[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana wahaczy
Krzyzak - 08-08-2010, 13:55
oczywiście się da odróżnić - różnica jest tylko w środkowej tulei gumowej na której opiera się widelec amortyzatora
spójrz na to ile odstaje ona po jednej i drugiej stronie wahacza
jeśli chodzi o zamienniki, to nie widziałem niestety wahacza prostego lewego w sklepach, więc na 99% masz 2 prawe
Wszyc - 08-08-2010, 15:38
A ja mam Krzyżak prawy prosty w piwnicy i mi w miejsce lewego nie pasuje tyle że mam oryginała
jafo2 - 09-08-2010, 08:16
Z lewym jest wszystko ok (ale sprawdzę porównując prawy i lewy). Sworzeń był ok gwint nie ruszony. Zdjęcia nakrętki nie zrobię bo już jej nie mam, ale miała 0 gwintu (zjechana na równiutko, płaska powierzchnia). Po pracy sprawdzę jak sytuacja z nowa nakrętka.
marcinzam - 09-08-2010, 10:08
a proste wahacze dolne dokręca się na podniesionym zawiasie czy jak stoi na kole?
jafo2 - 10-08-2010, 21:14
Na razie nakrętka trzyma zobaczymy jak będzie dalej.
Marti - 14-08-2010, 09:37
| Krzyzak napisał/a: | | jeśli chodzi o zamienniki, to nie widziałem niestety wahacza prostego lewego w sklepach, więc na 99% masz 2 prawe |
Mi się swego czasu udało kupić lewy i prawy 555 w IC w Zielonej Górze. Już pisałem w którymś temacie czym się oba różnią co potwierdził Krzyzak. Wahacze 555 różnią się numerami na opakowaniach jeżeli chodzi o strony. Nie wiem jak jest z resztą producentów zamienników bo nie kupuję innych ale może faktycznie jest ciężko z lewymi.
m6riano - 19-08-2010, 10:57
Czy mógłby mi ktoś sprawdzić jaki to wahacz/e?
J35016YMT
przedni..ale który?
winnipool - 19-08-2010, 11:42
m6riano to lewy "banan" jest.
m6riano - 19-08-2010, 12:00
no to ładnie...albo wcale mi go nie wymienił..albo wsadził jakąś lipe która po niecałym roku nadawała sie do wyrzucenia...
miesiąc temu wymieniłem obydwa..
ps.winnipool thx
Krzyzak - 19-08-2010, 12:21
banan yamato niefachowo zamontowany i ja wyrzuciłem po roku...
padła guma a potem sworzeń
niestety ostatnio w yamato to częsta usterka
m6riano - 19-08-2010, 13:37
no u mnie właśnie ta guma przy sworzniu...a sam sworzeń to mogłeś kręcić palcami...nie znam się..ale tak chyba nie powinno być?;-)
marcinzam - 19-08-2010, 17:09
ostatnio wymieniałem dwa proste oryginalne i banan tez oryginał , sworzeń w bananie ciężko było ruszyć natomiast w prostych już chodziły lekko , na gumie sworznia jest napis nok
sipex - 26-05-2011, 15:53
witam
przymierzam się do wymiany lewego banana,chcę to zrobić sam:)ale słyszałem że ponoć przy montażu trzeba jakoś dokladnie ustawić sworzeń itp..jeśli to prawda to może ktoś mi podać instrukcjię?z góry dzięki
Owczar - 26-05-2011, 16:01
http://forum.mitsumaniaki...=703977#wah_dol
Maximus1005 - 02-06-2011, 10:38
Koledzy pomóżcie, po wymianie zawieszenia z przodu to znaczy (dwa banany dwa proste i sworznie górnych wahaczy oraz koncówki drążków kierowniczych) zaczeła cieżko chodzic mi kierownica i bardzo marnie odbija oczywiscie zbieżność była ustawiana. Co może byc przyczyną takich objawów
