[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
bieniak - 22-10-2009, 00:34
czyli jeżeli mają 7cali szerokości i et 35:) to podejdą bez problemu:)oponki jakie mnie interesuja to i tak 205 lub max 210 szerokie a co do wysokości to się okaże:D)stawiam na 40-45:)
davyjohn - 22-10-2009, 10:24
nie ma szerokości z "0" na końcu, po 205 masz 215
KaWu - 22-10-2009, 13:21
W Hondzie z tego co pamiętam będziesz mieć mniejszą średnicę otworu centrującego.
Hugo - 22-10-2009, 14:11
| KaWu napisał/a: | | W Hondzie z tego co pamiętam będziesz mieć mniejszą średnicę otworu centrującego. | Zgadza się. trzeba toczyć otwory co nie do końca jest mądre.
OLV - 22-10-2009, 18:01
| polleck napisał/a: | | A nie wiecie, czy te dekielki oryginalne z trzema diamentami z felg 15 (ori) pasują do 17 (ori) ? |
Orginalne 15-stki maja dekielki wciskane do wewnatrz felgi ..nie stety 17-stki maja je nakładane zewnatrz ...i nie pasują ..
Próbowałem
bieniak - 22-10-2009, 18:37
z tymi oponami to miało być 215:) tam są pierścionki centrujące z 72,6 na 64:) tylko jeszcze o szerokośc się dowiem:)
[ Dodano: 22-10-2009, 18:39 ]
z tyłu powinno podejść et35:)gorzej z przodem:/
[ Dodano: 24-10-2009, 09:56 ]
słuchajcie te felgi mają 8cali szerokości i et 35:)czy cos takiego podejdzie czy będzie obcierac????
japan_jacek - 13-11-2009, 14:51
mam pytanie- chce kupic 15'(http://allegro.pl/item803376559_felga_felgi_stalowe_nowe_6x15_mitsubishi.html) o takich danych technicznych:
6 x 15
4 x 114,3 x 67
ET 45
W instrukcji jest jednak napisane, ze na 15' muszą być:
6JJ x
4 x 114,3 x 67
ET 46
Tak więc moje pytanie dotyczy tego czy ma znaczenie brak"JJ" w rozmiarze oraz ET mniejsze od podanego w instrukcji?
costa brawa - 13-11-2009, 17:23
ET moze byc - to jest tylko jeden milimetr - nie przeszkadza w niczym
a o to JJ - to ktos juz o tym pisal ( niestety nie pamietam kto) ale to chodzi o wysokosc rantu felgi tego co trzyma opone ze "J" jest nizsze a "JJ" wyzsze - tak jakos to szlo z tego co pamietam
killer23 - 18-12-2009, 17:20
panowie mam pytanie chce kupić felgi o rozmiarze
7,5Jx17 H2, ET:38 czy one podejda do mojego gala rok 98 ???
sickness172 - 20-12-2009, 20:28 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Felgi do Gala, jakie najlepsze? Mam dylemat Mitsumaniaki jakie kupic felgi do Gala? Chialbym zeby ladnie wygladal ale zarazem jazda nim byla komfortowa, zastanawiam sie nad felgami 15 lub 16 cali. rosze o rade Was Mitsumaniaczki\:)
bieniak - 20-12-2009, 21:55
15 daruj wyglądają bardzo mizernie jak już chcesz to 16 opony tanie:) preferowany rozmiar 205/55/16:)chociaż ja tam i tak zostanę przy 17 )::)jednak odrazu galant nabiera uroku z takimi felgami:)
mar111cin - 20-12-2009, 22:34
to nie ma wyglądać, to ma działać. akurat z takim rozmiarem 16nastek średnica koła będzie mniejsza niż na 195/65/15 xD tak że powodzenia na osiedlowych progach.
Na zime też komfort żaden na niskoprofilkach.
Juiceman - 21-12-2009, 02:08
Między 15 a 16? Bierz ori 15 i to ladnie wyglada i praktyczne : ) jeśli większy rozmiar to tylko 17 co na pewno potwierdza wlasciciele Galantow na org. pinknych 17
Hugo - 21-12-2009, 08:44
| Juiceman napisał/a: | | jeśli większy rozmiar to tylko 17 co na pewno potwierdza wlasciciele Galantow na org. pinknych 17 | Zgadza się . Co do 15" felg to komicznie wyglądaja w takim dużym aucie jak Gal EA.
sebo199 - 21-12-2009, 09:17
Cześć.Kupując galanta na siedemnastkach też miałem obawy jak to się sprawdzi na naszych drogach.Niesłuszne obawy.Jeździ się świetnie.Zawieszenie jest przystosowane do tego rozmiaru.Jedzie się nadspodziewanie komfortowo.Fakt że trzeba trochę uważać na różne przeszkody by nie porysować rantów, no ale szesnastka nie będzie o wiele wyższa.
