[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Olej automatycznej skrzyni biegów
pawlos - 05-04-2008, 14:36
w castrolu przy skrzyni automatycznej zalecają "u"-hahaha
ciekawe co to za olej ?
tomusn - 05-04-2008, 21:14
| pawlos napisał/a: | w castrolu przy skrzyni automatycznej zalecają "u"-hahaha
ciekawe co to za olej ? |
u. Zalecenia alternatywne
Anonymous - 19-05-2008, 06:19 Temat postu: Olej w Skrzyni Biegów Witam,
Mam takie nieśmiałe pytanie... mianowicie jako szczęśliwy posiadacz pierwszego w życiu auta z automatyczna skrzynią biegów, chciałbym się dowiedzieć czy przesadnie przekroczone wskazanie stanu oleju w skrzyni może mieć wpływ na zmianę biegów (czuć delikatne szarpnięcia przy zmianie) stan przekroczony 2 krotnie tzn... jak bagnet na HOT powinien być zamoczony jakies 2 cm-2,5 cm to u mnie jest ok 5 cm... Sprawdzam olej tak jak w instukcji... tzn po przejechaniu jakis 20 km na pracującym silniku wrzucam pokoleji wszystkie biegi ... stan sprawdzam na N.
Krzyzak - 20-05-2008, 10:33
jak najbardziej - w tejze samej instrukcji masz pewnie opisane, co sie dzieje, gdy jest za duzo (wyzsze cisnienie, spienienie oleju) i za malo oleju (zapowietrzanie plyty sterujacej)
Anonymous - 20-05-2008, 19:58
Dzieki za ODP. Szajse!!! Tak mi sie tez wydawało... Jak wróce z delegacji to cisne odrazu na kanał
PS.. czy jeżdząc od 25 tys km na tymżę stanie ... mogło sie coś popsuć ?? (mam cichą nadzieję że wyrażne zacieki w okolicach bagnetu do skrzyni są efektem wyrzucania oleju przez skrzynie i tyle tyle :/ ...
tomix - 25-07-2008, 14:36 Temat postu: [EA5W 2.5] [FAQ] Olej automatycznej skrzyni biegów Witam.
Może ktoś z forumowiczów może mi doradzić.
W moim Galancie V6 24V 2,5L z 1997r.wymieniono mi w warsztacie olej w automatycznej skrzyni.Ponieważ nie wiadomo czym była zalana dotychczas, mechanik zastosował do wymiany olej Mobil ATF II 220.
Może ktoś z Was się orientuje czy ta skrzynia może pracować na tym oleju,bądż sam go używa?.
W instrukcji podane jest ATF SP II ,a ten Mobil ma tylko symbol ATF II bez SP.
Co wogóle oznacza to SP?.
Czytałem wiele wypowiedzi na ten temat ,ale nie znalazłem żadnych konkretów.
Może ktoś z Was jest fachowcem w tej dziedzinie i zechce mi naświetlić tę sprawę.
Proszę o odpowiedż w imieniu własnym i skrzynki Galanta.Pozdrawiam Tomek.[/b]
Bartek - 25-07-2008, 14:46
| tomix napisał/a: | | mechanik zastosował do wymiany olej Mobil ATF II 220 |
łojezu....... równie dobrze mógł naszczać do środka.......
Mitsubishi dopuszcza TYLKO: Oryginalny płyn Dia Queen SP II lub Castrol Transmax-Z
Oleje te są koloru jasnego miodu i w żaden sposób nie przypominają ATF II 220.....
| Cytat: | | Czytałem wiele wypowiedzi na ten temat ,ale nie znalazłem żadnych konkretów. |
proszę: klik
Krzyzak - 25-07-2008, 14:48
Kuncie w ASO nalali do baniaka po plynie spryskiwaczy oryginalny DiaQueen SP III i byl... czerwony. Czyzby sciema w ASO??? - nalali cokolwiek?
Bo skrzynka po wymianie 75% oleju chodzi bdb (od roku)...
Bartek - 25-07-2008, 14:51
Dia Queen SP II jest na 19083597623458712632632632% bursztynowy - nalewałem do 2 skrzyń taki z oryginalnej beczki kupionej w ASO i rozdziewiczonej wlasnoręcznie...... Transmax-Z kupowałem nie dalej jak przy składaniu Spejsa......
Mobil kosztuje 10 zł/l, Dia kosztuje 50 zł/l - masz przepis na dorabianie przez "mechaników" z ASO
Anonymous - 25-07-2008, 15:25 Temat postu: Re: Olej automatycznej skrzyni biegów
| tomix napisał/a: | Witam.
[/b] |
Sp to porostu "Special formula" jest to w sumie Dexron ale o innych charakterystykach tarcia a filtr oleju w skrzyni ci chociaż wymienili czy tylko wlali olej i już ?
Bartek - 25-07-2008, 15:30
Pewnie wymienili......na silnikowy - gwinty pasują
Anonymous - 25-07-2008, 15:41
Bartek, nie masz litości ale pewnie jest tak jak mówisz !!!!! Lepiej się zastanowić co tomix, ma zrobić ? Lepiej było by zmienić olej chociaż się przepłucze trochę skrzynia.
Bartek - 25-07-2008, 15:49
Co ja poradzę...... jak filtr do skrzyni kosztuje 150 zł a do silnika 15...... różnicy gołym okiem nie widać......różni się "tylko" dokładnością filtrowania
tomix - 25-07-2008, 16:40
Dzięki za odpowiedż.Filterek wymieniony,kupiłem w hurtowni.
Poprzedni olej który został spuszczony był koloru czerwonego.
czekoladka_1981 - 25-07-2008, 16:55
| tomix napisał/a: | | Poprzedni olej który został spuszczony był koloru czerwonego. |
Dexron do automatów.
