[97-04]Galant EAxA/W - opony zimowe
czekoladka_1981 - 21-12-2008, 17:09
eddi1977 napisał/a:
Ale na letnich oponach stalowe felgi bez kołpaków to rzadkość
Gdyż na 99,9% mają alusy :P
eddi1977 - 21-12-2008, 17:19
:rolleyes: Masz rację,poza tym odbiegamy od tematu :wink:
marexi - 21-12-2008, 23:02
AnoniM79 napisał/a:
Ja kupilem felgi stalowe ori. za 400zł... Strasznie ciezko dostepne sa.
a jakie ori wymiary maja te felgi do gala? 14 /15 i jaka jest szerokosc:)?
Anonymous - 22-12-2008, 00:13
4x114,3 otwor 67,1 i ani grama mniej.
Jesli masz Misia po lifcie albo SE to mozna zapomniec o felgach 14" - nie wchodza na zacisk hamulca z przodu. Pzdr
pawlos - 22-12-2008, 00:49
a dlaczego nie jezdzić w zimie na alu ?
chyba już solą nie sypią -są jakieś inne przeciwskazania ?
Serek - 22-12-2008, 12:39
Przyjęło się, że felgi stalowe ze względu na mniejszą szerokość są odpowiednie dla opon zimowych, które dobieramy często o rozmiar bądź dwa mniejsze. Nie wyklucza to użycia kół aluminiowych pod warunkiem doboru opon.
Patrząc na to z innej strony. Koło stalowe i aluminiowe jest podatne na wpływ warunków panujących w trakcie pory zimowej. Jeżeli jedno i drugie posiada ubytki w powłoce lakierniczej to żadne z nich się nie uchroni przed ich działaniem.
Wybór? Cena, przyzwyczajenie, opinia innych użytkowników dróg...
akbi - 23-12-2008, 11:04
eddi1977 napisał/a:
Mam pytanie do amatorów stalowych felg na zimę:czy zakładacie na nie kołpaki?
nie
eddi1977 napisał/a:
Jak pod kołpakiem nagromadzi się mokry śnieg podczas jazdy zimą to jak go postawimy to śnieg ten się częściowo roztopi,opadnie niżej i później ponownie zamarznie,może się tak czasami zdarzyć.Wtedy mamy mimośród na kole,wygląda to tak jakby koło był niewyważone,przynajmniej zanim w czasie jazdy (hamowania) to się nie rozpuści
zdecydowanie masz rację.
Ciekawy tylko jestem, jak szybko lód taki jest w stanie się rozpuścić na tyle, aby siła odśrodkowa go wyrzuciła poza kołpak ... myślę, że to trwa stosunkowo krótko.
Marti - 23-12-2008, 23:04
Zawsze na zimę zakładam stalaki + kołpaki i nigdy nie zauwazyłem problemu z wyważeniem kół. Mam wrażenie że nigdy nie dagromadzi się pod kołpakiem taka ilość lodu by siła odśrodkowa nie poradziła sobie z nim (może rodzaj i "pojemność" kołpaka ma znaczenie). Ciekawy temat wart analizy.......
Anonymous - 23-12-2008, 23:08
Felga podczas jazdy, hamowania rozgrzewa sie wiec nie mam mowy, zeby zalegal w niej snieg/lod .
akbi - 24-12-2008, 08:57
Marti napisał/a:
tu bym polemizował, gdyż mi kiedyś do felg przykleił się piasek z plaży .... auto wariowało przy prędkościach już od 80 km/h ... przejechałem tak z 30 km (zanim zauważyłem w czym problem i wypłukałem piasek na przydrożnej myjni) ... i siła odśrodkowa nie wyrzuciła z felg "morskiego odważnika"
Lecz co do śniegu ... to myślę jednak tak jak axg,
axg napisał/a:
Anonymous - 24-12-2008, 09:36
pawlos napisał/a:
Jest jeszcze jeden powód prócz tego co napisał Serek. Jak stalówą przywalisz w krawężnik bokiem (co nie jest wcale rzadkie zwłaszcza na bocznych osiedlowych "ślizgawkach") to ją po prostu wyprostujesz większym młotkiem. Potem możesz jechać do wyważenia i po kłopocie. Z aluminium to najczęściej szukasz już na allegro nowej bo pęknie.
IMO to jest właśnie główna zaleta stalowych felg zimą.
Odnośnie kołpaków to mam założone, narazie nie zauważyłem jakichś problemów, ale śniegu też nie było:D
czekoladka_1981 - 24-12-2008, 21:20
akbi napisał/a:
eddi1977 napisał/a:
nie
Pozostały jeszcze z poprzednika. Żal byłoby takie 15-tki trzymać w piwnicy.
