[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Nakladka / koncowka tlumika.
Anonymous - 10-03-2009, 22:38
Ja mam zwykłą nakładkę zakupioną w Norauto. Owalna, wymiary nie są powalające ale wygląda lepiej od fabryki.
Mocowanie na śruby nie zdało egzaminu bo śruby się luzowały i długo bym się nakładką nie nacieszył (robiłem sam otwory w końcówce i próbowałem je nagwintowac).
Rozwiązaniem okazało się "delikatne" zgniecenie (nogą ) końcówki i nasunięcie jej w takim stanie na rurę wydechową. Trzyma się dobrze.
Jedyna wada to chyba kiepska stal "nierdzewna" z jakiej jest wykonana. W tej chwili kończy się mój drugi sezon zimowy z Lancerem i zauważyłem, że końcówka zaczyna rdzewiec
[/code]
$iwy - 11-03-2009, 09:15
Trik napisał/a: | Różnica średnic spowodowana jest ilością odprowadzanych spalin z określonej pojemności itd. Nie ma to nic wspólnego z wersją wyposarzenia. |
Faktycznie - w przypadku sedana średnica różni się w zależności od zastosowanego silnika.
Przy 1,8 i dieslu średnica wylotu jest większa niż w 1,5 ale w dalszej części się zwęża. Nie wiem co taki zamysł ma na celu, poza utrudnieniami przy montażu ładnej końcówki
http://suchen.mobile.de/f...ine&tabNumber=2
Anonymous - 11-03-2009, 10:09
Ja sobie wlasnie koresponduje z panem z ULTER-a i napisal ze te koncowke co zalozyl
$iwy sa w stanie i jak bede chcial to zrobia z fi 55
Dzisiaj biore suwmiarke i mierze rure
Pozdr
AK
Uwex - 11-03-2009, 11:41
dwakola napisał/a: | Dzisiaj biore suwmiarke i mierze rure |
i od tego powinieneś zacząć , bo wydać kasę to jest prosto
mobista - 11-03-2009, 17:04
A więc w Sportback'u końcówka ma średnicę 55 mm, tak?
PunTomas - 11-03-2009, 18:03
mobista napisał/a: | A więc w Sportback'u końcówka ma średnicę 55 mm, tak? |
Tak, nawet powiedzmy że 53.5-54 mm. Foto prosto spod ogona Sb 1.8 ...
mobista - 11-03-2009, 19:03
PunTomas dzięki wielkie
Anonymous - 11-03-2009, 19:26
No wiec wzialem suwmiarke i pomierzylem wydech w 1,8
A: wymiar od konca zakretu (niebieskie to lekkie zwezenie na zakrecie rury): 145mm
B: 54.3 mm
No i teraz w zwiazku z tym mysle nad tym czy taka rura:
N 1-07-1D o dlugosci polerowanego 20cm+kielich dobre 5-6 cm, to dawaloby 12 cm dluzsza rura wydechowa,
co wydaje mi sie ze slabo moze wygladac...
I nie wiem czy nie lepiej byloby uzyc N 1-07-1 czyli 120mm czesci polerowanej + kielich , przedluzyloby to koncowke o jakies 5cm...
Co sadzicie ?
Pozdr
AK
pawelek32 - 11-03-2009, 19:45
witam.
planuje kupić chyba okrągłą, niezbyt dużą i jechać do ASO, żeby chwycili spawarką, ewentualnie obcięli w razie potrzeby, bo daleko wystająca końcówka za zderzak to dla mnie wieś tuning...
myślę, ze bez problemu ucięliby parę cm???
$iwy - 11-03-2009, 20:54
dwakola napisał/a: | A: wymiar od konca zakretu (niebieskie to lekkie zwezenie na zakrecie rury): 145mm
B: 54.3 mm
Co sadzicie ? |
W sedanie (przynajmniej 1.5) długość A to ponad 25 cm - dlatego kupiłem taką długą.
W twoim przypadku zdecydowanie bierz krótszą albo nawet bez kielicha montażowego (na śrubę). Będzie lipa jak końcówka będzie dużo wystawała poza oryginalny wydech. U mnie jest dłużej tylko o jakiś 1 cm.
Korekta - w moim sedanie 1.5 (jak się dokładnie przyjrzałem) długość A to ok 22 -23 cm
Uwex - 12-03-2009, 09:16
dwakola - a nie lepiej poszukać nakładki coby weszła dosyć ciasno na rurę ? Jest tego na rynku pełno . I bez takich kombinacji będzie - nasuniesz ile chcesz , nic nie będzie za bardzo wystawać , a efekt ten sam .
Ba jak tak dalej pójdzie , to doktorat na tym zrobisz !!
shalafi - 12-03-2009, 12:47
Uwex napisał/a: | dwakola - a nie lepiej poszukać nakładki coby weszła dosyć ciasno na rurę ? Jest tego na rynku pełno . I bez takich kombinacji będzie - nasuniesz ile chcesz , nic nie będzie za bardzo wystawać , a efekt ten sam .
Ba jak tak dalej pójdzie , to doktorat na tym zrobisz !! |
Witam
tak się zastanawiam i wyszło mi, że do 1.8 Sedana taka do nasunięcia:
http://allegro.pl/item568...super_cena.html
powinna wystarczyć, nie mam zbyt wielkich wymagań, tylko się zastanawiam czy uda się ją bezproblemowo zamontować?
Anonymous - 12-03-2009, 14:05
Zeby sie juz nie doktoryzowac i pozostac wiecznym docentem...
i zakupilem NX07.1 .
Pomysle tylko nad skutecznym zamontowaniem i bedzie dobrze
Pozdr
AK
macadoshis - 12-03-2009, 17:04
$iwy napisał/a: |
Dziwne u mnie ta długość to 18-19cm, średnica ta sama co u ciebie 49mm. Jaki masz rok modelowy auta?
$iwy - 12-03-2009, 17:55
Rok modelowy 2008, produkcja 2007.
Może różnie interpretujemy moment zagięcia rury wydechowej (chociaż różnica wydaje się duża). W każdym razie:
- długość części chromowanej założonej końcówki 20cm
- kielich montażowy ok. 5 cm (pamiętam że przyciąłem go o jakiś 1 - 1,5 cm, czyli zostało ok. 4 cm)
- końcówka przedłuża oryginalny wydech o ok 1 cm (wydaje mi się tak lepiej że rura wyd. nie jest tak widoczna w środku nakładki)
Po zsumowaniu tych danych długość prostej części końca wydechu musi mieć min 23 cm.
Nie chce mi się teraz iść i mierzyć z dokładnością do mm. Pogoda trochę nieszczególna
