech próbuje może akurat będzie dobrze działać pozdrawiam
MacFly - 21-04-2010, 22:36
A ja mam pytanie, stałem się na chwilę obecną posiadaczem TTI 880, pożyczyłem od kolegi na próbę bo sprzedaję i tak myślę nad zamontowanie na stałem, jak widziałem już wcześniej fajny patenty wymyśliliście z tym schowkiem na okulary ale mam małą obawę czy te TTI tam wejdzie, czy ktoś może próbował tam upchnąć ??
Anonymous - 09-05-2010, 13:37
Witam!
Ja też się wypowiem w tym temacie.
Jak kupiłem samochód CB juz było zamontowane w schowku przed pasażerem CB - mam President Walker, czyli mam sterowanie w gruszce - radia nie widać - Antene mam magnetyczna Floride tej samej firmy - idealnie pasuje i super działa. Chowam w kufrze.
Radia nie widać - a słychać super gdyż jest poprowadzony głośnik pod kierowce. - POLECAM taki montaż gdyż jest naprawdę bardzo dobrze schowane przed złodziejami.
Pozdrawiam serdecznie
Anonymous - 09-05-2010, 15:59
Umiejscowione mam jak slonio88 z tą róznicą, że słucham przez zamknięty schowek. Głosnik jest kupiony ale po zamontowaniu spróbowałem bez głosnika i okazało się całkiem fajnie.
zbir - 03-08-2010, 11:34
koledzy mam trzy pytania:
1. Czy relingi galanta są metalowe? będzie tam dobra masa dla anteny CB?
2. Którędy najprościej przedostać sie z kabiny do silnika (chce podłaczyć radio bezpośrednio pod aku)
3. Czy otwór po oryginalnej antenie w dachu pasuje średnicą pod CB?
A radyjko zamontowane mam tak:
miejsca jest na styk, kolanem nie uderzam.
jogi_08521 - 03-08-2010, 21:15
Witam. Relingi są aluminiowe i będzie masa bo sam mam zamontowaną tak antenę. Jeśli chodzi o otwór w dachu to jest problem bo tam jest duży otwór na antenę i po obu stronach mniejsze otwory do jej mocowania więc jest ich trzy. A co do podłączenia radia to ja przylutowałem kabel przy zapalniczce i nie muszę pamiętać o wyłączaniu tylko jak gaszę zapłon to i radio się wyłącza i nie łapię żadnych zakłóceń przez takie podłączenie.
zbir - 04-08-2010, 14:37
dzięki jogi, robiłeś jakąś dodatkową mase? jaką masz antene i jak odbiera? jak mozesz to cyknij fote...
pozdrawiam!
Nev-X - 04-08-2010, 15:04
| zbir napisał/a: | | 2. Którędy najprościej przedostać sie z kabiny do silnika (chce podłaczyć radio bezpośrednio pod aku) |
Pod pedałami masz wyjście kabli z wnętrza samochodu do komory silnika, lepiej widać to gdy otworzysz maskę, kable te wychodzą z takiej gumowej osłony. Ja wziąłem kawałek druta takiego żeby się nie zginał, wepchnąłem go od strony silnika do wnętrza, tam przywiązałem kabel do druta i razem z nim go wyciągnąłem.
jogi_08521 - 04-08-2010, 21:40
Ja żadnej dodatkowej masy nie dawałem. A antenę mam sunker elite 115 1.5m jak dobrze pamiętam. A z zasięgiem nie narzekam ok 10km napewno ściąga. Jak na antenę za 120zł to jest całkiem dobrze. Zdjęcia zrobię jak będę miał więcej czasu wolnego.
wojtas JDM - 12-02-2011, 13:24
podziękowania dla irekkczeka
skusiłem się na myk ze schowkiem i jestem bardzo zadowolony z efektu. Antenkę na stałe przymocowałem do karoserii analogicznie do fmki tylko po odwrotnej stronie bagażnika.
