[97-04]Galant EAxA/W - Płyn do wspomagnia kierownicy
Juiceman - 09-11-2012, 11:07
Z-ka jest do skrzyń automatycznych bankowo
Zolar - 09-11-2012, 13:16
| Bizi78 napisał/a: | A odpowietrzyłeś układ .
Odkręć korek zbiorniczka i na zapalonym silniku pokręć parę razy kierą prawo, lewo do oporu.
EDIT:
Tak tylko spytam czy Transmax Z nie jest czasem do przekładni a ty powinieneś czasem zalać: ATF DEXRON lub DEXRON II |
| Juiceman napisał/a: | Z-ka jest do skrzyń automatycznych bankowo |
Ze specyfiakcji produktu Castrol Transmax Z
"Also recommended for power steering systems and manual
transmission applications where DEXRON III or II fluids are
specified."
Także raczej się nadaje, ale czuć że ciężej chodzi. Układ został odpowietrzony.
Hugo - 09-11-2012, 14:44
| Bizi78 napisał/a: | | Odkręć korek zbiorniczka i na zapalonym silniku pokręć parę razy kierą prawo, lewo do oporu. | W Galancie po wymianie płynu jest to dużo bardziej skomplikowane (praco i czasochłonne).
m6riano - 09-11-2012, 17:22
Hugo, u mnie jedynie co to odkręcali zbiorniczek i go przechylali az przestały iść bańki z powietrzem..
Hugo - 09-11-2012, 19:32
| m6riano napisał/a: | | Hugo, u mnie jedynie co to odkręcali zbiorniczek i go przechylali az przestały iść bańki z powietrzem.. | A u mnie to nic nie dało. A widzialeś procedurę odpowietrzania wspomagania w manualu? U mnie nawet ona nic nie dała, wciąż bąbli. Jutro dla pewności wymieniam górny wąż od wspomagania na inny.
Zolar - 10-11-2012, 09:49
| Hugo napisał/a: | | m6riano napisał/a: | | Hugo, u mnie jedynie co to odkręcali zbiorniczek i go przechylali az przestały iść bańki z powietrzem.. | A u mnie to nic nie dało. A widzialeś procedurę odpowietrzania wspomagania w manualu? U mnie nawet ona nic nie dała, wciąż bąbli. Jutro dla pewności wymieniam górny wąż od wspomagania na inny. |
A jak odpowietrzałeś? Na jednym forum znalazłem wskazówkę żeby kręcić kierownicą przy zamkniętym zbiorniczku a na innym forum żeby go otworzyć. Czy to w ogóle może mieć znaczenie?
Hugo - 10-11-2012, 10:24
| Zolar napisał/a: | | A jak odpowietrzałeś? | Manual strona 37A-10, rozdział BLEEDING.
zloty - 10-11-2012, 20:39
| m6riano napisał/a: | | zloty, ty masz 4g63(r4) czy 6a13(v6)? |
yyy i teraz nie wiem co napisać... nie wiem o co chodzi...
komarsnk - 10-11-2012, 21:54
| zloty napisał/a: | | yyy i teraz nie wiem co napisać... nie wiem o co chodzi... |
| m6riano napisał/a: | | zloty, ty masz 4g63(r4) |
Czyli po ludzku: czy masz silnik 2.0
| m6riano napisał/a: | | czy 6a13(v6)? |
czy 2.5 V6
i9i - 10-11-2012, 22:08
| Zolar napisał/a: | Transmax Z wspomaganie chodzi ciężej Czy ktoś wie jaka może być przyczyna? |
ATF DEXRON® II D
Lepkość kinematyczna w 100 °C, mm2/s 8,6
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ° C, mm2/s 48,0
Wskaźnik lepkości 165
Temperatura płynięcia, w °C -42
Temperatura zapłonu (COC), w °C 198
Barwa czerwona
Transmax Z
Lepkość w temp. 100° C 7,5 mm2/s
Lepkość w temp. 40° C 38,0 mm2/s
Wskaźnik lepkości 169
Temp. płynięcia (Pour Point) <- 60 ° C
Temp. zapłonu 228 ° C
Producent galanta zaleca olej klasy Dexron lub Dexron II a transmax Z to już praktycznie klasa DIII więc za rzadki olej zalałeś.
Ale nic nie stoi na przeszkodzie by układy hydrauliczne przystosowane do klasy Dexron III na nim pracowały.
Zolar - 10-11-2012, 22:57
| i9i napisał/a: | | Producent galanta zaleca olej klasy Dexron lub Dexron II a transmax Z to już praktycznie klasa DIII więc za rzadki olej zalałeś. |
Ale czy to jest bezpośrednia przyczyna ciężkiej pracy układu wspomagania? Nie chce mi się wierzyć, że ciut rzadszy olej mógłby zrobić taką różnicę.
zloty - 12-11-2012, 05:27
Tak myślałem, że o to chodzi... 2.0 Diesel.
Zolar - 15-11-2012, 04:38
Wracam do tematu ciężkiej pracy wspomagania po wymianie na Transmax Z.
Otóż wszystko wróciło do normy. Prawdopodobnie wszystko zależy od dobrego odpowietrzenia układu. I nie wystarczy tu pokręcić 5-6 razy kierownicą. Kręciłem tak raz dziennie przez kilka dni i dopiero po tygodniu od wymiany jest w porządku. Także reasumując można lać Transmaxa, ale trzeba potem się trochę namachać
Hugo - 15-11-2012, 22:06
Zolar, odpowietrzałeś jak w manualu?
Zolar - 15-11-2012, 23:58
| Hugo napisał/a: | | Zolar, odpowietrzałeś jak w manualu? |
Nie, tylko metodą chałupniczą. 6 razy w lewo, 6 razy w prawo i zaglądałem od czasu do czasu w pod nakrętkę zbiorniczka czy się nie pieni
