[02-06]Lancer CS0 - Problemy z klimatyzacją...
juar_78 - 04-06-2014, 10:23
Rozpytałem temat w kolejnym, polecanym warsztacie. Nadmieniłem o swoich podejrzeniach, co do przyczyny problemu.
Diagnoza serwisu: konieczna jest regeneracja sprzęgła, regulacja luzu oraz toczenie płaszczyzn, koszt całkowity ok 500zł.
Załamać się można
olgierto - 04-06-2014, 11:04
a próbowałeś wyciągnąć tę podkładkę pod sprzęgłem?
juar_78 - 04-06-2014, 21:00
| olgierto napisał/a: | | a próbowałeś wyciągnąć tę podkładkę pod sprzęgłem? |
Jako, że sam nie czuję się na siłach tego zrobić, szukam warsztatu. Chcę uczciwie za to zapłacić Jednak z rezultatem j/w. Najlepiej całe sprzęgło do naprawy i 500 zł.
olgierto - 05-06-2014, 08:33
twoja sprawa, twoja kas naprawdę to kwestia 1 odkręcenia 1 nakrętki. warto spróbować i zaoszczędzić
juar_78 - 29-06-2014, 12:28
Napiszę jak skończyła się (mam nadzieję) moja problema z klimatyzacją.
Znalazłem blisko siebie warsztat, który przyjął do wiadomości, że to może być szczelina na sprzęgle od klimatyzacji i wyregulował ką za 40 zł. Do tego zrobiłem sobie uzupełnienie czynnika, bo było go ponoć już trochę mało, za 70 zł. Za wszystko zapłaciłem więc 110 zł i jak na razie jest OK.
olgierto - 29-06-2014, 14:40
no i gitara
Wojti75 - 09-07-2014, 17:30
Witam !
Właśnie padła mi klima w taaaakie upały . Kolega, który serwisował mi ostatni autko stwierdził, że poszła chłodnica klimatyzacji. Ktoś może z koleżanek lub kolegów wymieniał ? Jakie są koszty nowej bo w używaną nie ma sensu się pchać. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Bizi78 - 09-07-2014, 18:03
Nowa dobrej firmy NISSENS około 400zł.
Tańsze zamienniki nawet za około 280zł.
Wojti75 - 09-07-2014, 23:10
| Bizi78 napisał/a: | Nowa dobrej firmy NISSENS około 400zł.
Tańsze zamienniki nawet za około 280zł. |
dzięki wielkie za info
Lancelot76 - 30-07-2014, 22:06 Temat postu: czujnik klimy Gdzie w lancerze kombi 1,6 jest czujnik ciśnienia klimy?
robertdg - 31-07-2014, 07:50
Pod maską na prawym nadkolu (strona pasażera)
Poglądowo:
mjsystem - 31-07-2014, 10:31
Lancelot76, tak trudno kontynuować istniejący temat?
Lancelot76 - 31-07-2014, 13:25
Opisałem objawy i echo
1.Wentylatory chodzą obydwa na postoju
2.sprężarka co 10-15 sek. robi on/off
3.klima chłodzi mocno
Gdzie i czego szuakć???
krzychu - 31-07-2014, 14:15
Nie wiem gdzie opisywałeś, ale na moje oko uszkodzony sterownik wentylatorów (działa w trybie awaryjnym). Znany problem, poszukaj w dziale Outlander I. Można go przelutować, ale jest to wyjątkowo trudne (coś tam mocno odbiera ciepło i ciężko nagrzać całość).
Lancelot76 - 31-07-2014, 14:31
A sterownik gdzie się znajduje kolego? Jak rozpoznać że to on akurat świruje? Wentylatory chodzą cały czas na klimie a czy bez nie patrzałem muszę dzisiaj zerknąć.
[ Dodano: 31-07-2014, 16:22 ]
Odpaliłem auto po robocie na wolnych obrotach i włączyłem klimę, temp na wylocie 6st. Na 2,3,4 biegu nie zauważyłem żeby sprężarka się wyłaczała a na 1 biegu wygląda to tak:
sprężarka filmik
[ Dodano: 02-08-2014, 13:32 ]
No i cisza, tyle forumowiczów, tyle fachowców i nikt nie umie dać odpowiedzi czy tak może sprężarka działać?
