Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dzi¶ zrobili¶my przy naszych Misiach ?
Piwor - 04-11-2008, 21:18
Umyłem, lecz ptaki zasrały. Wymieniłem bezpieczniki od radia i ¶wiateł wewnętrznych, wyczy¶ciłem ¶rodkiem kanały dmuchaw. Pozostaje jeszcze podpi±ć go pod kompa i zrobić co¶ z cholernymi obrotami.
Anonymous - 04-11-2008, 22:37
Sczytałem kody błędów z cari (kod 56) i pompa do wymiany.
Piwor - 04-11-2008, 22:49
Wodna czy paliwa?
Anonymous - 04-11-2008, 23:07
Nowe ¶wieczki, kopułka, palec, kable wn i jest malinka.
Anonymous - 04-11-2008, 23:49
POMPA WYSOKIEGO CI¦NIENIA PADŁA - Peszek (ale nie wiem na 100%)
Anonymous - 05-11-2008, 16:44
Wczoraj wymieniłem kolumnę kierownicz± - był luz na krzyżaku.
Koszta:
- 100zł kolumna z allegro z przesyłk±
- 400zł wymiana kolumny
Niestety okazało się, że konieczne będzie też wymienienie poduszek amorów (zacieraj± się łożyska). Zamówiłem już z Allegro.
Koszt:
- 400zł obie strony (SACHS)
siwek - 05-11-2008, 17:32
Mojej Cari dzi¶ zakupiłem gumy stabilizatora i w sobote będzie miała wymieniane
szluga1989 - 05-11-2008, 21:28
Wymieniłem płyn chlodniczy na nowy, i założyłem zimowe oponki...
pawel-krol - 05-11-2008, 21:31
Wymieniłem w koncu tulejki pod skrzyni± biegow-zbieralem sie do tego odk±d nabylem cari tj. od lutego. Ale różnica jest kolosalna.
Anonymous - 16-11-2008, 18:28
Wymieniłem poduszki amortyzatorów przód
- 80zł/strone
Zmieniłem opony na zimowe
- 90zł
Wymieniłem przepalon± żarówkę pod¶wietlenia zegarka:
- 5,99zł
PZDR
Morfi - 16-11-2008, 21:47
Zmieniłem oponki na zimowe oraz nalałem płynu do spryskiwaczy.
Piwor - 16-11-2008, 22:04
Nie mam kiedy założyć nowych nadkoli. Przy okazji gdzie mozna nabyć "spinki" do nadkoli? Ewentualnie kto¶ chce odsprzedać?
Chooper - 16-11-2008, 22:13
| Piwor napisał/a: | | Przy okazji gdzie mozna nabyć "spinki" do nadkoli? |
sieć sklepów InterCars, lub bezpo¶rednio na romix.pl
herflik95 - 17-11-2008, 07:46
| Piwor napisał/a: | Nie mam kiedy założyć nowych nadkoli. Przy okazji gdzie mozna nabyć "spinki" do nadkoli? Ewentualnie kto¶ chce odsprzedać? | ostatnio zakładałem nowe nadkole od strony pasażeraz i takowe spinki dostałem w motoryzacyjnym bez problemowo pasowały
Piwor - 17-11-2008, 09:09
Po raz kolejny dziękuję herflik95,
