Nasze Miśki - Legnum VR4 Krisa
nabassu - 07-11-2009, 22:46
biale auto na czarnych felgach wyglada mega
ale, ja bym jeszcze lusterka pomalowal. i dach moze. ooo, jakie ja mam fazy na malowania aut.
w nowej forzie na xboxa to mnie bardziej kreci niz wyscig
robertdg - 07-11-2009, 22:50
jkrzysztof80, Twoje Legnum przyprawia mnie o szybsze bicie serca
jkrzysztof80 - 07-11-2009, 22:51
macia, ciągle szukam felg które mi się podobają i znalazłem nawet ale nie mieli do VR4 na 5 śrubek tylko na 4 , z resztą zima teraz idzie więc zimówki niedługo założę a w przyszłym roku może już uda mi się znaleźć.
Szukam dokładnie takich jak na fotce poniżej
jkrzysztof80 - 07-11-2009, 22:58
nabassu, jakie kolorki byś dał? masz jakieś próbki twojej pracy w forzie?
robertdg, dzięki może kiedyś się spotkamy to zobaczysz na żywo
robertdg - 07-11-2009, 23:03
Bardzo kozacko wyglada ten niebieski legnum, ale reflektory przednie powiedzialbym nieladnie, ze pasuja ni w damskie drogi rodne ni w oko, a moze bys wolal taki wzór:
jkrzysztof80 - 08-11-2009, 00:06
robertdg, też są spoko tylko szukam takich, które ramiona wchodzą do wewnątrz narysowałem kąt mniej więcej
Podobne są te także
Szukam też takiego zderzaka
Może ktoś ma jakieś namiary?
nabassu - 08-11-2009, 08:33
tez szukam tego zderzaka, ale trooooszeczke za masywny na dole jest i sie wacham. najlepiej jak by robili lotke jakas pod oryginalny, albo te wloty na koncach jak w superS zdobyc i dorobic.
zaraz ci tu zszopuje twojego w czerni i bieli
nabassu - 08-11-2009, 09:16
nabassu - 08-11-2009, 09:18
jeszcze cos potem poprawie. w stylu 3 od gory, czyli czarne wewnetrzne strony (spoiler)
robertdg - 08-11-2009, 11:18
jkrzysztof80, rozumiem o co Ci chodzi, tak samo jak w BMW, porozgladam sie po katalogach jak cos ciekawego znajde to wstawie fote, ile cali Cie interesuje? 17? 18? 19?
jkrzysztof80 - 08-11-2009, 12:42
nabassu, drugi od góry jest spoko tylko tylny spojler też przydało by się zrobić a dół klapy pozostawić na biało i 4 od góry tylko zamiast czarnej maski wrzuciłbym karbonową tak jak u swinksa. Co ty na to?
robertdg, interesuje mnie 18 a jeszcze lepiej 19. Zastanawiam się tylko jakie oponki wrzucić na 19? Chodzi mi o 30-35 bo przy 40 to prędkościomierz będzie źle wskazywał.
nabassu - 08-11-2009, 12:52
carbon spoko, ale ja nie trawie wylotow z evo na galu.
bede u sibie robil kolo blotnikow skrzela. na masce nadal, przybrzegu.
a spoiler na klapie ciezko na czarno, nie ma z czego plynnie przejsc.
mysle zeby zrobic jego wnetrze na czarno, a na gorze chyba ma takie wglebienia, to je jakos, zeby kontynuowac dach przynajmniej, bo boki bedzie ciezko
jkrzysztof80 - 08-11-2009, 13:42
nabassu, Carl z clubu VR4 ma te błotniki ze skrzelami, chciał je sprzedać jak byłem u niego ostatnio
robertdg - 08-11-2009, 13:59
| jkrzysztof80 napisał/a: |
robertdg, interesuje mnie 18 a jeszcze lepiej 19. Zastanawiam się tylko jakie oponki wrzucić na 19? Chodzi mi o 30-35 bo przy 40 to prędkościomierz będzie źle wskazywał. |
Wiac tak najnizszy pomiar bledy dla 19 daje 215/35 - opona ciezko dostepna, bynajmniej w PL, zawyzanie predkosci o 1.2%
nastepnie 225/35 zawyza sie predkosc o 2.3%
profil 30 to najodpowiedniejsze 245/30 - blad pomiaru 0.7% wiecej
Te dwie o wiele latwiej dostepne, tylko z cena trzeba sie liczyc w granicach od 800zł w zwyz za sztuke opony, osobiscie p[olecam wariant 3, jak chcesz moge Ci jeszcze przeliczyc conieco
18 zalecana 225/40
nabassu - 08-11-2009, 14:32
ja nie chce blotnikow ze skrzelami, tylko skrzela na masce po jej bokach, przy blotnikach. centralnie nad kielichem wypadnie
