Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
Morfi - 25-03-2009, 08:45
Roche87, a jakich ty sie cen spdziewales ???
I bierz 6.5".
kris80 - 25-03-2009, 08:47
Co do felg to załóż te 6,5 cala, a oponki to swobodnie ci wejdą 205/50/16 i pewnie sa tansze od 205/45/16.
Konrado1987 - 25-03-2009, 09:20
A ja mam felgi borbeta 7,5"/16" i Et 40, jak myślicie czy jak założe oponki 195/50 to będzie tarło czy nie, mam teraz założone 205/55 i trze ale z tego co zauważyłem to opona wystaje na szerokość po za felgę.
kris80 - 25-03-2009, 09:39
Konrado powiem ci jedno. Gdybyś miał felgi 6,5 cala i takie samo ET to kólko było by schowane o 12,5mm głębiej i myslę ze by ci nie tarło nawet przy 205/55.
1 cal to 12,5mm bardziej lub mniej schowane koło przy takim samym ET.
Myślę ze najlepsze rozwiązanie to zmiana felg, bo bedziesz kombinował z coraz mniejszymi oponami a i tak myślę że nic to nie zmieni.
lenin76 - 25-03-2009, 16:37
Mam pytanko a takie felgi jak 16" 5.5" ET 45 to będą pasiły do cari i oczywiście oponki to 205 raczej nie wejdą max tak mi się wydaje że 195.
crimi - 25-03-2009, 16:53
| lenin76 napisał/a: | Mam pytanko a takie felgi jak 16" 5.5" ET 45 to będą pasiły do cari i oczywiście oponki to 205 raczej nie wejdą max tak mi się wydaje że 195. |
Przy 5,5" szerokosci, zalecana jest opona 185. 195 to balon by byl straszny, a 205 to auto zacznie juz plywac. Mowa tu oczywiscie o 5,5" szerokosci felgi.
lenin76 - 25-03-2009, 17:08
czyli lipa nie kupie ich przy takich parametrach te fele bedą za bardzo schowane do środka
Roche87 - 26-03-2009, 00:10
| kris80 napisał/a: | | Co do felg to załóż te 6,5 cala, a oponki to swobodnie ci wejdą 205/50/16 i pewnie sa tansze od 205/45/16. |
Sluchaj a przy tej feldze 6.5" oponka 205/55/16 bedzietarla czy nie bo moze lepiej kupic troszke wiekszy profil zeby lepiej sie troszke jezdzilo mysle ze dla felg tez lepiej no i cena jest duzo tansza oponek tylko jak bedzie to wygladalo??
kris80 - 26-03-2009, 08:02
Ja uważam że 205/55/16 to juz przesada, za duże koło. Według mnie 205/50 to juz max. Niektórzy zakładają 195/50/16 lub 205/45/16 ale ja myślę że 205/50/16 wejdzie swobodnie przy szerokości felgi 6 - 6,5 i ET powyżej 40. Sam takich szukam i będę zakładał.
ZEROSUPER - 26-03-2009, 09:26
Rozwiązaniem może być nastrzelenie na 7J oponki 185 lub nawet 175. Sama fela nieco wystaje ale opona o nic wówczas nie trze.
kris80 - 26-03-2009, 13:02
Tak tylko jak to bedzie wyglądało jak opona bedzie taka sama jak felga (
crimi - 26-03-2009, 15:16
| kris80 napisał/a: | Tak tylko jak to bedzie wyglądało jak opona bedzie taka sama jak felga ( |
Elegancko, przynajmniej mnie sie tak podoba. Mialem 165/65/13 naciagniete na felge 13"x6". Fakt, troche duzy profil, ale przy nizszym profilu i glebie bylby juz GermanStyle
Pozatym pewnosc prowadzenia sie poprawila, opona mniej sie "gnie" przy gwaltownych ruchach kierownicy (reakcja auta na, ruchy kierownicy nie jest "ospała"). Minus jest taki, ze rant felgi jest narazony na otarcia, mnie sie to nie zdarzylo przez ponad rok
ZEROSUPER - 26-03-2009, 20:44
To jest kwestia gustu, mi się np bardzo podobają wąskie oponki nastrzelone na szerokie felgi No ale co kto lubi
Jeździłem MkII właśnie w Germanie i miałem ATSy 7J 15'' z nastrzelonymi oponkami 175/50R15.
Roche87 - 29-03-2009, 00:38
Sluchaj kupilem wlasnie oponki Dunlop SP SPORTMAXX 205/45/16 a powiedz mi teraz do tych oponek chce kupic felgi Ronal R42 tylko jakie 6.5x16 7.0x16 czy 7.5x16? Kolega fus8 pisal ze ma 7.5" i przy 4 osobach wszystko jest ok wiec moze 7.0 dla pewnosci? Co o tym sadzicie?
Dodam jeszcze ze przy 6.5x16 ET jest rowne 42.5
przy 7.0x16 jest rowne 40
a przy 7.5x16 jest rowniez rowne 40
kris80 - 29-03-2009, 12:12
Ja na 100% brał bym te 6,5 cala i ET 42. Ta fela 7 cali i ET 40 to bedzie bardzie wystawała o ok 8mm na zewnatrz i może trzec.
