[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wysokie spalanie, kopcenie, CE, sonda lambda
wonsz - 31-07-2010, 01:11
Po soft się zgłoszę niebawem.
Mam tylko pytanie, który przewodzik wybrać, zwykły czy + CAN
http://allegro.pl/item115..._usb_vista.html
http://allegro.pl/item116...owa_wersja.html
mar111cin - 31-07-2010, 16:39
ten za 70zł Ci wystarczy, mam taki sam, swoją drogą ładnie potaniał ja płaciłem dwa razy więcej :/
wonsz - 19-08-2010, 10:27
Więc kabelek do mnie dotarł. Sprawdziłem przed chwilą na postoju sondy.
Test na niskich obrotach, bez wciskania gazu.
http://a.imageshack.us/img821/9098/54745468.jpg
http://a.imageshack.us/img829/9497/67376223.jpg
http://a.imageshack.us/img230/2553/80851101.jpg
http://a.imageshack.us/img808/2566/80429311.jpg
Sensor 2 to sonda za katalizatorem? Widać że już praktycznie nie działa.
PS. Borykam się z dużym spalaniem (trasa 10l, miasto ok 15.)
Pozdrawiam.
m6riano - 19-08-2010, 10:29
lpg czy pb? jesli lpg to nie dużo
wonsz - 19-08-2010, 10:33
Fotki już działają. Imageshack miał zadyszkę.
Benzyna.
mar111cin - 19-08-2010, 13:06
jak na moje oko to nie jest tak do końca że nie działają. Ogólnie z założenia wykres sond za katalizatorem to powinna być linia prosta, teraz tylko nie pamiętam czy bliżej jedynki, czy bliżej zera (ale chyba bliżej jedynki)
wonsz - 20-08-2010, 10:11
Więc zrobiłem jeszcze jeden test.
na postoju
jazda
jazda na rozgrzanym silniku z równą prędkością
Kurde, jeśli wynika z tego że sondy pracują dobrze, a spalanie jest dużo za wysokie, to wymieniać w ciemno sondę za katem? Mam sondę NTK/NGK 4 przewodową.
Już sam nie wiem od czego mam zacząć.
Pozdrawiam.
Krzyzak - 20-08-2010, 10:24
wonsz wszystko wygląda OK
wonsz - 20-08-2010, 11:35
Może jakąś wskazówką, do tego przez co jest takie spalanie będzie to że dziś mierzyłem przyspieszenie na 100km (programem do diagnostyki ELM ODBII), wyszło 10,5 sekundy, nie za dużo?
tiptronik, opony 215/45/17.
mar111cin - 20-08-2010, 11:44
powiedziałbym żę na postoju Bank 1 jest troche nie tak, ale jakby dobrze się przypatrzeć, to u mnie te wszystkie wykresy są bardzo podobne do Twoich (chociaż ja też cierpie na ból wysokiego spalania)
najlepsze jest to że OBD nie wywala żadnych błędów, prawda?
wonsz - 20-08-2010, 11:57
Jak mierzyłem kiedyś za pomocą kabelka to wywalił 23,24.
Czyli czujnik prędkości lewy/prawy tył.
Wykasowałem to odłączając aku, od tego czasu nic się nie pojawiło (również przez ODBII).
Krzyzak - 21-08-2010, 21:09
przyjedź, to Ci zrobię to spalanie - niestety sposobu nie zdradzę, bo kosztowało mnie to zbyt wiele (ponad rok prób i błędów... pieniędzy nawet nie liczę )
wonsz - 21-08-2010, 22:05
Do pomorskiego raczej nie jest mi po drodze. A szkoda. Zamierzam wymienić filtr powietrza, zabaczymy czy pomoże.
mar111cin - 22-08-2010, 00:37
Krzyżak nie bądź taki pochwal się jak to zrobiłeś bo inni też mają ten problem i już troche na ten cel poświęcili a dalej nic nie wychodzi :/
wonsz - 22-08-2010, 14:58
Popieram.
