eddi1977 - 16-03-2009, 23:15
Biorę takie pod uwagę choć myślałem jeszcze o większym profilu np 215/50,byłoby wtedy niewielkie przekłamanie licznika.
Pozdrawiam.
costa brawa - 16-03-2009, 23:17
215/45 na 8` feldze - ujdzie
225/45 na 8 - jest ok
235/45 na 8 - bardzo dobrze
dwa pierwsze przyklady sam osobiscie sprawdzalem przy 215 troche naciagnieta opona
przy 225 jest w miare ok (ten rant na oponie zabezpieczajacy felge spelnia wtedy swoja fukcje)
235 - u kolegi bardzo ladnie lezy
ps lepiej zaloz 225/45 bo 215/50 to Ci niewiele pomoze
roch_27 - 16-03-2009, 23:17
profil 50 też możesz dać - tylko może być problem z dostępem do takich opon wśród dobrych producentów
pozdro
eddi1977 - 17-03-2009, 13:07
Sam już nie wiem,może kupię mniejsze felgi i do nich opon poszukam bo ceny do tych przyprawiają o ból głowy,wyglądają efektownie ale za mocno drenują kieszeń.
Mam na myśli ceny opon i elementów zawieszenia.
adamart4 - 17-03-2009, 13:39
Na obręcz 7Jx17' najlepiej pasują opony 215/45 a czy mogę założyć na tą samą obręcz opony 225lub235/45?
W sumie różnica 215 i 225 to tylko 10mm.
filarmlody - 24-03-2009, 14:37
witam doczepie sie do tematu :] na 7,5x17 et38 jakie opony moglibyscie zaproponowac
eddi1977 - 25-03-2009, 17:53
Jednak zmieniam felgi na mniejszy rozmiar.Dziś je dostałem.
nowe kółka
Lipa - 25-03-2009, 18:28
Mam dokładnie takie same felgi, tylko, że nie białe
zuku3210 - 25-03-2009, 21:23
| costa brawa napisał/a: | | przy 225 jest w miare ok (ten rant na oponie zabezpieczajacy felge spelnia wtedy swoja fukcje) |
świeta prawda, bo mam 215 na 8"/17" i ten rant ochronny co jest praktycznie nie spełnia swojego zadania, tak jakby go nie było, widzialem 225 na takiej feldze i prezentuje sie bardzo okazale, chetnie bym takie załozyl niestety moje 215 sa praktycznie nowe. Jezeli chodzi o 235 to osobiscie nie widzialem, ale mysle ze do gala zwlaszcza 2.0 to troche za szerokie
marexi - 26-03-2009, 22:29 Temat postu: [EA5W 2.5] Nowe buty w Miśku, ale jakie opony?? Po kilku szukaniach znalazlem oryginalne felgi borbet z oponami za 600zl:) sa to 17 najpradopodobniej ori Mitsubishi:D tylko ze teraz mam zalozone 215/40/17
wczesniej mialem ori mitsu i mialem 205/60/15 i zastanawiam sie jakie mam zalozyc opony, na jakich jezdzicie bo te opony czuja kazda dziure i do tego sa mniejsze w obwodzie niz moje ori 15
a wyglada to na misku tak:
a tak sie prezentuje caly. zastanawaim sie jaka wysokosc i szerokosc bedzie najlepsza bo jak widac na tym zdjeciu przestrzen z przodu jest duza:)
to jakie leza u was buciki i co polecacie
Zhan - 26-03-2009, 22:33
poczytalbys troche forum to bys cos znalazl, tematow o oponach jest mnostwo
kubasiw - 26-03-2009, 23:34
Do 17" zarzuć najlepiej 215/45.
A felgi to nie Brembo a Borbet.
U mnie po jednym sezonie 3 felgi były do prostowania, dokładnie te co zakupiłeś. Ponoć ten typ tak ma. Gładkiej drogi
o dublet
j13mk - 27-03-2009, 11:48
| kubasiw napisał/a: | | Do 17" zarzuć najlepiej 215/45. |
Potwierdzam... na 17kach mam właśnie taki rozmiar opon. Wszyscy mnie straszyli, że będę miał masaż za darmo na naszych drogach, ale nie jest źle... powiedziałbym, że jest bardzo dobrze. Na dziury trzeba uważać, aby nie zrobić kuku felgom. Znajomy na wulkanizacji powiedział, że ciśnienie trochę większe w oponkach trzymać ( u mnie 2.5), to będzie trochę chroniło felgę.
S.H.A.RK.Y - 27-03-2009, 11:52
215/45/17 dunlop sp sport 3000 A naprawde polecam
kupilem drugi zestaw wczoraj
strud - 27-03-2009, 11:55
Ja też mam letnie 17" 215/45 i sobie chwalę, auto trzyma się świetnie!
Jedyne, na co narzekam, to jednak wyczuwalne łapanie kolein po TIRach..
Następne chyba założę 205/50..
