[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Felgi, alufelgi itp..
Anonymous - 24-04-2007, 01:01
| xor napisał/a: | | naładowałem teraz 2.7 |
Fajnie bedziesz mial wyciety bieznik w srodku
Rafal_Szczecin - 18-06-2007, 01:04
tak oryginalne do gala rekina strasznie mi sie podobaja, a na samochodzie wygladaja jeszcze lepiej
[ Dodano: 18-06-2007, 01:06 ]
a tak wygladaja na samochodzie
Anonymous - 27-07-2007, 17:32 Temat postu: felgi do galanta Czesc,kupilem niedawno felgi do miska(99rok) i mam problemy z nakretkami do kol,orginalne nie pasuja,sa za duze i nie mieszczca sie w otwory w nowej feldze,probowalem inne na klucz 17 i tez nie,jakie sruby mam zalozyc.Z gory dzieki.
czekoladka_1981 - 27-07-2007, 18:37
Proponuję podjechać do serwisu opon, gdzie sprzedają felgi alu i tam dobiorą.
Anonymous - 28-07-2007, 02:16
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Proponuję podjechać do serwisu opon, gdzie sprzedają felgi alu i tam dobiorą. | dzieki,ale obecnie przebywam w szwajcarii i za bardzo nie wiem gdzie sie za tym rozgladc;(
JaGrab3 - 28-07-2007, 09:25
Hej radziłbym ci tak samo jak czekoladka_1981, napisala, jednak pewną rzeczą jest to że nakretki od stalowych felg nie pasują do aluminiowych, mają inną szerekość łba i inny skos. Jedyne co moge dodać to jak upowałem naketki antykradzieżowe to przypasowały takie co od mondeo są, mają ciut mniejszą średnicę łba (o jakiś 1 mm na średnicy) ale stożek jest identyczny. Tak że moze od mondeo nakretki zapasują
Anonymous - 28-07-2007, 09:52
Po pierwsze to musisz sprawdzic jakie masz gniazda w felgach, stozkowe czy sferyczne (zaokraglone), bo zniszczysz gniazda felg. Najmniejsze to 17-ki wiec moze napisz czemu nie pasuja ???
roch_27 - 28-07-2007, 19:56
| Simones napisał/a: | | Po pierwsze to musisz sprawdzic jakie masz gniazda w felgach | bardzo dobrze mówisz dopiero potem należy poszykac odpowiednich nakrętek.
Z własnego doświadczenia wiem, że ori nakrętki od aluminiowych felg o rozmiarze 15" nie pasowały do alufelg o rozmiarze 17"
Gniazda w moich 17" (Borbet) są zakończone lekkim stożkiem i takie też kupiłem
pozdro
Anonymous - 30-07-2007, 18:38
| Simones napisał/a: | | Po pierwsze to musisz sprawdzic jakie masz gniazda w felgach, stozkowe czy sferyczne (zaokraglone), bo zniszczysz gniazda felg. Najmniejsze to 17-ki wiec moze napisz czemu nie pasuja ??? | mam gniazda stozkowe a nakretki na klucz 17 nie pasuja bo nie mieszcza sie w otwor felgi.juz rozgladalem sie troche za tymi nakretkami i jedynie powinny pasowac nakretki na klucz ibus albo ampul.
czekoladka_1981 - 30-07-2007, 20:22
banan304 - bez urazy ale na imbus to możesz dekielki maskujące śruby przykręcić, a nie felgi do piasty, przecież jest potrzebna siła w Nm
Anonymous - 30-07-2007, 21:07
czekoladka_1981, sa takie np. TU ale faktycznie trzeba ostroznie z nimi, bo latwiej je zepsuc. Polecam firme Krolak, to polska bdb firma - mam jej nakretki i sa wzorowo wykonane i do tego z naprawde twardego materialu - co jest szczegolnie wazne w imbusowych.
czekoladka_1981 - 31-07-2007, 08:28
Simones napisał/a:
Faktycznie są, ale jaka to jazda z prędkościami pow. 150- 180 km i więcej mając na mysli że koło przykręcone jest na imbus przecież nie ma takiej siły 90 Nm a może się mylę dokładnie nie wiem. Może jestem staroświecka już, ale co klucz dynamometryczny , krzyżakowy , lub pnełmatyczny to bardziej bezpieczny zestaw.
Madmieniam że to tylko moje odczucia.
Anonymous - 31-07-2007, 11:35
Mozna dokrecic odpowiednia sila, a poza tym te nakretki sa samodokrecalne - czyli podczas jazdy jesli nawet ktoras za lekko byla dokrecona to sie docisna, ale czesto zdaza sie ze dokreca sie rozne sruby ze zbyt duza sila i na takie zabiegi imbusowe sa mniej odporne.
Anonymous - 02-08-2007, 12:19
| Simones napisał/a: | | czekoladka_1981, sa takie np. TU ale faktycznie trzeba ostroznie z nimi, bo latwiej je zepsuc. Polecam firme Krolak, to polska bdb firma - mam jej nakretki i sa wzorowo wykonane i do tego z naprawde twardego materialu - co jest szczegolnie wazne w imbusowych. | Dzieki za pomoc,bylem w serwisie opon i juz mam zamowione od producents felg i calkiem za przyzwoita cene jak na szwajcarie.Pozdrawiam
czekoladka_1981 - 02-08-2007, 13:33
banan304 czy mógłbyś napisać jakie, czy na klucz czy imbus, bo jestem ciekawa
powodzenia za udany zakup.
