[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Moduł diagnostyczny OBD2
spidernet - 15-04-2009, 20:43
Podsumowując, ten kabelek będzie ok:
http://www.allegro.pl/ite..._na_usb_pl.html
Owczar - 15-04-2009, 20:56
Według tego co pisze swinks_uk to tak, ale tak jak pisałem najpierw zapytaj twórców Evoscan czy będziesz mógł zadziałać coś w galu 2.0
spidernet - 15-04-2009, 21:02
| Owczar napisał/a: | | Według tego co pisze swinks_uk to tak, ale tak jak pisałem najpierw zapytaj twórców Evoscan czy będziesz mógł zadziałać coś w galu 2.0 |
yyy nie bardzo wiem gdzie mogę znaleźć twórców Evoscan. Możesz mi jakoś pomóc? ;>
Owczar - 15-04-2009, 21:07
www.limitless.co.nz
kokoksik - 26-04-2009, 18:56
witam
Mam panowie następujący problem : wypiąłem fotel i złapałem błędy SRS poduszek szukałem na forum i znalazłem że nie można nic samemu z tym zrobić jedynie w ASO mogą pomóc Posty były stare z 2006 roku mam nadzieje że coś się do tej pory zmieniło Model samochodu to EA2A silnik 4g63 1997r Kolega posiada kabel tylko że nie ma oprogramowania
Gdyby ktoś z kolegów potrafił mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny
Owczar - 26-04-2009, 22:44
U mnie normalnie skasowałem błąd poduszki przez odpiecie klem na kilka minut. Jeśli ten zabiegu u Ciebie nie pomaga to może masz coś nie tak z połaczeniem. Ja ustawiałem sobie w weekend kierownicę na wprost i wyjąłem poduszkę. Jeździłem bez z błędem, potem wszystko podpiąłem i jest ok. Sprawdź czy dobrze spiąłeś kostkę i nie uszkodziłeś przewodu.
kokoksik - 27-04-2009, 09:46
Zrobiłem na samym początku po wyświetlaniu błędu SRS restart kompa przez odpięcie klem sprawdzę jeszcze podłączenie czy jest wszystko wporzo
Ps a w jaki sposób można sprawdzić czy przewód jest dobry (oprócz tego że wizualnie wygląda ok) Podłączenie go pod miernik coś pokaże
Owczar - 27-04-2009, 09:51
Niestety nie podpowiem, zanim podjedziesz miernikiem lepiej się dowiedzieć. Myślę, że najlepiej zapytać Bartka albo PLPynton-a. Obejrzyj wizulanie, odepnij kostkę i wepnij jeszcze raz, ale rób to na odłączonym aku.
beno729 - 29-05-2009, 23:16 Temat postu: OBD2 - jaki kabel do zlaczenia galanta z Car PC? Witam, jestem na etapie finalizacji mojego projektu CarPC w Galancie 2.0, zainstalowałem sobie programik Centrafuse, który obsluguje złącze ODB2 odczytując ciekawe informacje jak np predkosci przebiegi inne fajne szmery-bajery, pytanie tylko jaki kabel zakupic, aby wszystko dzialalo z Galantem? Czy potrzebne sa jakies dodatkowe sterowniki, czy wystarczy sam kabelek? Nie chodzi tutaj o odczytywanie kodów błedów lecz jak mowie, obsluga tych pozostałych funkcji, jestem swiezy w tym temacie wiec kazde info sie przyda. Malo znalazlem na ten temat w sieci...
dzieki za info, pozdrawiam!
q67 - 30-05-2009, 02:56
który rok twojego gala ?
beno729 - 30-05-2009, 16:32
99r
Owczar - 30-05-2009, 16:48
Będziesz miał problem. Nie masz protokołu OBDII, w przypadku 2,5 jest lepiej...
Spidernet interesował się swego czasu interfejsem, ale chyba nic nie kupił, bo nie wspominał nigdzie.
Jedyna możliwość to EVOSCAN i kabelek vag ze zwartymi pinami. Ale najpierw zapytaj twórców Evoscan czy coś odczytasz z silnika 2.0.
beno729 - 30-05-2009, 18:56
a z ciekawosci w ktorych galach jest odb2?
Owczar - 30-05-2009, 19:02
Nie znam jednoznacznej odpowiedzi, ale na pewno w tych po 2001 roku. Jeśli gal wyposażony jest w obdII nie da się w nim wymrugać błędów tradycyjną metodą.
gumes - 02-06-2009, 14:50
Galant EA2A 2.0 16v 97r. na pewno można zdiagnozować KTS-em 540, ale to w warsztatach tylko. A co do VAG-a to nawet jeśli można się przez niego połączyć(przy odpowiedniej modyfikacji) z tym Galem to jakiego oprogramowania użyć?
